Rénovation Maison : Assainissement, eaux pluviales et draina
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 12.252 fois
Env. 100 message Nievre
J'avais déjà posté sur le forum concernant la rénovation d'une maison. Vous trouverez ci-dessous un croquis de la maison et du terrain.
Je souhaite réaliser le système d'assainissement, un drainage derrière la maison et le circuit d’évacuation des eaux de pluies (avec peu être récupérateur).
Auriez vous des conseils à me donner sur le cheminement de ces réseaux (emplacement, type, emplacement fosse septique, épandage si je ne peux pas réutiliser le puisard...). D'avance merci pour vos conseils afin d'avancer dans mon projet.
Légende :
- Traits bleu : arrivée eau de la ville et eau d'une source ;
- Rond bleu : puits ;
- Traits rouge : ancien assainissement vers un puisard
- Flèches bleues : circuit d'eau de pluie
- Trait jaune : emplacement souhaité drainage
- Trait violet : fossé
Dept : Nievre
Bjr fredo,
concernant l'assainissement non collectif et le puisard, ils doivent repondre a une demande d'autorisation de mise en service au SPANC de votre commune ou syndicat du gestionnaire de l'eau de votre commune.Peut etre l'avez vous deja fait..
Pour ce qui est du drainage il devrait ceinturer le perimètre de la maison et aussi prevoir un exutoire pour les eaux de toitures par infiltration, même en présence d'un récuperateur d'eau de pluie..
De : Lourdes 65 (65)
Est il possible ou déconseillé d'envoyer les descente d'eau de pluie directement dans le drain et après envoyer l'eau du drain dans le fossé ?
Dept : Nievre
Bjr,
Je le déconseille et en plus difficile a mettre en oeuvre dans la mesure ou le drain périphérique se situe au niveau des fondations tandis que les EP de toiture se situent quasiment au niveau du Terrain Naturel..Lors d'un épisode pluvieux, il ne faudrait saturer le drainage périph.par une quantité importante d'eau..
Pour le rejet dans le fossé communal, il vous faudra une accord de la commune si fossé dans l'emprise de votre parcelle voir avec le PLU..
Ok merci, par contre je peux rejoindre les deux réseaux avant évacuation ?
Dept : Nievre
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir Fredo58 et salut ddm
Bon ben +1 pour ddm
Si vous parler de rejoindre le pluvial et les drains oui c'est possible je vous conseil néanmoin un tabouret de visite qui vous permet de fureter en cas de problème.
Par contre concernant le drain périphérique le pourtour n'est pas obligatoire (désolé ddm) mais si la maison en en position avale par rapport à votre plan il serait judicieux de prendre en compte les deux ailes.
Par contre tout à fait d'accord avec toi ddm concernant les niveaux
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Salut,
Le terrain est en pente c'est pour cela que je pensais faire un drain que derrière la maison..
Donc si je résume :
- drain au niveau des fondations (sur l'arrière de la maison) (diamètre 110 ?) ;
- évacuation du drain à -90 dans un tabouret ;
- sortie des gouttières dans des tabourets puis retour dans le tabouret commun avec le drain par un tuyau (diamètre 90 ?) (à -90 de profondeur ? Des tracteurs peuvent rouler dessus..);
- 1 seul tuyau pour évacuer cette eau dans le fossé (diamètre 110 ? et profondeur -90 ?) ;
- réseau d'eaux usées en parallèle dans une fosse septique puis dans un épandage.
Merci pour vos conseils.
Dept : Nievre
Bjr fredo58,
pour ma part je ceinturerai le drainage périphérique ...
Sachez que pour votre drain il lui faut un exutoire donc vous prendrez au minimum 1 coté voire 2 selon la disposition de terrain et la carctéristique du sol que vous avez....
dans quel sens est la pente de votre terrain??..
Les -0.90 ne vont pas se faire sur toute la longueur au niveau pluvial la sortie de votre PVC 110 doit arriver légèrement plus haut que votre fossé.
Le fossé est chez vous ou il appartient a la commune??
Bonjour Fredo58 et salut l'ami ddm W00t
Bon il ne faut pas tout confondre !!
Ok avec sieur ddm il vous faut prendre les deux ailes en même temps que l'arrière de la maison (cote amont)
les descentes de gouttières doivent chuter dans des regards et non dans des tabourets
le cheminement du pluvial est à dissocier des drains avec possibilité de les rejoindre plus loin via un tabouret de visite type Dn 250mm
Pour votre drainage moult sujets sur le forum mais ... un drainage bien fait est un drainage ou on ne revient pas déçu et sans les conséquences qui en découle
Celui ci si il est bien fait doit comporter une cunette maçonnée en pied de fondation, éviter de prendre ces merde de drain agricole au mini du drain assainissement Dn 100mm (c'est le moins cher) et le positionner fente en bas ( pas comme certains auto constructeur néophytes et .. j'ai vu des pro faire la connerie (si si!!)Laugh
remblayage agrégats + géo
Le tube Dn 110mm est a oublier ou 100mm ou 125mm je vous conseille le 2ème vu le volume d'eau
Pour ce qui est du passage tracteur =) tout dépend la profondeur d'enfouissement mais sous les passage de roue je vous conseillerais de positionner plutôt du 125 CR8
Pour le nombre de tuyaux cela dépend de la surface de votre maison si c'est 60 m2 ça va sinon comme le dit ddm un départ de chaque coté de la maison ce qui vous diminuera par 2 le dénivèlement de la pente à adopter pour le drainage de la maison.
Cldt
Dept : Dordogne
Re bjr,
Aa+ pour toi panda24,
ben vooilu,tout est dit..avec toutes les infos ca devrait aller...
Si je résume mon schéma ci dessous doit être à peu près juste ?
Par contre je ne comprends pas pourquoi les fentes doivent être en bas ? Pour que l'eau s'écoule il faut bien que les fentes soient en haut ?
La cunette béton est elle obligatoire ? Car j'ai lu à plusieurs endroits que ce n'était pas forcément utile.
Est ce que je dois utiliser du Delta MS ?
J'ai trouvé un schéma sur Internet, est ce qu'il pourrait correspondre (partie de droite) :
Dept : Nievre
Un petit up pour avis.
Dept : Nievre
Bjr fredo58,
j'avais occulté involontaire le post dsl...
les fentes sont en haut effectivement..La cunette béton, pour ma part n'est pas utile, mais cela ne regarde que moi, tout comme de ceinturer le périmètre de la maison..
Il y a un post asez instructif sur le drainage périphérique dans la rubrique VRD, a vous d'en tirez les aspects positifs...Blush
Pour ce qui est du delta-ms, il est une solution de protection de drainage de parois enterrées, économique et relativement performante..
Pour le drain, lui donner une pente
matériaux alluvionnaire de granulométrie 10/20 ou 20/40
géotextile. Il est établi principalement en fonction de sa résistance et de son grammage au m2. Plus son grammage est important plus il est cher.Pensez que, comme l'a dit sieur panda24,on ne doit pas y revenir.. Wink
En remblai (au dessus du drain), matériaux essentiellent perméable..
Vous m'aviez conseillé un regard de visite pour rejoindre les EP et le drain périphérique, auriez vous des références pour ce type de produit ?
Concernant l'assainissement je vais prendre du drain d'assainissement par contre pour le drainage périphérique il est possible d'utiliser du drain agricole ?
Est ce que je dois mettre un produit contre les fondations avant de poser le drain (goudron...) ?
Merci d'avance
Dept : Nievre
Un petit up de mon dernier message
Dept : Nievre
Bjr fredo 58,
Vous allez pensé que celà devient une habitude.....dsl.......
Citation: Vous m'aviez conseillé un regard de visite pour rejoindre les EP et le drain périphérique, auriez vous des références pour ce type de produit ?
Un regard béton 30/30 ou 40/40 suffira , il sera en place pour savoir si votre réseau fonctionne bien..
Citation: Concernant l'assainissement je vais prendre du drain d'assainissement par contre pour le drainage périphérique il est possible d'utiliser du drain agricole ?
Il est recommandé de ne pas utiliser de drain agricole pour les drainages périphériques de part leurs faibles résistance..Un drain de type routier...
Citation: Est ce que je dois mettre un produit contre les fondations avant de poser le drain (goudron...) ?
Le goudron hydrofuge, oui vous pouvez badigeonner les parois associé a un delta/ms, ce ne sera que plus appéciable...
Ok je vais voir avec la personne qui réalise les travaux car elle m'avait parlé de drain agricole.
Citation: Le goudron hydrofuge, oui vous pouvez badigeonner les parois associé a un delta/ms, ce ne sera que plus appéciable...
par contre c'est une maison ancienne avec un mur en pierre cela n'est pas gênant que les parois ne soient pas planes ?
Dept : Nievre
Re bjr,
Un màçon vous dira mieux que moi ce qui est le mieux pour une ancienne maison mais pour le delat ms oui....
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h30
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
