Quelle type de dalle et isolation pour plancher chauffant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.134 fois
Env. 10 message Rouen (76)
Voila, je ne suis pas un débutant en bricolage mais comme tous le monde un jour je butte sur une (enfin des) question.
Le projet:
Je suis entrain de réaliser une salle ciné dans ma cave.
Après avoir décaissé sur 45 cm pour gagner de la hauteur (hauteur initial 1m90), j'ai coulé une dalle avec renfort de + ou - 15 cm d'épaisseur.
Je compte installer un chauffage au sol pour me libérer de toute contrainte au niveau de mes murs mais également dans un but acoustique bien précis.
Pour récupérer la hauteur de l'autre partie de ma cave déjà décaissé et bétonné qui me set d’atelier, il me reste 6 cm (le niveau de ma dalle salle ciné est donc pour le moment à -6 cm du point 0)
Le problème:
Ma dalle que j'ai coulé n'ai pas parfaitement plane. J'ais des différences de niveaux de + ou - 5 mm.
Je souhaiterais installer une couche de polyuréthane expansé pour gagner en isolation. Même si ma cave est bien isolé, je n'ais pas envie de chauffer les chinois! Dans ma configuration, cette couche de polyuréthane ne pourrais pas dépasser les 3 cm maximum.
Puis je souhaite poser le système de fil chauffant sur ce polyuréthane directement et couler un chape sablonneuse avec treillis métallique de 100*100 pour le renfort. Cette chape ne dépassera pas les 2.5 à 3.5 cm; (selon l’épaisseur du polyuréthane et du fil chauffant).
Enfin je fini par une moquette acoustique pouvant aller jusques 5 mm d’épaisseur mais qui pourront être masqué par une barre de seuille facilement..
Mes questions:
- Pensez vous que je doit réaliser un réagréage (fibreux ou non) pour récupérer mes différences de niveaux avant de poser mon polyuréthane?
- Une épaisseur de polyuréthane de 2 ou 3 cm ne risque pas de se compresser trop facilement et donc de faire craquer tous ce qui se trouvera au dessus?
- Une chape de 3 cm, es-ce suffisant? Ne va t'elle pas craquer?
- Quelle type de chauffage au sol pouvez vous me conseiller? enfoui? juste sous la moquette? collé? ...
Voila, j’espère avoir bien exposé mon problème et que vous pourrez m'éclairer dans la meilleur méthode à pratiquer.
J'ais quelques idée et j'ais commencé à me renseigner sur les solutions possible mais je vous en ferais part plus tard car je ne voudrais pas donner de directions et avoir les avis de chacun.
Merci à vous d'avance pour vos réponses.
Fido
De : Rouen (76)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Isolation de 3 cm de polyuréthane c'est OK. Par contre une chape de moins de 5 cm, je ne sais pas si c'est conforme.
Personnellement je connais que le plancher chauffant hydraulique ou électrique.
Que voulez-vous dire par "juste sous la moquette" ou bien "collé" ?????. Le 2 systèmes cités ci-dessus doivent être coulé dans la chape
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Bonjour HugoTheKing
Ok pour l'isolation je pense également que ça devrait être suffisant dans mon cas et les caractéristique des plaques de polyuréthane devraient faire que celles-ci ne devraient pas s’écraser.
Il existe trois système de fil électrique chauffant: Le 1er doit être coulé dans une chape de 5 cm environ. Le second est posé sur la dalle fini et recouvert d'une couche de réagréage fibreux de 5 mm minimum. Enfin le 3éme type de fil chauffant et posé également sur la dalle et recouvert directement du revêtement souhaité.
Dans mon cas je ne peux pas poser la 3éme solution car je serais sur un sol moquette. Donc je cherche la meilleur solution entre les deux autres.
De : Rouen (76)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h27
Le chauffage électrique
