Quand fait on un drainage ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.348 fois
Super bloggeur Env. 70 message Seine Et Marne
je vais bientôt signer un contrat de construction. Il s'agit d'une maison R+1 avec vide sanitaire. Le constructeur ne me prospose pas de drainage... Dans quelles conditions faut-il en prévoir un ?
Drainage parfois néfaste pour les fondations.
Etude de sol ?
Dept : Eure
Njr,
effectivement, tout est question de nature du sol de sa topographie et en fonction de l'étude de sol qui va etre lancée vous aurez toutes les indications nécessaire..
De : Lourdes 65 (65)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
+1, j'avais pas fait attention, un avatar pour M. tournesol ?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Oui. J'en avais choisi un autre tout aussi élégant mais il avait été pris par quelqu'un d'autre W00t
Dept : Eure
Env. 800 message Busseol (63)
Petite question ,le drainage est meilleur s'il est placé a une distance d'environ 1m des fondations non?
pour ne pas assécher l'assisse de celles-ci!
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
C'est une des raisons pour laquelle j’émets des réserves. On préconise même 2 m complété par un trottoir en béton pour les cas difficiles.
Dept : Eure
Bjr,
ouias pas mal l'avatar de tournesol et celui de pierre sympa...j'aime bien les playm....
Pour répondre a jo111, la distance de 2 m, comme le souligne tournesol, dans le cas de sol argileux..Mais pour résumer c'est au cas par cas...
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Si je peux revenir sur ce schema d argile.fr , ici sur toulouse, terre de l argile je connais personne qui le fasse ...Par contre, on fait des etudes de sol et par exemple chez moi ou il y a argile puis couche argilo sableuse , puis sable , on a mis les fondations sur le terrain plus sableux mais pas de preconisation de drain ou de trottoir , et absoluement personne ne fais des raccords souples pour le pvc des eaux usees comme indiqué sur ce site ...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bjr patito,
si je peux me permettre, ce sont les eaux pluviales de toiture...peut etre pas de raccors souples mais certainement des manchons de dilatations...
Ok mais rien n est fait ainsi , j en ai jamais vu meme sur les recit ici de la region
Va savoir si ça ne casse pas une fois enterré donc non visible ?
Dept : Eure
Oui, c'est bien le problème, enterré donc, les dispositions constructives,...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis avant-hier à 12h44
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
