Comment fixer mes tapées d'isolation Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 11.046 fois
Env. 200 message Millery (69)
je viens d'acheter ma porte d'entrée chez leroy tintin, avec ses tapées d'isolation (vendues séparément)
Le problème est que dans la boite, personne ne mentionne la façon de fixer les tapées. Je sais qu'il ne fait pas sortir de saint Cyr, mais je ne voudrais pas faire de bêtise.
Voici une image de la bête avec mes questions:
à quoi sert la partie en 1 (en rouge) ? elle est constituée de 2 vis fixées sur le cadre et d'un espèce de lamelle.
es ce une pièce que l'on peut enlever ? es ce une pièce de transport ?
à quoi sert la pièce en n° 2 (en jaune ?) je pense que c'est une entretoise mais où la mettre ?
Peut on fixer par le trou de la pièce n° 3 les équerres sur le cadre ? et ce que on peut les mettre à n'importe quelle hauteur, de façon à retrouver l'équerre (coté mur) entre 2 parpaings, ce qui est plus solide en matière de solidité ?
l'ancienne porte n'est pas encore enlevée, et j'attends vos conseils pour pouvoir attaquer la dépose de l'ancienne et la pose de la nouvelle.
De : Millery (69)
Sujet résolu !
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
La 1c'est pour la serrure a récupérer , le reste éléments de réponse sur la notice , pas d'élément concret concernant la pièce 2
Pour le placement des pattes , pas de cotes particulières du moment que le compte y est et l'écartement équilibré , et c'est pas plus mal de les faire coïncider avec les joints gros oeuvre
http://www.leroymerlin.fr/multimedia-storage/4/6e6e4a5f43c21[...]guide-de-pose-primo.pdf
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Bjr KIVEUPEU,
merci de la réponse. En ce qui concerne la pièce n° 1 il y en 8 autour de la porte comme ça. 4 de chaque coté et 2 au dessus.
Est ce que cela ne serait pas la zone (en bleu)à l'intérieur de laquelle on doit poser les équerres ? avec comme endroit à percer, les lumières (en flèches roses )?
En orange il y deux vis qui semblent tenir cette lamelle. Es ce que ce n'est pas pour tenir un truc qui serait à l'intérieur du dormant ?
Pour la doc, je te remercie, mais hormis la façon de fixer la porte par elle même, les renseignements relatifs aux tapées sont très succincts et ne me permettent pas de fixer sans ambiguité les equerres
De : Millery (69)
436937 a écrit:Bjr KIVEUPEU,
Autant pour moi oui ça semble logique pour les zones ( 4 pattes par coté 2 en haut ) = ils prennent les bricoleurs pour des neuneus
Tenir un truc dans le dormant ?pencherai plutôt pour juste maintenir cette patte en place ( regarde en enlevant une auto foreuse pour voir ), sinon ce serait façon puzzle tout livré en vrac .
Si le coup est calculé pour les trous , une des possibilités offertes doit peut-être tomber sur un joint maçonnerie , enfin je ne considèrerai pas ça comme immuable et je me le ferai a l'endroit que ça m'arrange en déplaçant éventuellement la zone .
Pour la cale 2 je donne ma langue au chat , ou tu m'envoies l'ensemble en chronopôst pour que je capte
Bon, ben finalement, j'ai bien décortiqué la bête, il me semble tout simplemen que ces lamelles sont tout simplement faites pour la fixation murale !
Normalement la porte est livrée sans tapée d'isolation. Il y a sur les dormants une rupture de pont thermique, ce qui rend impossible tout fixation dessus.
J'ai retordu ces lamelles comme pour fixer la porte directement et ça semble coller !!! Voilà donc ce qui me semble le plus cohérent. Mais je peux me tromper.
Autrement j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai donc enlevé toutes les lamelles, j'ai mis la porte debout à son emplacement puis positionné les équerres à hauteur des joints béton.
J'ai tout serré, perçé jointé, et voilà le résultat.
Encore merci pour tes infos.
De : Millery (69)
De : Millery (69)
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Au final si j'ai bien compris, les 8 lamelles ne servent pas lorsqu'on utilise les tapées d'isolation ? Vous les avez retirés et vous avez utilisé les équerres (numéro 3) pour fixer au mur ? Et pour fixer ces équerres au dormant , avec une vis dans le trou n°3 ?
Dans la documentation, il parle de barettes de propreté à poser une fois le doublage fini, c'est vendu avec la porte ? j'ai regardé un peu en magasin mais j'ai pas vu.
concernant les lamelles, je les ai effectivement enlevées, car elles doivent servir uniquement si il n'y a pas de tapées.
Pour la suite j'ai bien utilisé les equerres fournies et les vis passent bien par le trou n° 3.
Les barettes de propreté servent en fait (elles ne sont pas encore posée, vu que je traine un peu.....) lorsque le doublage est fini, pour faire la jonction entre le cadre et le placo qui vient à fleur de ce cadre.
Je posterai lorsque j'en serai à cette étape.
Bonne soirée.
De : Millery (69)
Merci pour ces précisions, demain je devrais avoir ma porte, je pourrais étudier tout ca.
Les barettes de propreté étaient vendues avec la porte? Les tapées ? Séparement ?
A bientôt
Pour ma part j'avais commandé une porte avec tapée d'isolation. Tout était fourni avec.
Je rentre de vacances cet après midi, je pourrai à ce moment là prendre deux trois clichés du montage et les envoyer ca sera plus explicite.
De : Millery (69)
Bonjour et bonne année,
J'ai reçu ma porte, les baretttes de propreté étaient livrées avec les tapées. J'ai eu du mal a clipsé les tapées d'ailleurs, c'etait pareil pour vous ? C'est plus simple pour les barettes de propreté ?
Et pour les entretoises (pièces n°2), vous en avez fait quoi ? J'en ai 10 au total,7comme sur la photo (1 seul coté en pente) et 3 avec les 2 cotés en pente.
A bientôt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h33
