Isolant pour bardage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.488 fois
Env. 100 message Loiret
J'aimerais savoir quels seraient les isolants qui conviendraient le mieux pour une isolation extérieur.
D'après ce que j'ai compris, la laine de verre semi-rigide, même bien fixée, pourrait perdre, au fil du temps, de sa capacité isolante en raison de l'humidité.
Merci pour vos réponses.
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 200 message Angers (49)
Bonjour, la fibre de bois rigide avec pare pluie intégré est pour moi superbement efficace , y a un hic le prix !!
De : Angers (49)
Oui, la fibre de bois semble idéal mais en moyenne elle coûte deux fois plus chère que les panneaux en laine de verre semi-rigide. J'aimerais savoir si la laine de verre posée entre le mur et les lames de bardage se tasse (principalement en raison de l'humidité), si oui au bout de combien de temps, et s'il y a des moyens de l'éviter. La surface que j'ai réalisée étant importante, je dois faire le bon choix.
Dept : Loiret
Env. 700 message Dordogne
L'isolation extérieur avec de la LV ça se fait dans le bâtiment.
Votre contreventement est en intérieur ou extérieur ?
Dept : Dordogne
Le mur est en bois massif : madrier contrecollé.
J'ai lu que les panneaux de LV semi-rigides étaient souvent employés pour le bardage. Comme dit plus haut, j'ai peur qu'avec l'humidité la laine se tasse mais je n'ai pas d'expèrience dans le domaine.
D'où mon questionnement sur le choix de l'isolant.
Dept : Loiret
Env. 1000 message Doubs
Il vaut mieux, si on ne peut choisir de la fibre de bois, prendre de la laine de roche, bcp moins sensible a l'humidité.
Dept : Doubs
Merci pour l'info. Pour l'instant je ne sais pas ce que sera le mieux sans se ruiner.
Dept : Loiret
Env. 1000 message Loire Atlantique
Après t'as aussi le stirodur, mais c'est hyper chère et niveau phonique et déphasage c'est bidon comparé à de la fibre bois.
Bonjour, il me semblait que le styrodur c'était seulement pour les fondations?
De : Angers (49)
Non, ça remplace le PSE la ou on veut. C'est plus cher, mais plus durable et insensible a l'humidité.
Le pb de ces trucs, c'est que c'est completement etanche, donc pas top pour une ITE... Sauf sur du beton...
Dept : Doubs
En cache depuis avant-hier à 14h20
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
