Pare-vapeur pour pièce en sous-sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.999 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Je réalise l'aménagement d'une pièce dans mon sous-sol.
Le sous-sol est semi-enterré, murs en béton, plafond hourdis+entrevous béton, sol chape béton sur polyanne et une couche d'isolant polystyrène.
Je pensais prévoir une isolation laine de verre murs + plafond, et des cloisons en BA13.
La pièce de 20m² servira de studio, avec douche + coin cuisine + wc. Elle sera équipée d'une extraction (diamètre 80, le départ D125 de mon caisson étant déjà utilisé) et de chauffage (2 radiateurs électriques, peut-être pas en fonctionnement toute l'année, en cas d'inoccupation notamment).
J'en arrive à ma question : je me demande si il y aura des risques de condensation et si il est nécessaire de prévoir un pare-vapeur ?
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ça mange pas de pain un pare vapeur tout simple met en un et surtout continu scotché comme il faut, , entre les deux etage y a une difference de temperature donc oui y a tjs des risques de condensation.... Surtout si l etancheité a l air n est pas top, mais le pare vapeur se met tjs côté chaud ... Donc a reflechir
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Justement, je me demandais aussi si il était bien de mettre un pare-vapeur au plafond (hors maison à ossature bois). On dit qu'il doit se positionner côté chaud, et dans mon cas, il se positionnerait entre pièce du sous-sol (chauffée) et chambre au 1er étage (également chauffée), donc entre 2 locaux chauffés. Il ne faudrait donc ne prévoir le pare-vapeur que sur les murs ?
De : Lyon (69)
Pui je pense que au plafond finalement ce n est pas necessaire si tout est chauffé
Au mur cela depend au dela de 10 cm d isolant j en mettrais un , as tu une vmc?
Pour l'épaisseur d'isolant aux murs, j'hésitais entre 100 et 120 mm de GR32 (au plafond, j'ai mis 60 mm de la laine de verre).
Pour la VMC, oui, je me suis raccordé en 80 mm sur mon caisson, donc j'ai bien une extraction, mais si elle doit être sous-dimensionnée (plus de piquage 125 mm dispo sur le caisson).
Du coup, je ne sais toujours pas quoi faire.
De : Lyon (69)
Plsu tu isoles mieux c est tu le vois selon ton budget , met un pare vepeur sur les mirs cela ne mange pas de pains ou au moins laine revetue kraft
Regarde le site: tout sur l isolation , site de la marque y a pas mal de recommandation.
Pour ta vmc verifie avec la feuille de pq que cela aspire, que tu es les degagemét sous les portes pour que l air passe.
Par contre j espere que tes mirs ne sont pas humides au sous sol car sinon la laine de verre va prendre la flotte et l humidité va etre emprisonnee , verifie bien . Y a des isolants sinon qui laissent passer la vpeur d eau comme la fibre de bois
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 10h48
