Thermostat qui se déclenche trop souvent/trop sensible
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.611 fois
Env. 30 message Lyon (69)
je suis équipé d'une chaudière Duval au gaz pour chauffer des radiateurs avec un Thermostat d'ambiance Tout ou Rien.
Ce thermostat est un Deltadore Tybox 711 :
http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regul[...]ammables/tybox-711.html
Mon TA est réglé par exemple sur une température de consigne à 17.5°
Si la température est par exemple à 16, il va mettre en route la chaudière afin d'atteindre la température demandée (pas de problème)
Une fois la température atteinte, celui ci va se mettre en route toutes les 15 minutes pendant environ 1 minute 30, 2 minutes. Même si il fait 17.6° il va quand même mettre en route la chaudière.
On dirait presque qu'il a une horloge interne...
J'ai l'impression que ce TA est trop sensible et qu'il veuille "contrôler" la température à 0.1 degrès près.
J'ai regardé sur la notice d'installation et d'utilisation mais il n'y a pas de paramètre pour régler le pas de température c'est à dire démarrer par exemple à -0.3 et s'arrêter à + 0.3 de la température de consigne
Je rajoute que ce thermostat tes placé contre un mur en placo qui donne sur un couloir non chauffé et à 1.5 mètre du sol (le thermostat est donc bien placé).
Également, Il y a 1 an et demi, celui-ci a pris un peu de colle de tapisserie, il a légèrement "brulé" au niveau des connections des fils d'alimentation et des deux autres qui le relie à la chaudière. J'ai tout séché, et il est reparti
Savez vous régler l'hystérésis sur ce modèle là ?
Sinon connaissez vous d'autres modéles équivalents qui permette de régler cette valeur là
Merci d'avance
De : Lyon (69)
Il doit fonctionner en PI, pas en hystérésis
Je pense pas que ce thermostat soit en mode proportionnel
Il n'y pas de paramètre de durée pour les réglages.
Il semble fonctionner en mode TOR.
Est ce quelqu'un a le fonctionnement que le thermostat Tybox 711
Merci d'avance
De : Lyon (69)
Env. 100 message Guilllonville (28)
Même combat avec un Radio Tybox 800 branché sur l'entrée contact sec d'un poêle à granulés, l'hystéresis ne semble pas se réglable et lorsqu'il approche de la consigne, il régule en séquence de ON-OFF-ON-OFF...bref n'importe quoi sur un poêle à granulés avec extinction et tentative de redémarrage en pagaille
Je pense que dans le nouvelle gamme Delta Dore RT2012, il doit y avoir avec réglage de l'hystérésis...je demande à Delta Dore et t'invite à en faire de même, on se tient au courant.
7000 kwh/an pour 100m² (ECS + Chauffage + tout le reste)..maintenant ce sera le poêle à granulets
De : Guilllonville (28)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h26
Devis pompe à chaleurArtisan
