Différentes questions
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.170 fois
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr tout le monde!!
Tout d'abord je m'excuse par avance de mon ignorance mais j'ai quelques questions : Blush
-je suis en autoconstruction et j'essaie de peaufiner mon budget. Combien dois-je compter d'après vous au m2 pour la dalle en gros, parce que d'ici fin mai je ferai les devis détaillés? De quoi est composée une dalle d'ailleurs: hourdis, béton, ferraille, isolant?
-quelle épaisseur d'isolant est conseillé dans la dalle?? Sachant que je me dirige vers des isolants naturels, que me conseillez-vous? bois? le mieux serait du liège je pense mais cher Crying
-je vais avoir des combles non aménagés, je crois pas qu'il soit indispensable d'avoir une "vraie" dalle, que puis-je mettre??
-et enfin une bonne partie de mon plancher sera du parquet à clouer ou à coller . Est-ce que cela change quelque chose???? Faut-il une chape sous du parquet??
je m'excuse vraiment pour ces questions qui pourront paraitre bêtes à certains. Mais c'est mon père qui va construire et il n'est pas pédagogue pour un sous.... si vous voyez ce que je veux dire!!! Unsure
et moi j'aime bien comprendre quand même!!!
Merci d'avance à tous! et bonne journée Smile
De : Moselle (57)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
homesweethome a écrit:une bonne partie de mon plancher sera du parquet à clouer ou à coller . Est-ce que cela change quelque chose?
Salut,
aucune de tes questions ne me parait idiote. Concernant le parquet, il faut choisir assez tôt pour définir la hauteur de la dalle brute par rapport au sol fini.
En effet, l'épaisseur du parquet à coller est de 14mm en général + chape, l'épaisseur du parquet à clouer est de 20mm environ + les lambourdes. Les différences de niveaux entre les pièces en parquet et en carrelage seront compensées par les hauteurs des chapes.
De : Bzh (22) (22)
ok
je me rends compte qu'il y a plein de choses que je pensais pouvoir décider bcp plus tard mais finalement tout entre en interaction Huh
bon jusqu'à la chape j'ai encore un peu de temps devant moi!!!!
donc chape dans tous les cas.
De : Moselle (57)
homesweethome a écrit:je vais avoir des combles non aménagés, je crois pas qu'il soit indispensable d'avoir une "vraie" dalle, que puis-je mettre?
Une dalle, c'est mieux mais ça dépend un peu de la forme de la maison. L'alternative c'est l'empoutrellement bois qui a aussi des avantages (passage au plafond de l'élec, moins de pont thermique avec les murs).
Une dalle te permet de faire projeter directement du plâtre au plafond, ou de mettre du placo. Un empoutrellement simplifie le travail, il suffit de clouer le perfoplaque avant la projection du plâtre, ou de visser le placo au plafond (avec ou sans ossature métallique suspendue), suivant la surface des pièces et la hauteur sous plafond désirée.
De : Bzh (22) (22)
merci Olivier
Est-ce que cet empoutrellement permet de stocker des choses? Je voudrais utiliser les combles au dessus du garage pour stocker car je n'ai pas de cave de prévue...
De : Moselle (57)
Bien sûr, il faut alors la dimensionner pour ça (espacement, longueur et section des poutres).
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h36
