Avis technique isolation Fermette en A
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.460 fois
Bonsoir.
Plan ci-joint.
Altitude 920 m mise oeuvre préconisation DTU, (HPV etc...)
Je m'interroge sur l'utilité de croisée ou pas l'isolation sous toiture, pour comble aménageable.
En effet! Sur le site Isover, cité ci-dessous. Il propose une mise en oeuvre sans doublé l'isolant.
Mise en place
de l’isolant Isoconfort
■ Vérifier que l’écran de sous-toiture
mis en place par le couvreur est un écran
de type HPV posé tendu.
■ Mettre en place, entre les fermettes, l’isolant
Isoconfort (ép. 200 ou 220 mm) en contact
direct avec l’écran de sous-toiture.
Mise en place de la
membrane Vario Duplex
■ Dérouler la membrane Vario Duplex
verticalement (dans le sens du toit) en
positionnant le premier lé le long du pignon.
■ Agrafer la membrane sur les fermettes. Laisser un
recouvrement de 10 cm d’un lé sur l’autre. En périphérie, laisser Vario Duplex déborder de 10 cm.
Réalisation de
l’étanchéité à l’air
■ Jointoyer les lés avec l’adhésif Vario KB1 .
■ Assurer l’étanchéité à l’air du système en
périphérie à l’aide du mastic Vario DS .
■ Utiliser l’adhésif Vario Multitape déformable
pour assurer l’étanchéité à l’air entre la membrane
et les gaines techniques et les divers percements.
Mise en place de l’ossature
métallique et du parement
■ Visser les suspentes Intégra Fermette sous la
fermette (3/m2
en moyenne).
■ Clipser les fourrures Optima 240 sur les rosaces.
Régler la planéité en vissant ou dévissant les
rosaces et passer les gaines électriques entre les
fourrures et la membrane Vario Duplex.
■ Visser les plaques de plâtre sur les fourrures.
J'en pers mon latin, à force de lire les différente mise en oeuvre pour se type de fermette.
Je suis bricoleur du Dimanche. Et! J'avoue que la facilité de cette technique me comble bien.
Néanmoins! Avant de signé mon devis final .
Je recherche des avis techniques, des idées, pour que nous puissions isoler au mieux, sans perdre trop de surface.
Merci. Cordialement
Env. 10000 message Essonne
Bonsoir.
Petit UpSad
Je songer comme mise en oeuvre:
Isoconfort 240 mm nu + GR32 120 mm en croisé. Le tout en semi-rigide sur le plafond et rampant.
Au niveau plancher jambe de force, je sèche totalement
La membrane d'étanchéité vario est elle indispensable?..Ou le pare-vapeur,de la 2 em couche d'isolant suffit?
Cordialement.
à plus de 900m le site est considéré comme climat de montagne.
Ce montage décrit par Isover est une configuration minimale; vu la situation de la construction une 2ième couche sous
les fermettes ne seraient pas superflue . Deux avantages : a) augmenter la résistance thermique de l'ensemble
b) diminuer le pont thermique du aux fermettes (Up amélioré).
Bien sur la pose est un peu plus compliquée et on perd un peu de place en hauteur.
Un écran indépendant type Vario permet à la fois de régler le problème du pare vapeur mais aussi de régler la
problématique de l'étanchéité à l'air au niveau toiture.
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Aude63,
aude63 a écrit:Je songe comme mise en oeuvre:
avec ce choix de laine, tu arrives à un R= 10m2.K/W ce qui en climat de montagne est plutôt bien !
Citation: Au niveau plancher jambe de force, je sèche totalement
je suppose que tu parles ici des pieds droits du comble ?
Tu as 2 solutions suivant ce que tu fais de l'espace à l'arrière des parois verticales:
- soit tes pieds droits sont condamnés et donc tu arrêtes ton isolant en rampants à la hauteur du pied droit et tu isoles ces pieds droits avec le même niveau d'isolation que les rampants
(partie verticale + plancher du faux comble)
- soit tu envisages d'utiliser cet espace pour créer des placards et auquel cas, tu isoles toute la hauteur des rampants, tu plaques. L'espace placard entre alors dans l'espace chauffé (logique en somme !)
Citation: La membrane d'étanchéité vario est elle indispensable?..Ou le pare-vapeur,de la 2 em couche d'isolant suffit?
En climat de montagne, un pare vapeur indépendant et continu est nécessaire côté chauffé soit au-devant de l'isolant (quand bien même il est revêtu kraft). Le Vario est validé pour un usage en climat de montagne. Il faut s'appuyer sur l'Avis Technique de mise en oeuvre disponible pour la réalisation, bien soigner les jonctions et étancher en périphérie par du mastic d'étanchéité. Avis technique : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU100188.pdf Sinon, tu as aussi la vidéo de mise en oeuvre sur ce site qui peut t'aider à avoir une vue d'ensemble de ce qu'il faut faire : http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-des-combles/Comment-isoler-des-combles-amenages-en-charpente-traditionnelle/Video-d-isolation
N'oublie pas qu'il faut aussi étendre ton réseau de VMC au comble, tant pour le renouvellement de l'air à l'année que pour la surventilation la nuit en confort d'été !
Voilà, j'espère que cela t'aidera. Bon courage pour les travaux !
Cdlt.
De : 35 (35)
explication du Up : le coefficient de transmission thermique Up traduit la quantité de chaleur s'échappant au travers d'une paroi, incluant les ponts
thermiques intégrés, de 1 m2 pour un différentiel de 1 degré il s'exprime en W/(m2.K)
Plus le Up est faible moins il y a de déperdition à travers la paroi.
Pour faire simple ici pour le calcul du Up on va prendre en compte : les résistances thermiques des isolants (en une ou 2 couches) mais aussi
les déperditiions dues aux bois de charpente.
Bien évidemment si on ne met l'isolant qu'entre les fermettes il ya discontinuité de l'isolation, d'ou dégradation du Up.
C'est pourquoi dans ce cas il est judicieux de placer une 2ième couche d'isolant qui va passer devant les fermettes qui elle sera continue
