[condensation] mur en pierre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.809 fois
Env. 10 message Moncey (25)
J'ai un problème d'humidité sur mes murs en pierre derrière l'isolant...
J'ai fais de multiples recherches, mais en fonction des configurations, les solutions sont très différentes, voici donc mon cas :
Nous venons d'acheter une maison ancienne en en pierre (avant 1900), et nous rénovons entièrement la salle de bain au rez de chaussé.
La pièce donne sur deux murs extérieurs (nord / nord-est), ce sont des murs en pierres jointés à la chaux de 60 cm d'épaisseur, et a l’extérieur un enduit certainement à base de ciment les murs sont aussi enduits et peints à l'interieur... et au sol, il y a une chape de béton de 5cm d’épaisseur sur terre battu...
J'ai donc doublé ces mur en BA13 et mis de la laine de verre en isolant (6cm d’épais et pare vapeur coté intérieur).
Le problème c'est que je me suis rendu compte qu'au bout de quelques jours seulement, il y a bcp de condensation sur les murs (a l’intérieur, derrière la laine de verre...)
A l'origine il y avait du placo/polystirene, il y avait des traces d'humidité sur le mur, mais moins importante...
Comment faire pour remédier a ce pb? une lame d'air entre la laine et le mur serait-elle suffisante ? changer d'isolant ? lequel ?
merci par avance pour vos réponses, conseils, éclaircissements ?
De : Moncey (25)
Bonjour, si c'est en rez-de-chaussée, vous avez certainement des remontées humides du sol auxquelles il faut remédier
Si on met de l'isolant dessus, l'humidité finit toujours par ressortir.
Le mur n'est-il pas enterré ??? si oui, il faudrait dégager la terre contre et descendre assez bas, et faire en sorte que l'eau de pluie ne ruisselle pas contre le mur de la maison.
Bonjour krab ,
Vous avez une VMC dans cette bâtis ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
@ larzac, le mur est certainement enterré, mais de combien ? je ne sais pas
@ philippe, non pas de vmc, je vais installer un aérateur pour cette pièce, mais il va aéré l’intérieur de la pièce et pas l'entre mur/cloison n'est ce pas?
De : Moncey (25)
La chape béton date d'un moment je pense, elle était carrelée, j'ai fait sauté le carrelage, reagréer et recarreler...
le problème c'est que j'arrive a la fin de mes travaux, donc tout cassé et tout refaire n'est guère envisageable... il me reste juste un accès pour changer l'isolant...
De : Moncey (25)
Citation: Le problème c'est que je me suis rendu compte qu'au bout de quelques jours seulement, il y a bcp de condensation sur les murs (a l’intérieur, derrière la laine de verre...)
Comment l'as tu vu si le mur est doublé ??? ou alors le doublage n'est pas fini ??? Si l'air chaud de la pièce peut passer entre l'isolant et le mur, condensation assurée.
De : Lyon (69)
effectivement les plafonds ne sont pas fait et j'ai également une plaque de placo encore fixé avec juste 4 vis, c'est en enlevant cette dernière que je me suis redu compte de l'humidité... depuis j'ai enlevé cette plaque, (il y a que la laine de verre apparente sur 1m² et ça a asséché le mur...
et est ce que qd la pièce sera totalement isolée (plafond fait) il y aura moins de condensation provenant de cette pièce ?
je me dit que finalement c'est peut être que l'air de la pièce qui passe au dessus des cloisons et qui condense au contact des murs froids derrière l'isolant, et que qd les plafond seront faits, le problème se reglera ???
car effectivement l’humidité sur les mur est plus présente en hauteur que en bas...
concernant la laine de bois, quel est l'avantage par rapport la laine de verre ? meilleur respiration ? et si ça ne règle pas totalement le problème; ne risque t elle pas de pourrir plus vite que la l'aine de verre si elle persiste a resté humide ?
De : Moncey (25)
Citation: je me dit que finalement c'est peut être que l'air de la pièce qui passe au dessus des cloisons et qui condense au contact des murs froids derrière l'isolant, et que qd les plafond seront faits, le problème se reglera ???
Il y a de fortes chances... Dans l'état actuel, le pare-vapeur de la LDV ne sert à rien. Le mur est isolé donc froid et tu l'exposes à de l'air chaud et un peu humide >> condensation...
De : Lyon (69)
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
