Meilleure solution de pose parquet
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.819 fois
Env. 40 message Val De Marne
nous venons d'acheter un appartement à rénover totalement, et nous nous posons beaucoup de questions sur ce que nous allons faire de notre futur parquet.
nous n'arrivons pas à nous décider entre toutes les solutions possibles, j'espère donc avoir pleins d'avis ici qui pourraient nous aider à nous décider
Le parquet actuel est un massif en chêne cloué sur des lambourdes mais nous ne souhaitons pas le conserver car il est grinçant, il n'est pas plat dans certaines pièces, nous ne sommes pas sûr qu'il soit bien isolé phonétiquement de l'étage du dessous, et il y aura beaucoup de reprise à effectuer. Nous préférons donc partir sur une solution avec parquet neuf.
Les différentes solutions seraient :
- parquet flottant par dessus le plancher actuel avec un isolant
- on retire le vieux parquet et on remet du parquet massif cloué sur les lambourdes avec isolant pour combler le vide
- on retire le vieux parquet et on colle du parquet contrecollé sur une chape légère avec isolant
Sans regarder au budget notre but est d'avoir un parquet qui ne connaîtra pas de problèmes à long terme et qui nous permettra de nous isoler au mieux phonétiquement de l'étage du dessous (immeuble de 1900).
nous vous remercions d'avance pour votre aide
Dept : Val De Marne
Photographe Env. 1000 message Pontoise (95)
"1- parquet flottant par dessus le plancher actuel avec un isolant
2- on retire le vieux parquet et on remet du parquet massif cloué sur les lambourdes avec isolant pour combler le vide
3- on retire le vieux parquet et on colle du parquet contrecollé sur une chape légère avec isolant "
D'abord, mon avis personnel : un parquet cloué, s'il est en bon état, s'il a du cachet, reste ce qui se fait de plus noble dans le genre, dommage de vouloir le zapper ...
Cela dit, regardons tes propositions :
1) ça peut se faire (le plus simple et le moins coûteux)... attention toutefois à bien combler les affaissement existants avec des couches supplémentaires d'isolant sinon, ton parquet contrecollé subira les mêmes déformations que l'ancien ... (il faut être sûr, aussi, que le parquet actuel ne "bouge plus" sinon il continuera de craquer et se déformera rapidement !)
2)Hum ... ce serait la solution la plus noble et pérenne (dans le temps et pour la revente ... du haut de gamme ...)
Par contre cela coutera très cher, et pas sûr que tu n'auras aucun bruit (mêmes "causes", mêmes effets ... Unsure )
3) Pour cela, il faut pour cela que tu ais déjà une dalle béton existante, que tu retires aussi les lambourdes, que tu coules une chape ... Du boulot, technique et cher encore une fois ... Blush
Difficile de te donner un avis définitif sans voir l'état de ton plancher actuel (aspect, déformation, bruit, noblesse), sans savoir ce qui est déterminant pour toi entre l'aspect visuel, le toucher, qu'il dure dans le temps, si tu veux viser une revente dans les années à venir, si tu privilégies une isolation phonique, thermique, ou les deux ...
Enfin, si le parquet actuel a "de la gueule", tu peux aussi envisager de changer quelques lames, de rénover quelques zones, tout en mettant à cette occasion de l'isolant dessous (phonique et éventuellement thermique ?), entre le plancher et tes lambourdes (bon, il faudra retirer des lames un peu partout ... )
Voilà mes pistes de réflexions ... Je laisse la paroles à d'autres à présent ... Smile
De : Pontoise (95)
Merci tontonlolo pour ton aide.
C'est ce que certaines personnes nous disent en le voyant, mais c'est un style que ne nous plait pas trop. Je conçois que ça puisse plaire et que ce peut être un avantage dans le cadre d'une revente, mais il n'a pas été traité depuis au moins 20 ans et il y a eu quelques reprises à la va-vite de certaines parties (anciennes cheminée). de plus nous enlevons quelques murs il va falloir également faire des reprises à ces endroits. bref même s'il est de qualité ça va être frankenstein à la fin ce parquet
je suis de votre avis, du coup je pense faire l'impasse sur cette option.
Oui avec le vide ça fera caisse de raisonnance j'imagine si on ne le comble pas ?
Ce qui coute cher c'est l'opération qui consiste à remettre à niveau toutes les lambourdes ?
Ok par rapport au cloué on n'a pas à remettre à niveau les lambourdes mais il faut couler la chape.
En fait je ne sais pas ce qu'il y a sous le parquet... vous savez ce qu'il y a classiquement dans ces immeubles début 1900 entre les étages ? il y a une chape de béton ou c'est le plafond du voisin directement ?
l'aspect visuel est important, et ne plus trop avoir cette impression de marcher sur un sol qui "vit", et une isolation phonique pour être sûr (tant qu'on refait tout) de ne jamais avoir dans l'avenir de discussion avec le voisin du dessous à propos du bruit.
voici quelques photos :
http://i.minus.com/ibq53iYVHNtorb.jpg
http://i.minus.com/iqAUbcg7YRCox.jpg
http://i.minus.com/iKnAJKgJ2JHQy.jpg
http://i.minus.com/ibyGtXRykVy18d.jpg
http://i.minus.com/i7ndXBAJHrfLW.jpg
en fait les entrepreneurs sont assez d'accord pour dire qu'il y a autant de boulot de tout reprendre que de repartir avec du neuf.
Dept : Val De Marne
"Ok par rapport au cloué on n'a pas à remettre à niveau les lambourdes mais il faut couler la chape.
En fait je ne sais pas ce qu'il y a sous le parquet... vous savez ce qu'il y a classiquement dans ces immeubles début 1900 entre les étages ? il y a une chape de béton ou c'est le plafond du voisin directement ? "
Si tes lambourdes font 20 cm de haut, tu comprends bien que tu ne vas pas couler une "chape" de 20 cm d'épaisseur, ce n'est pas possible ... Il faudra repartir sur un système basé sur de nouvelles lambourdes ...
Pour l'existant, c'est donc important de savoir ce que tu as dessous (dimensions et matériaux)... Je ne peux pas le savoir Blush ... Dans l'absolu (immeuble en pierre du début du siècle), je dirais qu'il n'y a pas de béton (sinon, l'isolement phonique / voisin du dessous serait déjà globalement satisfaisant)auquel cas a priori tu peux oublier la chape ...
(demande au concierge, à un vieux voisin, ou ... retire une lame pour en être sûr Tongue )
Perso/ images que tu nous montres, j'aurais réparé les quelques lames cassées ou enfoncées, j'aurais reponcé le tout et passé un traitement ad-hoc genre huile ou vitrification si tu ne veux pas avoir à repasser chaque année ...
Peut-être que le produit (cire, huile, verni) que tu passeras permettra au parquet de moins grincer ? Demande à un pro, ce que je ne suis pas du tout Crying
En gros, si tu veux un truc tout neuf (privilégie le remplacement du papier peint en passant, sérieux ! LaughRolleyesWink )et que tu n'as pas de dalle béton, ce sera une dépose du parquet, éventuellement le remplacement de quelques lambourdes si besoin et la pose d'un nouveau parquet cloué à votre goût tout en mettant de la laine de roche entre les lambourdes histoire d'"éloigner" les voisins ... Maintenant, niveau devis ... aucune idée mais ce sera forcément fait par des pros, probablement avec du chêne ...
Bon courage (demande des avis de devis pour ce travail, ici(au mètre carré), pour avoir une petite idée Wink )
De : Pontoise (95)
Env. 70 message Vallereuil (24)
pas besoin pour mettre a niveau les solives de tout refaire, si elle sont haute il suffit de mettre de chaque coté des solivettes de 40X100 par exemple, on les visses sur la solives
pour le grincement c'est souvent un erreur de clou, on met des têtes plate et surtout pas de tête homme ou sans tête
pour le remplissage de la caisse de résonance, un isolant phonique en vrac et c'est bon
De : Vallereuil (24)
cgvhd a écrit:Bonjour,
merci pour votre réponse.
donc ce n'est pas une si mauvaise idée le parquet cloué.
Dept : Val De Marne
J'ai reçu un devis pour le parquet comprenant :
- dépose du parquet
- vérification d’état des lambourdes de soutien + réparations nécessaires (rabotage pour obtenir parfaite niveau)
- fourniture et pose entre les poutres de soutien de l’isolation thermique et acoustique en vrac de type Ouate de Cellulose
- pose des dalles plancher de panneaux d'agglo ép. 19 mm à poser sur la bande résiliente (anti-grincement)
- pose de parquet collé
6000€ pour 50m², la seule fourniture non comprise étant le parquet.
est-ce que vous trouvez ça cher ?
Dept : Val De Marne
Au prix de la colle, je mettrai toujours du parquet cloué ( prix de la colle environ 165€ TTC pour 21m2, les cloues c'est beaucoup moins chère )
le parquet, par exemple du parquet chene chez moi, 2400€ TTC pour 50m2 ( 160 X 23 ), et c'est le plus chère que j'ai au catalogue
pour les bandes résiliantes pour moi c'est de l'argent dépensé pour rien, car le phonique ca marchera pas ( l'acier est conducteur de son, cloué ou vissé ), et le grincement comme c'est mou ......
Photographe pro Env. 1000 message Val D Oise
Quel dommage de retirer un parquet ancien :( Ca ôte tout le cachet d'un bel appartement ou maison...
Pourquoi ne pas déposer et conserver les lames afin de revoir la structure porteuse et l'isolation?
De cette manière vous conservez toute la valeur, le cachet et le charme!
Amoureuse de l'ancien, mais qui n'a rien contre le neuf quand c'est fait avec goût!
Rénovation d'une maison 1900 http://www.forumconstruire.com/recits/recit-16799.php
http://lamaisondelilly.canalblog.com/
http://www.traductriceanglais.com
Dept : Val D Oise
Un petit up pour ce sujet, je voulais savoir si des personnes avaient l'expérience de la solution énoncée juste au dessus, on vient de partir sur cette solution et j'ai vraiment peur du résultat maintenant... j'ai peur que le sol soit encore "mou" et n'isole pas tant que ça.
actuellement le sol est constitué de lambourdes posées sur des solives remplie donc le vide est rempli avec des gravats.
Petite Dorrit a écrit:Quel dommage de retirer un parquet ancien :( Ca ôte tout le cachet d'un bel appartement ou maison...
je sais c'est dommage mais il a beaucoup souffert ce parquet et ressemble à frankenstein il y aurait également beaucoup de boulot, nous souhaitons repartir à neuf.
Dept : Val De Marne
Un bon menuisier fait pourtant des miracles...
Après réparation, ponçage à blanc mise en teinte et finition cire ou vernis, vous récupérez un magnifique parquet!
Voici une photo de la réalisation faite dans mon ancien appart qui était inhabité depuis plusieurs dizaines d'années lorsque je l'ai récupéré:
Il a été réparé par un menuisier puis c'est moi qui fait tout le reste
Mon ancien appartement... C'est drôle je suis très nostalgique, je l'aimais beaucoup !!!
Demandez donc à à Boudou28 qui a fait travailler un excellent menuisier qui à réparer et remis à neuf le parquet abandonné de sa maison 1900.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-11752_start-285.php
Mais je respecte votre choix, c'est simplement que je trouve dommage d'acheter dans l'ancien et de refaire du neuf si le vieux est restaurable Rolleyes
Dept : Val D Oise
J'ai pas encore pris de décision il peut encore être sauvé ce parquet
est ce qu'une chappe légère est concevable dans ce genre d'immeuble ancien de 1900 ? j'imagine que ça ne repose sur rien non ?
Dept : Val De Marne
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
