Comment rendre ce mur presentable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.045 fois
Env. 30 message Villers Saint Paul (60)
Bonjour a tous,
j'ai encore besoin de vos precieux conseils
Nous avons fait supprimer la cheminée pour pouvoir changer le sol (la cheminee faisait 1m sur 2m) et pour plus tard mettre un poele a bois ou a pellet (enfin ca c est plus tard)
mais le probleme c est que le mur est resté brut et ce que je souhaiterais c est le rendre beau avec un enduit ou un truc du genre mais voila le probleme c est que je ne sais pas avec quoi faire ca
je ne sais pas si un enduit normal supporterais la chaleur d un poele plus tard ? ou si il y a un produit special ? je suis allez chez casto mais le vendeur du rayon poele m'a dit de contacter un installateur de poele
voila une photo du mur
et une vue de plus pres du materiaux actuel (je sais pas ce que c est)
avez vous des idees pour pouvoir rendre ce mur propre et pouvoir le repeindre apres
merci d'avance
De : Villers Saint Paul (60)
Env. 7000 message Toulouse (31)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
On dirait du béton cellulaire. C'est friable ?
Au plus simple, je dirais une plaque de placofeu collée au map par dessus.
De : Anceaumeville (76)
Je ne sais pas si on peut dire que c est friable il faut quand meme y aller fort pour gratter le mur
si je colle le placofeu ca va faire un relief sur le coté je peux cacher comment ce n iveau sur le coté ?
le placofeu permettra de mettre un poele apres ?
Env. 40 message Finistere
Idem une plaque de placo feu et ensuite peinture, toile a peindre, ... pour la déco.
Ca ne sera pas (trop) compliqué d'installer le poele par la suite
Mieux vaut se taire et passer pour un con, plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute a ce sujet....
Merci je vais voir ca avec mon zhom en debut d annee pour faire les travaux car je peux plus voir cet horrble mur
vous recommander des marques de poele a bois en particulier ou d autres a fuir ?
Env. 900 message Isere
La premiere question à vous poser c'est quelle puissance de Poele, ils vous faut.
Vous avez un plan de/des pièce(s)? Quelle est la hauteur sous plafond?
Dept : Isere
non je n ai plus de plan ils etaient dans mon ancien pc qui a rendu l ame Crying
en gros la piece fait 11m sur 3m5 enfin au final ca fait 39m² le poele est sur le mur de 11m a environ 3 m d un cote de la piece
cette piece donne sur la double porte de l entree piece de 9m² (l escalier est dans cette entree) et juste en face du poele il y a la cuisine qui a une grande ouverture a 1m10 du sol jusqu au plafond
la hauteur sous plafond est standard soit 2m50
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pareil pour moi placo feu ou fermacell collé t embete pas plus cela sera nickel tu coffre dans le meme matériaux pour le retour
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Devis rénovation de maison
