PAC daikin fonctionnement???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.317 fois
Aviseur Env. 200 message Loiret
maison fini nous avons une pac daikin en 8kw pour plancher totale chauffant 120m2.
apres la mise en route je souhaiterai savoir comment elle fonctionne et surtout comment la regler?
quelle temperature d'eau avez vous ???
mon chauffagiste m'a dit de monter progressivement tte les semaines , j'ai commencer par 20 degres puis 24 .
jusqu'a 24 il n'y avait que le circulateur qui fonctionner (t° dans la maison apres une semaine tjrs 10 degres cela n'a rien changer)
quand je suis passer a 25° la j'ai entendu la pompe se mettre en route et le fluide circuler ainsi que la resistance
au bout d'une semaine a 25° t° d'eau du circuit je precise (je n'ai pas l'option sanitaire pour info)la t° dans la maison est montee progressivement a 20degres sachant que mon thermostat d'ambiance est lui regle a 17 degres ....
deja je pense qu'il ne fonctionne pas.
mes questions:
a quelle temperature d'eau mettez vous vos pac????
comment fonctionne vos pac car j'entend le circulateur demarrer puis s'arreter au bout (environ) deux minutes
j'ai un bruit (gling gling ) dans la nourrice je sais pas si normal; mes deux nourrice se trouve dans le placard de l'entree et je trouve cela bruyant.
merci d'avance pour vos reponses
Picto recompense Aviseur
Dept : Loiret
Salut
si la pompe tourne 2 minutes puis s'arrête au circulateur, oui le thermostat n'est certainement pas branché. Mais est ce bien le circulateur qui s'arrête ? Tu peux le voir sur l'afficheur, l’icône d'une flèche dans un cercle est visible si le circulateur est actif
avec une température de départ inférieure à 25°C, ce sont uniquement les résistances qui chauffent sur l'altherma. Chez toi, elles doivent être débranchées, puisque la température ne montait pas avant 25°C
et puis les cliquetis sont anormaux dans une nourrice
Merci pour la reponse
resistance debrancher je pense pas puisque qu'elle s'allume a partir de 25 degres.
pour la nourrice je vais faire constater au meme titre que le thermostat d'ambiance
Dept : Loiret
Personne n'a une daikin juste pour savoir la temperature d'eau que vous avez mis????
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 19h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
