Pose obligatoire d'un film vario ou non avec de l'isoconfort
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.244 fois
Env. 30 message Vue (44)
J avais quelques interogations pour notre future isolation.
Nous comptons isoler les murs périphériqque avec de la GR 32 de 140mm d'épaisseur revétu kraft. Donc là, je ne suis pas obligé de poser un film vario.
En ce qui concerne les comble Nous comptions mettre une partie avec de la laine de 300 revetu kraft et une partie (tout les rampant) en isoconfort 35 de 240,. Pour cette derniere vu qu elle est voilé et non recouverte dee kraft, ai je besoin de poser un film vario? tout en sachant qu on volige à la place de mettre un ecran sous toiture, comme cela ce fait beaucoup dans la région.
Merci de vos conseils.
Ludogri
De : Vue (44)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
C est moins cher les voliges que l ecran pare pluie?
Sinon pour ta laine : au plafond bcp de lplaquiste mettent juste du kraft mais cela a peu d interet vu qu c est souvent pas scotché et que le kraft n est pas continu. résultat, ben si il y a de la vapeur d eau elle prend le chemin ou il n y a pas le kraft et donc voila quoi...
Pour les murs au dela d une certaine epaisseur d isolant tu augmentes les risques de condensation
Vu ta config moi je mettrais de la laine nue partout et une pare vapeur continu plafond et mur et la laine en deux couches croisees c est pas mal aussi lors des défauts de pose.
Ensuite tu mets une pare vapeur continu partout , bien scotché entre les lés et fixé a la maçonnerie par les produits spécifiques , pas de scotch oranges surtout.
La vario d isover c est solide c est hygrovraiable et tout mais tu peux avoir moins cher avec un simple parevapeur , regarde du côté du site de proclima c est une bonne marque
Isover a des produits aussi pour la fixation
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Ludogri,
ludogri a écrit: Nous comptons isoler les murs périphériques avec de la GR 32 de 140mm d'épaisseur revétu kraft. Donc là, je ne suis pas obligé de poser un film vario.
ok sur le principe de ne pas rajouter de pare vapeur indépendant (si ce n'est pas une maison en climat de montagne). Par contre en étanchéité à l'air, tu prévoies quoi ? La nature de tes murs c'est quoi ? briques, parpaings ?
Citation: En ce qui concerne les combles Nous comptions mettre une partie avec de la laine de 300 revetu kraft et une partie (tout les rampants) en isoconfort 35 de 240. Pour cette derniere, vu qu elle est voilée et non recouverte de kraft, ai je besoin de poser un film vario?
ce voile n'est pas un pare vapeur or en toiture, un pare vapeur de Sd > ou = à 18m est nécessaire (DTU couverture ardoises ou tuiles).
Citation: tout en sachant qu on volige à la place de mettre un ecran sous toiture, comme cela ce fait beaucoup dans la région.
Avec une volige, il est nécessaire de laisser une lame d'air ventilée en sous face (minimum 2cm) ! cela réduit donc d'autant l'épaisseur de laine à poser entre les chevrons ou fermettes. Avec un écran de sous toiture HPV, cette lame d'air entre l'écran de sous toiture et l'isolant aurait pu être supprimée et donc la hauteur totale de fermette ou chevron utilisée pour isoler.
Cdlt.
De : 35 (35)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 17h29
