Contact conduit tubé - brique - bois: danger?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.355 fois
Env. 40 message Haute Garonne
J'ai tout récemment fait installer un insert. Le professionnel a tubé le conduit en briques existant, en 200 (je ne sais pas s'il s'agit de simple ou de double paroi ). Le tube est donc en contact avec les briques, et ce jusqu'à sa sortie (à environ 3 mètres du haut de l'insert, la pièce étant au dernier étage). A mi-parcours, soit à environ 1.50 mètre du haut de l'insert, les brique que touche le tube sont à leur tour en contact avec un bout de chevron, en bois (il y a donc, pour résumer, de l'intérieur du conduit vers l'extérieur: tube, briques, bois). L'installateur m'a assuré qu'il n'y avait pas de problème compte tenu de l'épaisseur des briques (environ 10 cm) et de la distance au foyer (1.50 m donc). J'ai tout de même traiter le chevron au produit ignifuge, et j'ai remplacé la polystyrène qui était adjacent (sic!) par de la laine de roche. Le chevron est maintenant entouré de laine de roche.
Mais je m'inquiète tout de même, compte tenu de la température élevée du conduit à la sortie de l'insert... Mais aucune idée de la température 1.50 m plus haut, ni donc du risque que le chevron se consume / prenne feu dans le faux plafond, en placo.
Avec tous mes remerciements pour vos éclaircissements éventuels,
Bien cordialement,
RM
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Seine Saint Denis
Pas de soucis rien a craindre! il y a une perte de calories en montant dans le tubage, la brique absorbera de la chaleur mais rien qui pourrai déclencher un foyer d'incendie.
Dept : Seine Saint Denis
Super, merci pour cet avis rassurant!
EV
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
le conduit intérieure doit avoir une distance de 17 cm de toute partit de bois de charpente même si le risque et négligeable en réalité c'est pour les assurances incendie qu'il faut être au norme. bonne soirée
De : Saint Médard En Jalles (33)
un conduit en boisseau de brique résiste à 1000 dégrée de température donc le tubé intérieur avec un tube acier émailler revient moins cher et moins fragile qu'un tube inox .
j'ai utilisé pendants 20 ans le même système sans problème .
par contre autour des boisseaux en brique j'avais fait un entourage de plâtre et fillasse comme un plâtre d'une jambe cassé !!!
cathars a écrit:Bonjour
lors de ma visite technique le technicien m'a dit 9 cm du boisseau pour tout ce qui est charpente! apres ça doit faire peut etre 17cm depuis le tubage a l’intérieur de ce dernier.
et apres son passage j'ai trouvé confirmation sur le net.
oui mais le boisseau ne fait que 5 cm d’épaisseur je me demande ou il trouve les 10 cm !!!!
un conduit de de 300 mm par 300 mm extérieure fait intérieure 20 mm par 20 mm , et un conduit 400 mm par 400 mm extérieure fait 300 mm par 300 mm intérieure .
quelle année de construction car avant dans les anciennes maison les conduits ce faisait en briquette pleine de 10 cm épaisseur sur 20 cm de long si je me souvient bien ;;
de toute manière un conduit tubé entièrement ne risque pas grand chose , même un feu de cheminée ne risque pas de faire éclate les boisseaux en brique s'il sont tubée !!
par contre les boisseaux ordinaire poujela un truque comme ça , la sans tubage le risque d’éclatement avec feux de cheminée et plus important .
à bientôt et bonne journée
j'ai fait une faute 300 mm par 300 mm extérieure fait 200 mm par 200 mm intérieure , je voulais pas de confusion !!!
Env. 60 message Mantes La Jolie (78)
La norme c'est 10cm à partir de l'extérieur du boisseau, ca ne craint rien en fonctionnement normal. et si un jour il y a un feu dans le tubage inox ?
1200°C, la résistance thermique de la lame d'air et des briques est très faible...Pinpon...pinpon
De : Mantes La Jolie (78)
si un conduit et fait en brique thèrmoradiante il résiste à plus de 1000 degrés plus tubage aucun risque .
de plus pour un feux de cheminée la plupart des conduits à qui ça arrive ne son généralement pas tubé et ne son jamais ramoner .
mon tubage en acier émailler dans un conduit en brique thermoradiante jamais de problème pas de bistre toujours un bois bien sec à éviter du bois résineux et pas de souci à ce faire ,
j'ai utilisé mon insert pendant 20 ans sans problème , la norme assurance c'est 17 cm mini-môme de l’intérieure du conduit à toute partie de bois de charpente .
bonnes soirée
Merci pour vos nombreuses réponses!
Vos distances minimum sont quelque soit ce qu'il y a entre le conduit et le bois (rien, de la laine de roche, des briques...)?
Cdt
certain tubage son isoler de laine céramique , mais pour un conduit en brique , on peut par plus de sécurité faire autour du conduit un entourage en plâtre et fillasse le plâtre et incombustible !!!
à bientôt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h05
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
