Implantation puit canadien
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.842 fois
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr,
je souhaite installer un puit canadien pour ma future construction.
L'air sera distribué uniquement au RDC
Sachant que mon RDC fait 116m2 pour une hauteur sous plafond de 2,5.
Les tuyaux seront à 2m de profondeur avec pente de 2%, pas de probleme mon terrain est en legere pente. Premiere question: Faut-il compter 2m au départ ou à l'arrivée?
2ème question:
Serait-il mieux de mettre un tuyau de diam 160 de 50m de long (mais avec 2 coudes) ou alors 2 tuyaux de 25m de long mais droit ? Quel espacement alors entre les 2 tuyaux??
3ème question:
La maison sera construite sur vide sanitaire. Est-il possible d'utiliser les tranchées des fondations??? Mais j'ai bien compris que la prise d'air devait être extérieure. Dans ce cas comment faire? Il y aura plusieurs coudes aussi dans ce cas.
Merci d'avance à tous Smile
De : Moselle (57)
A la premiere question je dirais : On s'en fou on n'est pas à 5cm pres.
A la seconde je dirais coude ou pas coude ce qui va rendre le puit efficiace c'est la longueur contigue sous terre.
A la troisième question ça doit se faire en mimultané avec les fondations mais je ne vois pas comment tu utiliserais les mêmes tranchées étant donné que ces dernières vont être remplies de béton. Crying
Merci Marie Claire
ce que je veux dire c'est creuser une trancheée plus profonde à coté de celle pour les fondations, mais je ne sais pas si c'est tres conseillé.
Je vais faire simple et faire une autre tranchée je crois...
merci pour ton intervention Smile
De : Moselle (57)
Chez nous le puit arrive en perpendiculaire des fondations, mais il a été creusé le même jour, si c'est en parallèle je ne sais pas à quelle distance il est préférable de le positionner. Unsure
Ok merci .,
les 2 tuyaux doivent être espacés de 50cm donc?
Si je mets 2x 25m je n'aurai pas besoin de faire de coudes. Donc impec.
Je prévois quoi comme ventilo pour ca?
Les tuyaux se "rejoignent" comment? Il est prévu que les tuyaux arrivent par le vide sanitaire dans le garage et que l'air soit distribué ensuite dans la cuisine + salon.
je vais à nouveau examiner ton site! Merci Smile
De : Moselle (57)
Env. 100 message Yvelines
Auto-construction partielle d'une Maison Ossature Bois bioclimatique.
De : Yvelines
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h30
Devis VMC / VMC double flux
  • Picto forum
    Réalisation puits canadien
    5 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Deux réseaux ?
  • Picto forum
    puit canadien
    7 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    puit canadien
  • Picto forum
    Chauffe eau geothermique
  • Picto forum
    Collecter les condensats
  • Picto forum
    Surpression
  • Picto forum
    Choix mode chauffage
  • Picto forum
    Prix d'un puit
