Spot encastrable pour maison BBC
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 22.375 fois
12
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Jackdaniels a écrit:Attention, je crois que vous vous trompez : les spots à leds ne chaufferaient pas devant, mais beaucoup à l'arrière (au niveau du système électrique)...
Ça, ça dépend beaucoup de comment est fait le spot. La plupart des spots led ont un radiateur en alu qui se trouve tout autour du spot, donc il ne chauffe ni devant, ni derrière, mais sur les côtés.
En encastré, ça change la donne, car vu que le spot ne dépasse pas, toute la chaleur dissipée l'est dans la zone d'encastrement, et non devant.
Sur des spots pas cher avec plein de led, ça na pas d'importance, ça chauffe relativement peu (et ça éclaire relativement peu aussi )
par contre, quand on utilise des spots avec des leds de puissance qui font entre 1W et 5W (et il peut y avoir plusieurs leds de puissance sur un même spot), ça chauffe quand même pas mal !
Pour peu que ça soit du spot pas cher acheté dans la bay de hongkong, j'en ai déjà vu un prendre feu (et il était même pas encastré ...)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour, et merci pour cette réponse.
J'en conclus qu'il y a des risques à utiliser ces clips...
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Spot à LED classique, ça éclaire si tu choisis un bon modèle. J'en ai installé dans la salle de bain (4), couloir (3), WC (2), cuisine (8) et séjour (9)et aucun problème de lumière ! Toutes les personnes qui viennent chez moi, sont étonnés de l'éclairage ! J'ai une lumière en blanc chaud moyen. Ces spots LED sont froid/tiède à l'utilisation.
J'ai testé les spots avec LED de puissance (et leur fameux radiateur), cela chauffe plus ! La chaleur émise reste tiède, mais pas brulante. C'est même plus chaud devant que derrière (risque de brulure si touché avec le doigt).
De : Bosgouet (27)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Arnaudperfect tu les as pris ou tes ampoules?
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
De : Bosgouet (27)
Photographe Env. 100 message La Moutonne (83)
arnaudperfect a écrit:J'ai acheté ceci : http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-gu10-48-led-premiumtm-240v-lumtech-blanc-chaud-leger-140degres-p-2963.html
tout pareil qu'arnaud!
nous avons en prevision la construction de notre maison en bbc. nous ne somme pas fan des lustres et appliques alors nous allons equiper entierement la maison de spots leds.
j'ai commande en test dans mon labo la meme lampe que cite arnaud et il n'y a absolument aucune chauffe observee sur cette ampoule!
pour garantir l'etancheite je vais sumplement siliconer le spot au plafon et siliconer l'ampoule au spot sans aucun risque de chauffe!
le jour ou l'ampoule grille, si ce n'est pas elle qui m'entere, un coup de cutter et je change l'ampoule.
j'entamerai sous quelques semaines le recit de notre construction..
De : La Moutonne (83)
J'ai réinstallé encore 9 spots dans la salon ! Reste encore 5 spots dans le bureau et trois sur le palier de l'étage !
Niveau consommation/éclairage produit, il n'y a pas photo quand on fait le calcul !
De : Bosgouet (27)
Peux tu me dire combien en as tu mis dans les chambres et quelle surface font-elles?
c'est pas evident a prevoir je pense en mettre 5 dans chaque chambre entre 10 et 11 m2
J'ai suivi les recommandations du site "ampoules-led.fr"
Citation: Nous recommandons un spot 48 LED par trame carrée de 2m² à 2.5m² pour un éclairage parfait en plafond. Exemple chambre de 12m² (4m X 3m) éclairée par 5 spots.
Après pour les emplacements, soit tu suis les point qu'on trouve sur un domino (le jeu de société), soit à ton imagination.
Pour le séjour/salon, j'ai espacé les spots de 1 mètre 20. Je dois être à 90 cm du murs. Après il faut adapter suivant la pièce.
De : Bosgouet (27)
Et tu trouves l'éclairage suffisant comme celà?
J'avais prévu de caler mes spots à 75cm des murs avec des espécements allant de 1m à 1m50 selon les pièces:
- 1m dans la cuisine
- 1m50 dans la salle à manger
ça fait peut être trop mais en fait j'ai un peu peur de manquer d'éclairage n'ayant que peu d'expérience sur ces spots...
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
J'apporte un peu ma contribution étant donné que les spots sont posés et que le rendu nous plaît.
Pour les spots "conventionnels" (diam. 67 mm), on a choisi la marque Itras http://www.itras-eclairage.fr/catalogue/detail/flypage/244-cognac?pop=0&sef=hfp
des 3w/spot tous les 60 cms pour les placards et des 9w/ spot tous 1,5m dans le couloir qui fait 1 m de large. soit 27w pour 5,2m2
Avant de les acheter, j'ai eu la possibilité d'en avoir un dans la main en fonctionnement. Au niveau du dissipateur la température était au plus de 35, 40°.
J'avais une sensation de chaud mais aucunement de brulant. J'insiste ce sont des spots leds (impossible avec des spots halogènes)
La mise en place a été effectué avec des spots clip II, et la protection des transfo avec des tubes PVC de 50 mm. Le but étant qu'il n'y ait pas de contact direct entre le kraft ou l'isolant avec le spot ou le transfo.
Pour la cuisine 7 spots philips de 7,5w/spot éclairent 14m2. La mise en place dans les combles s'est faite différemment car la réservation de ces spots étaient de 105 et 110mm.
Mise en place de tube PVC de 63 mm pour les transfo et pot en terre cuite d'une hauteur maxi de 14 cm. (espace entre solive et placo = 15 cm).
L'entrée 4 spots de 7,5w/spot philips pour 4 m2.
Les spots de la salle à manger ne sont là que pour l'ambiance le long des murs qui entourent le poêle. 1 spot de 7,5 w/m.
Par contre pour revenir au sujet initial. Les spots sont à proscrire dans une maison BBC Mis à part les spots étanches (pas beaucoup de choix esthétique et très chers).
C'est pour ça qu'on a fait le choix de la laine soufflée à même le placo. La mise en place des spots aurait été fastidieuse.
Pour le coup la mise en place et les tests des spots ont été fait avant la projection des 405 mm de laine soufflée.
Impossible dans du BBC. Seul les boîtiers étanches DCL sont autorisés.
De : Vers Beuzeville (27)
Merci matetfan pour ces précisions.
Pq avoir choisi de la LED 12/24V et s'ennuiyer avec les transfos? Pour le prix de l'ampoule?
Pour rendre mes spots BBC Ready j'ai prévu de les siliconner tout simplement vu qu'il n'y a aucun sensation de chaleur avec les ampoules testées et citées précédemenent.
byanou69 a écrit:Merci matetfan pour ces précisions.
Tu as raison pour les transfo car tous les spots que j'ai acheté sont dimmables. Grrr. Mais à la base, on les a choisi pour l'esthétique et je n'ai pas cherché plus loin...
Il y avait des transfo, j'ai fait avec...Mais ça ne me gêne pas plus que ça. et c'est surtout en cas de problème tout est à portée de main. Pas de boîtes de dérivation à aller rechercher sous
40 cm de laine de roche.
Pour ton joint, je te conseillerais un joint acrylique qui peut se peindre. C'est ce que j'ai fait, et la finition est top.
Bonne continuation
byanou69 a écrit:Et tu trouves l'éclairage suffisant comme celà?
non ça éclaire trop bien ! Pas une zone d'ombre.
Pas besoin de mettre plus car après tu as plus mal au yeux car trop de lumière !
P.S : ma seconde activité est l'éclairage scénique, t'inquiète pas, quand je dis que ça éclair, ça éclair ! Je suis habitué au forte lumière dans ma seconde activité !
De : Bosgouet (27)
Merci à tous les 2 pour ces précisions ça m'aide pour avancer! Bien vu le coup de l'acrylique, même si dans un premier temps celà restera blanc...
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h41
Tout savoir sur la RT 2020
12
