Disposition des aciers pour bloc à bancher polystyrène
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.614 fois
Env. 50 message Haute Savoie
J'ai construit moi même, il y a maintenant plus d'un an le sous-sol de ma maison en bloc à bancher type quadlock, et ma question concerne le positionnement des aciers verticaux.
sur l'etudes béton réalise les aciers verticaux se trouvaient sur l'exterieur et les horizontaux à l’intérieur (formant donc deux treillis) sur une hauteur de 2,65m.
Le problème de ce système et le risque de déplacement des aciers dans les blocs, aussi pour être sûr du bon recouvrement par le béton, j'ai préféré inversé la position des aciers (les verticaux à l'interieur et les horizontaux sur l'exterieur ces derniers étant bloqué par des entretoise nervurées en plastique qui servent à retenir les parois de polystyrène.
Un collègue m'affirme que la résistance du mur est alors complètement modifiée.
Le sous-sol forme rectangle 20m*9m, il est enterrée sur 3 de ses côtés l'autre étant l’entrée de garage
l'élevation du rez+1 en beton cellulaire de 25
le maçon qui m'a monté le béton cellulaire au dessus me dit que çà ne va pas remettre en cause la structure,
du coup je suis quand même inquiet.
Quelqu'un peut il me renseigner si j'ai bien fait ou s'il y a un risque éventuel?
Dept : Haute Savoie
Si il s'agit d'un mur enterré, alors les aciers verticaux doivent être positionnés sur la face intérieure ! Et les horizontaux aussi.
Si c'est ce que tu nous dis, j'aimerai voir l'étude du BE.
Et si c'est ça, ton mur ne reprend pas les poussées horizontales du terrain. Du moins pas à l'aide des aciers.
NB : ce type de produit ne semble pas posséder d'avis technique du CSTB.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol et merci pour l'info, voici la coupe du mur, je précise que le sous sol possède 2 refends
voici le plan de ferraillage
Dept : Haute Savoie
Ce n'est pas ce que tu as dit : je vois des aciers verticaux sur les 2 faces...Et des horizontaux aussi
Dept : Eure
Je me suis mal exprimé, lorsque l'on regarde ce plan j'ai inversé les position des aciers horizontaux et verticaux, et je voulais savoir si il y avait une incidence sachant que le voile est formé au final de 2 treillis; je vois couramment des voiles de béton sur les chantiers de gros bâtiment avec les deux disposition possibles en façonnage sur le chantier, et je ne pensais pas que cela changeait au final...
Techniquement est-ce que cela change quelque chose? si il y a erreur que dois je faire?
merci d'éclaircir ma lanterne svp
Dept : Haute Savoie
Donc tu as mis verticalement des HA 8 sur les deux faces ? (c'est ce qui était prévu en horizontal). Avec quels espacements ?
Si tu veux dire par là que tu as respecté les diamètres et espacements mais que tu as mis les aciers horizontaux au plus près des parois (1er lit) et les verticaux tout contre (2ème lit) mais vers le centre du mur, aucun problème.
Faut être précis dans ce genre de description...
Dept : Eure
Alors un grand merci Tournesol!
les espacements sont bien respectés comme sur le plan 20cm sur l' intérieur et 35cm sur l’extérieur. C’était juste cette histoire d'inversion entre verticaux et horizontaux qui me travaillait.
Existe t- il un bon bouquin en génie civil qui explique comment bien façonner les treillis?
j'ai eu beau chercher sur amazon et je n'ai pas trouver grand chose mise à part sur l'assemblage des chainages de fondations et des attentes, çà reste des généralités.
Je bosse sur de gros chantiers comme électro et quand on voit certaines mise en place d'armature par des gens qui sont censé maîtriser le truc et bien sa fait peur.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h31
