Intérêt de la brique par rapport au parpaing
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.397 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, y a t il un réel intérêt a mettre de la brique pour monter ma maison par rapport au parpaing?
Il y a pas mal de vitrage et du coup , avec toutes les briques accessoires ou d'entourages , cela ne vaudrait plus vraiment le coup, le surcout pour un brique de 1.15 serait de 1435€ TTC, l'avantage serait peut etre plus important pour l'étage car tous les pignons sont pleins..... Pour l'instant, je pense mettre de la 140mm en laine de verre, mais si je mettais de l'agglos, pourrais je mettre un isolant plus interressant???? et quel isolant serait plus interressant a ce moment la???
Qu'en pensez vous apres avoir vu mon plan de RDC en pieces jointes???
Merci pour votre aide
De : Dol-de-bretagne (35)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Y a t il un intérêt de mettre de la laine de verre?
Y a t il un intérêt de mettre des avancées sous toit en PVC plutôt qu'en bois?
Y a t il un intérêt de mettre des spots au lieu d'éclairage traditionnel?
Y a t il un intérêt de mettre une PAC par rapport à une chaudière gaz à condensation
Etc....
Pour une maison il y a des choix et des éventuels sacrifices à accepter. C'est comme çaTongue
Et puis tu parles de quels intérêts?? Financier?
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Lyon (69)
Les briques n'ont pas d'intérêt particulier, les parpaings te permettront une économie que tu reporteras sur l'isolation.
Les meilleurs isolants sont le PUR et le PIR qui sont les plus chers, mais comme les gens veulent faire des économies en construisant ...
De : Lyon (69)
zoran a écrit:Bonjour,
Etc....
Bonjour, effectivement, il ya une multitudes de choix possibles!!!!! Ma question portait effectivement sur l'interet financier d'un tel investissement, voulant deja a l'origine avoir une epaisseur de 140mm, est il plus judicieux de mettre de la brique et de la laine de verre, ou bien a contrario, mettre du parpaing, economisé une somme d'argent que je pourrais reinvestir dans un isolant de meilleur coefficient thermique et de meilleur tenue dans le temps, apres , si tel est le cas, quels isolants existent pour que ce soit interressant!!!!!! Mais je suis d'accord avec toi, il existe plusieurs choix possible, donc ca implique des avantages et inconvenients pour chaque solutions, donc a nous de faire le meilleur choix, c bien pour cela que je suis sur le forum, !!!!!!! Merci
bravofox a écrit:Les briques n'ont pas d'intérêt particulier, les parpaings te permettront une économie que tu reporteras sur l'isolation.
Merci pour ta reponse, Je vais me renseigner sur ces isolants car je ne connais pas, ce sont des isolants vegetales???? minerales??? Tu as qq infos la dessus??? MErci
Un bon isolant doit adhérer au mur pour ne pas laisser passer des courants d'air parasites, il doit avoir de la tenue mécanique : ne pas s'affaisser sur lui même, il doit avoir une efficacité maximum pour un minimum d'encombrement,, conserver ses performances dans la durée, ne pas offrir le gite et le couvert aux bestioles et enfin doit-être posé avec beaucoup de soins. Par une entreprise, tu peux compter un malus de pose au minimum de 30 % !
Au minimum semi rigide si laine de verre, roche. Les souris raffolent des polystyrènes et associés.
Pir et Pur sont des isolants syntétiques les plus efficaces, lambda : 0,023 !
De : Lyon (69)
Hello
Comparatif R laine de verre / brique terre cuite on a : 1 cm de laine de verre = 30cm de brique
Donc si tu as un surcoût de 1500€ pour utiliser de la brique, il vaut mieux du parpaing avec un peu plus de laine de verre, tu y seras largement gagnant en isolation.
Après c'est possible d'aller dans les laines de bois, c'est encore mieux, mais plus cher !
De : Lyon (69)
Heu...
Même si je suis d'accord sur le résultat au bout du compte, le rapport n'est pas de 30, loin de là.
Lambda laine de verre 0,030 à 0,040
Lambda brique creuse environ ordinaire 0,29
Lambda monomur 0,115
Si tu veux comparer, les coefficients d'équivalence sont de 3,8 à 2,8 en monomur
et de 9,6 à 7,2 en brique creuse ordinaire
L'exemple que tu cites, c'est de la brique pleine ou du parpaing
Dept : Eure
Hello Tournesol, oui Fabm parle de brique basique de 1.15 (et non de monomur ou autre) donc me semblait que c'était ça le rapport.
Mais je peux évidemment me tromper !!
De : Lyon (69)
Je parlais de brique alvéolaire de 20cm avec un R de 1.15.......Mais effectivement , après réflexion, je pense que les 1500%u20AC de gagné plus les enduits extérieurs différents peuvent être réinvestit dans une meilleure isolation!!!
Quel est l'avantage de mettre de la laine de bois plutôt qu'un isolant PIR ou PUR qui a apparement un meilleur R ??? Merci
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
La brique a joint mince supprime les pont thermiques du ciment en plus de sa capacité d isolation , ensuite il y a plus d inertie que le parpaing . En general la maison descend moins vite en temperature l hiver et chauffe un peu moins vite l ete , a toulouse par exemple le 3/4 des maisons sont en briques , en meme temps c est le pays de l argile...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:La brique a joint mince supprime les pont thermiques du ciment en plus de sa capacité d isolation , ensuite il y a plus d inertie que le parpaing . En general la maison descend moins vite en temperature l hiver et chauffe un peu moins vite l ete , a toulouse par exemple le 3/4 des maisons sont en briques , en meme temps c est le pays de l argile...
Bonjour, ah je croyais que c'étais l'enduit qui assurait plus ou moins étanchéité des parois et supprimais ces ponts thermique liées au ciment!! Apres c sur, ca isole mieux....
L etancheité a l air et les ponts thermiques faut pas tout melanger , l etancheité a l air c est une chose, l enduit y contribue mais ce n est pas suffisant , et les pont thermiques par conduction c est les matériaux c est ce dont je parlais...
L etancheité a l air c est pour supprimer le froid qui rentre par convection donc
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h33
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
