Question pour une douche a l'italienne ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.243 fois
Env. 10 message Viviers (7)
Bonjour voila je voudrai savoir si il est possible de faire une douche a l'italienne sur du plancher qui se trouve a l'etage,j'ai vu une video qui montre comment la faire sur un sol dure mais sur du parquet j'ai des doutes sourtout que c'est a l'etage.donc etant novice dans les travaux je voudrai savoir si cela est possible ou si je doit me rabattre sur une douche classique
etan nouveau sur se forum il y a peux etre une presentation obligatoire si c'est le cas dite le moi et je le ferai
merci d'avance pour vos reponse
De : Viviers (7)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
il faudrait nous dire ce qu'il y a sous ton parquet (dalle béton, plancher sur solives...) de là on pourra peut*-être t'indiquer une solution
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Merci de ta reponse donc c'est une vielle maison y ont pas su me dire la date de construction d'ailleur (anterieur a 1949)
donc sous le plancher il y a des poutres et dessous les poutres il y a des cloisons,ont ma dit certainement du lambris desolée si mais terme employer sont pas correct mais n'etan pas du metier est ce que c'est plus clair?
De : Viviers (7)
Dans ce cas, et vu l'âge de la maison, (il faudra quand même vérifier le poids admissible), tu peux utiliser ceci :
http://fr.wedi.de/materiaux_de_construction/douches_plain-pi[...]peciaux/fundo-ligno.php
un vidéo ici :
https://www.youtube.com/watch?v=5vQGqRJZZhI
Dept : Cote D'or
Merci pour le lien c'est justement se que je chercher bon ben il me reste plus qu'a mettre en pratique merci beaucoup a+
De : Viviers (7)
Env. 10 message Vesoul (70)
Salut,
juste un complement d'information en plus du lien de chez wedi. Utilise une colle souple c'est a dire classée C2S ainsi qu'un joint souple.
Bon courage!
De : Vesoul (70)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h30
Devis création salle de bains
