Muret en placostil
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.090 fois
Env. 300 message La Farlède (83)
Je suis en train de réaliser une suite parentale avec, dans le volume, un coin salle de bain ouvert.
Il y a aura une zone lavabo/douche et un wc
Je prévois de monter deux murets de même hauteur, le premier pour séparer la zone wc de la zone lavabo/douche, et un second pour séparer la l'ensemble salle de bain du reste de la chambre.
La tête de lit sera également bâtie sur le principe du muret mais bien plus large (environ 20cm ou plus) et sera alignée avec un des murets ci dessus.
Du coup, je pense qu'il serait plus esthétique que tous aient la même hauteur. Que me préconisez vous ?
Autre question: Y a t il un plus à faire tout ce petit monde en double peau puisqu'il n'y aura aucune accroche au plafond, afin de gagner en solidité...
Merci de vos conseils
Voici la situation:
En vert: Les murets WC et SDB
En bleu: La tete de lit
En mauve: la douche
De : La Farlède (83)
La tete de lit prévoir la largeur du lit + celle des chevets. On pourra, bien evidement, faire le tour du lit qui ne sera pas plaqué au mur.
Voici quelque chose dans le meme esprit:
Sauf que la partie "colorée" sur la photo sera chez nous un grand muret dans lequel les chevets seront des niches encastrées.
L'épaisseur (20cm ou plus) n'est donc pas anodine, elle sert à la fois à la profondeur des murets mais aussi pour pouvoir y poser des objets dessus (livres, objets déco...)
Il est même prévu une prise électrique directement dans la niche pour y brancher le radio reveil sans fil apparent
Voilà, vous en savez plus
Finalement cette question n'a pas reçu de réponse :( :(
Auriez vous des recommandations sur la hauteur des murets ?
Merci d'avance à qui me donnera un conseil
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Le placo risque d'être bien trop souple pour ce que tu envisages.
Regardes pour faire tes murets en carreaux de platre ou béton cellulaire a la place.
De : Anceaumeville (76)
Env. 1000 message Ain
waxman1 a écrit:Bonjour,
Un WC dans une suite parentale ; on est plutôt dans une chambre pour personne à mobilité réduite là, pas une suite.
Le wc est un endroit sale par définition, même nettoyer tous les jours, il n'a rien à faire dans une salle de bain ni dans une chambre, même cloisonné.
Voici la situation:
En mauve: la douche
Dept : Ain
apolon34 a écrit:Le placo risque d'être bien trop souple pour ce que tu envisages.
Le probleme c"est que je fais circuler des gaines dans les murets et pour le lit, j'encastre des niches
Pour remédier à ce probleme de souplesse, je vais faire une double peau.
Reste à déterminer si je fais 2x 13mm ou 2x10mm
Merci pour tes conseils
Ta réponse me fait penser à un forum de mécanique où un gars explique un probleme de voiture et on lui répond qu'une voiture c"est pas bien, qu'il lui faut une moto
Le plan que j'ai fourni correspond à ce que nous souhaitons que je suis en train batir. En effet, cette solution ne peut convenir à tout le monde mais c'est la notre et elle nous convient. Je me doute qu'à la base le but de toutes les interventions est de me donner des conseils mais au final, la question principale, la seule pour laquelle j'ai besoin d'un conseil, n'a reçu aucune réponse :( :(
Je pense que je vais aller mesurer des hauteurs de tete de lit et que je vais me caler là dessus.
Merci pour vos interventions
Avec plaisir, toujours là pour aider si besoin et tu as raison, chacun ses goûts et ses odeurs !
Dept : Ain
Env. 1000 message Méounes (83)
Bonjour, ton plan ressemble un peu à ce que j'ai fait chez moi mais j'ai renoncé au placo qui me paraissait difficile à mettre en oeuvre sans fixation haute. Je craignais que ça soit un peu branlant. J'ai opté pour le béton cellulaire, j'ai encastré des gaines et des interrupteurs (un coup de disqueuse + scie cloche) et j'ai aussi fait des niches dans la cuisine sans difficulté en jouant sur les diverses épaisseurs que l'on trouve dans le commerce.. En plus avec des blocs de 20cm de d'épaisseur ça me parait encore plus simple. Bon courage.
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Merci pour ton retour
Voici plus précisément ce que je compte faire:
Bonne journée
Env. 20 message Nord
En placostil il n-y a pas assez de raidisseurs cela risque d'etre branlant a moi de faire une fixation haute
Moi je serai bien partis avec des carreaux plâtre tous dépend du type de plancher .
Pour ma part, il me faut une structure légère car je suis sur un plancher bois sur solives... du coup je reste sur le placostil avec une double peau pour rigidifier.
Initialement, dans mon logement neuf, le constructeur avait employé cette méthode pour faire un garde corps dans la cage d'escalier intérieure. Du coup je me dis que si c'est validé pour assurer ce rôle de sécurité, ça peut aussi bien faire office de muret séparateur ou de tête de lit...
Membre utile Env. 2000 message Gironde
J'ai ce genre de suite parentale et j'en suis ravie . Il faut quand même une très bonne VMC.
Concernant tes murets, j'en ai un en placostyl dans ma cuisine du même genre, je te joints des photos. Presqu'un an d'utilisation et aucun problème
ossature muret technique suitemuret technique de la cuisineossature muret technique
Le creux a servi aux multiples prises et étagères.
Alterius non sit qui suus esse potest
Un grand merci pour ce témoignage
Saurais tu me dire quelle structure avez vous adoptée ?
- Une simple ou double peau ?
- Du BA13 ou BA10 ?
Bonne journée
Ca a du être sympa de faire les bandes à l'intérieur Smile
Dans ton cas la structure rectangulaire doit aussi pas mal le rigidifier par rapport aux efforts latéraux.
waxman1 a écrit:Un grand merci pour ce témoignage
- Du BA13 ou BA10 ?
Bonne journée
C'est du simple peau en BA13.
Merci et bonne journée
apolon34 a écrit:Ca a du être sympa de faire les bandes à l'intérieur Smile
Le plaquiste s'est en effet bien amusé, tout comme l'électricien qui a dû mettre les prises
Il y a un écran TV fixé dessus relié à mon PC qui est planqué dedans. C'est donc très solide. Ce qui le rigidifie aussi je pense, c'est de l'avoir installé en même temps que les cloisons et d'avoir coulé la chape ensuite.
Carreler l'intérieur a été une vraie galère mais le rendu est sympa et surtout pratique.
Début des peintures
La photo est vieille. On a depuis fixé l'écran mais ça donne une idée. L'avantage principal étant pour moi de cacher l'évier et sa robinetterie du salon / salle à manger
waxman1 a écrit:Merci et bonne journée
De rien.
Juste une question : j'ai moi-même une suite parentale très ouverte (ma tête de lit est une cloison servant de cloison d'une douche à l'italienne. J'en suis contente. Mais les wc... Tu n'as pas peur des odeurs les jours de gastro ?
Ça serait sympa de nous faire ensuite un retour de l'usage au quotidien... Vivement les photos aussi, je pense que ça va faire très joli
Pour les wc, la question revient souvent...
Ces combles qu'on aménage, ça sera le 3eme niveau de la maison qui a dejà un étage. Nous avons actuellement un wc par niveau et on continue sur cette lancée.
A nous, à l'usage, de ne pas être trop barbares et d'aller se soulager ailleurs selon le type d'envie....
Mis à part les cas d'attaque par gaz chimique, je suis persuadé qu'il sera très pratique pour le soir, quand t'as déjà un pied sous la couette et que tu réalises que t'as "oublié" le petit pipi. On sera contents de ne pas avoir un etage à descendre.
Mais tu as raison, c'est à l'usage qu'on verra bien
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Bonjour ,
pour nous aussi ce sera sdb ouverte sur la chambre avec un muret sur lequel miroir et lavabo seront fixés.
Mais pas de wc dans la chambre pour nous ; nous comptons faire en beton cellulaire le muret.
De : Vers Beuzeville (27)
waxman1 a écrit:Pour les wc, la question revient souvent...
Pour les wc, perso, je mettrais un cloison en syporex. Comme ça, à l'usage si souci ou même le jour où je veux revendre, il y a toujours la possibilité de fermer complètement
Merci pour ton conseil
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
