Aérations vide sanitaire et prise d'air ext poele.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.499 fois
Super photographe Env. 200 message Lot
Nous notre projet avance, jeudi le maçon doit couler la dalle, ça commence à prendre forme. Mais voila je me pose une question bête.
Les maçons ont préparé tout pour couler la dalle, ils ont mis les tuyaux, gaines,... et le tuyau pour l’arrivé d’air de la cheminée (2 rangées sous la future dalle).
Ma question est la suivante, comment fait on avec cette arrivée d’air extérieure obligatoire? Car ok là, le conduit est à l’air libre mais une fois la maison finie le terrassier va remettre les terres en places. Le conduite va être enfuis et plus à l’air libre. En plus c’est sous la baie vitrée et on fera une terrasse plus tard. Comment on fait?
Le problème se pose à l’identique pour les aérations du vide sanitaire, qui une fois finies seront recouvertes de terre et donc n’aères plus le vide sanitaire (c'est des grilles rectangulaires de 40cmx20cm) à 2 rangées sous la dalle dans le vide sanitaire.
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Dept : Lot
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Il faut mettre des blocs U posés verticalement, c'est pas très beau mais les ventilations ne sont pas bouchées.
Dept : Lot
Mais l'eau de pluie ou autre ne rentre pas? puis des bloc U de 40cm de large je peux trouver ça où? Il n'y a pas d'autre solution?
Dept : Lot
L'eau ne rentre pas plus que si tu n'avais pas remblayé, si tes bouches font 40 de large, met un bloc U posé horizontalement devant l'ouverture et 1/2 bloc U posé verticalement à chaque extrémité, voir qu'à une seule.
En plus, je viens de voir que tu es dans le 46 comme moi, si ta terre est calcaire comme la mienne, lorsqu'il pleut la flotte est vite absorbé elle ne va pas trempé ton VS.
Dept : Lot
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tes bloc u , cela ne serait pas des petites cours anglaises? Pour le vs j ai ça https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_609139.php
Sous la baie vitree par contre ce n est pas malin pour la terrasse...
Pour le poele j ai remplacé ces cours anglaises en rallongeant le pvc avec un coude vers le haut surmonté du chapeau que tu trouves a casto ou gsb
Apres quand ton terrain et sol est fini , tu scie le pvc a la bonne hauteur et tu a la chapeau a fleur du sol. Donc ne pas coller ce chapeau
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
C'est pas mal ton "truc" on trouve ça où? c'est ce qu'il me faut.
Tu le poses comment ? C'est celé dans le mur et jusqu'à qu'elle hauteur tu peux monter (hauteur entre la bouche vide sanitaire et le futur niveau du sol extérieur).
Pour la terrasse, je peux faire pareil et couler la dalle à fleur de la grille.
Pour l'eau par contre comme ça marche?
Il y a un siphon ou un banc de fond troué pour l’évacuation de l'eau quand il pleut par infiltration (problème quand il pleut beaucoup et que l'infiltration est trop lente ...).
Merci pour vos conseils.
Dept : Lot
Chez chausson ou autre la hauteur est limité , soit tu le pose cole ça contre le mur soit tu peux le visser au mur
Tuas un pvc qui traverse le vs et pas de soucis pour l eau , c est bue par la terre et de toute façon vaut mieux avoir un debort de toit..
Par contre je pense que c est adapté seulement au vs de une rangee de parpaing . Je sais qu il existe des réhausses . Point p chausson etc va leur demander oui , tu met la grille a fleur de ta dalle.
Non, ce n'est pas une cours anglaise. C'est sur que ton système fait plus "propre" par rapport à ce que j'ai, c'est pour ça que je disait que les blocs U posés verticalement ce n'est pas très beau.
Ton VS n'est monté que sur 1 rangée de parpaing ??
Dept : Lot
IguaneK a écrit:Non, ce n'est pas une cours anglaise. C'est sur que ton système fait plus "propre" par rapport à ce que j'ai, c'est pour ça que je disait que les blocs U posés verticalement ce n'est pas très beau.
Oui c est le mini
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h56
