Avis sur les 1er rangs de parpaings /fondation? photos
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 14.761 fois
Photographe pro Env. 2000 message Charente
les fondations de notre maison ont été coulées le 23 novembre (il y a donc 10 jours).
Ce matin les ouvriers étaient à nouveaux sur notre terrain pour attaquer les rangs de parpaings.
Ce soir mon homme a pris des photos car n'a pas apprécié ce qu'il a vu.
Il compte appeler demain le cdt pour avoir un debriefing sur ses angoisses, mais en attendant si quelqu'un a un avis voir si on panique pour rien ou s'il faut vraiment appeler demain à la première heure...
nos questionnements :
les parpaings ne sont pas tous jointés
"trou" à la base d'une armature
trou dans un parpaing à un angle
certains semble avoir été "brisés" et rejointés...
peut être voyez vous d'autres choses que nous ne voyons pas...
désolée pour la qualité des photos, à l'heure où nous passons il fait quasiment nuit.
Chez nous depuis octobre 2013 !
Le récit
Dept : Charente
Salut
as tu regarder dans le forum ? et les different recit ?
Ce ne sont pas des briques que tu as, c'est du parpaing donc a un moment il faut faire des decoupes sa rentre pas tjs pile poil donc oui les parpaings sont casser au marteau et rejointer pour les autres pas besoin, la poche entre les 2 parpaings fait office de joint.
Les trous au angle, ce sera pour verifier que le beton coule bien jusqu'en bas.
RAS sur tes photos, c'est du propre pas besoin d'appeler qui que ce soit demain
bonne nuit ;)
Super bloggeur Env. 100 message Tarn
Même avis que plopus
Dept : Tarn
Merci Messieurs
oui je parcours le forum régulièrement, quasi quotidiennement, mais un peu sur tous les fronts et j'avoue que toute la partie maçonnerie n'est pas ce que comprends donc retient le mieux.
Pour cela que je préfère demander l'avis de personnes plus avisées sur le sujet.
Vous nous avez rassurés et c'est intéressant d'apprendre le pourquoi du comment (l'usage des trous aux angles).
Citation: Ce ne sont pas des briques que tu as, c'est du parpaing
ok. Je viendrai peut être vous exposer nos angoisses quand ce sera au tour des briques
SI je peux abuser, j'ai une autre question sur le "coulage" (c'est comme ça qu'on dit ?) de la dalle :
nous avons prévu la terrasse faite par le constructeur.
Y'a t-il des choses à vérifier entre la dalle maison et la dalle terrasse ? je lis ici et là que certains mettent du polystyrène entre les 2 contre le pont thermique ?
Malgré tous les détails auxquels nous avons fait attention, nous n'avons pas soulevé ce point avec notre cst.
Nous ne manquerons pas de poser la question sous peu mais c'est toujours intéressant de connaitre les points techniques avant le discours du cst.
L'isolation sera faite avec du tms52.
Le récit
Dept : Charente
Salut
oui si possible polyst... entre les 2 mais si tu as un VS, sa peut etre difficile voir impossible...
Env. 600 message Valence (26)
Rien d'anormal sur tes photos. ne t’inquiète pas
De : Valence (26)
Oxymore a écrit:Merci Messieurs
salut , essaie de faire en sorte que chaque question ne se transforme pas en angoisse parce que c'est que le premier rang . en tout cas ta curiosité va te permettre d apprendre beaucoup , bon courage met nous photos. a++
De : Barges 21910 (21)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Oula ouai c'est clair.. appeler pas me constructeur pour ça.. Rien ne sert de s'énerver ca semble bien fait.. vous aurez surement l'occas plus tard de râler..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Env. 10 message Charente
Merci pour vos réponses !
C'est moi qui suis le stressé dans l'histoire (mari d'Oxymore).
Je me suis un peu enflammé.
De nuit, sous la pluie, ça n'aide pas...
Et plus personne sur le chantier pour me rassurer ou m'expliquer.
Je suis allé voir hier, les 2 rangs sont montés.
J'ai rencontré à cette occasion le maçon hier qui m'a rassuré.
Les "trous" bouchés, béton coulé dans les armatures, beaucoup plus "propre" !
Quelques coffrages par-ci par là, et des passages de tuyaux nets, sans casser les parpaings (ce qui semble se faire souvent).
La maçon m'a dit que la dalle devrait être coulée la semaine prochaine.
Le tout, c'est qu'elle le soit avant les congés de fin d'année (Une petite prière pour que ça ne gèle pas dans les 24h suivantes) , comme ça, pas de temps "perdu" pendant qu'elle prend.
Trois semaines, ça va être long...
Par contre, je lui ai demandé s'il voyait un inconvénient à mettre du film polyane aussi pour la terrasse (non prévu): pas de problème pour lui. (sans surcout)
Je précise que cette terrasse ne sera sans doute jamais couverte.
Donc film pas nécessaire, et même déconseillé (Par le DTU d'après quelques lectures) dans ce cas.
Du coup, je pense lui dire que finalement, il ne fait pas en mettre.
Des avis bienveillants ?
Dernière minute !
Passage rapide au terrain, ils ont passé les gaines et tuyaux et ont commencé à remblayer (avec le calcaire et silex présents sur le terrain).
Merci encore pour vos rassurantes réponses.
Effectivement, je n'ai pas fini de me faire des cheveux blancs...
Cordialement.
Dept : Charente
C'est qui ton constructeur?
De : Nantes (44)
Env. 10 message Chabris (36)
Prenez une chaise et un mouchoir, vous allez rire avant d’en pleurer.
Il faut surveiller chaque niveau d’élévation, car si vous n’êtes pas là, certains maçons font ce qu'ils veulent.
Mon chantier ......et ce qu'il ne faut pas faire:
Terrassement des fondations à 80 centimètres et 40 centimètres de béton prévu plus 3 rangs de parpaing : résultat, 80 centimètres de béton et un seul rang de parpaing. Donc presque pas de vide sanitaire. (Le gars de la toupie ne voulait pas repartir avec le surplus des 2 mètres cubes prévu et a mis les 4 mètres cubes qu’il avait dans la toupie.
La grille ferraillée carrée en fer à béton (filante) est au fond des fondations sans le béton de propreté qui était prévu.
C'est une rallonge de la maison de 20 M² (5.4 m x 3.6) donc trois côtés de fondation: LE TOP DU TOP:Les 2 raidisseurs côté maison ont été oubliés, et pour les raidisseurs des angles, un des deux côtés a été mis trop loin et donc à l'extérieur des parpaings. je l'ai constaté le lendemain matin quand ça avait durci, donc ils ont percé des trous au perforateur dans les fondations et ont mis des fers à béton au chimique.
Le plancher isolant: ils ont oublié une poutrelle et donc une longueur de polystyrène. Donc ils ont fait un coffrage perdu et ont coulé la dalle en ciment sur 5.4 mètres x 80 centimètres,bonjour le pont thermique. Bien sur le film poliane a été oublié.
4 jours plus tard, ils ont déposé les palettes de parpaings........................sur le plancher??????
Un mur était 5 centimètres plus bas que l'autre et donc le charpentier les a fait revenir pour qu'ils fassent une ceinture de ciment en biais pour être de niveau. Un maçon a osé me dire "que c'était parce que le terrain était en pente".
Les aérations du vide sanitaire sont des tubes PVC, ....... de 80 millimètres, c'est trop petit car ils doivent aérer aussi les 40 m² de l'ancienne maison dont les aérations donnent sous le nouveau vide sanitaire.
30% des parpaings des murs n'avaient pas de ciment dans les joints verticaux, et le soir c'est moi qui est fait du ciment avec un sable tamisé pour rentrer en force du ciment pour plus que je vois mon terrain à travers les joints.
Lors de l'élévation des murs, d'un côté, un des trois maçons a aligné les parpaings à ras du crépi de l'ancienne maison,donc décalage obligatoire quand le nouveau crépi de 15 millimètres a été fait.
J'avais surveillé la hauteur des tableaux pour des fenêtres de 135 de haut.. mais quand ils sont venus avec les 3 seuils en béton, je discutais avec un voisin, Comme j'entendais taper depuis un moment, j'aurais du m'inquiéter. Quand je suis arrivé, c'était trop tard. ils avaient poser les seuil de fenêtres............15 centimètres trop haut, car c'est LE PATRON qui était venu et il croyait que c'était des fenêtres de 120 de haut, donc ils avaient défoncé les tableaux sur les côtés, plus haut pour rentrer les seuils, avaient mis des planches pour couler du ciment et mettre les seuils de fenêtre.
LA CERISE SUR LE GÂTEAU :::::::::: 2 des 3 seuils ..........n'avaient pas la pente d'écoulement vers l'extérieur...SI SI. (Très bien pour faire une réserve d'eau pour les moineaux). J’en rigole mais c'est les nerfs.
La chape définition a été faite 3 centimètres trop basse par apport au carrelage de la pièce de l'ancienne maison. je leur avais dit de finir 15 millimètres plus bas que le carrelage car je voulais mettre un parquet flottant soit 11 millimètres de parquet plus 5 de plaques isolantes. Alors que j’avais tracé les parpaings pour leur donner la hauteur la chape.
Donc pour éviter une marche et comme j'avais plus le courage de faire un ragréage, j'ai mis 3 épaisseurs de dalles isolantes pour compenser la hauteur et atténuer le pont thermique du début.
Puis ils ont abandonné le chantier, et quand je les ai retrouvés,...................ils avaient déposé le bilan, isolation intérieure et crépi pas fait.
Donc, turtle44,ce n'est pas pour vous stresser un peu plus, mais comme un homme averti en vautdeux, ............mais serez vous assez de deux pour surveiller les conneries.
Bon courage.
De : Chabris (36)
oui j'ai eu peu le sentiment d'avoir repris les études depuis quelques mois. Et après les plans, l'étude thermique, les calculs bancaires j'apprends la maçonnerie... je vais être pluridisciplinaire
on tente de prendre du recul mais comme l'exprime Louis, il y en a pour qui ça ne se passe pas bien, et on veux être vigilants car si erreur il y a on veut le voir vite. Nous avons des amis qui se sont rendus compte seulement à la pose de leurs volets qu'il manquait 30cm à leur maison (à la dalle donc) - les volets ouverts dépassés de la maison :/
Je ne saurais me contenter d'une proposition de placards aménagés en contrepartie alors on va éviter les grosses bourdes...
Citation: C'est qui ton constructeur?
un "petit" constructeur local, indépendant donc ça ne te dirait rien.
on l'a choisi parmi 7 autres, on a été exigeants, nous avons rencontrés d'autres personnes ayant fait construire avec qui en sont ravis.
Aucun souci pour l'instant, chaque angoisse a été calmée par ses réponses.
J'en ferai la publicité une fois la réception faite si tout s'est bien passé.
A priori le maçon aussi est très bien, très réputé. Il est disponible pour répondre à nos questions et est soucieux du travail propre d'après ce qu'il dit. Je n'ai pas le vocabulaire technique mais pour passer les tuyaux hors de la maison il n'a pas cassé les parpaings mais mis des petits carrés spéciaux et c'est vrai que ça fait très propre.
Le récit
Dept : Charente
Vous ête du 44? moi aussi.
Justement je connais peut etre le macon et ou le constructeur.
De : Nantes (44)
On a été du 44 dans notre jeunesse... et encore de temps en temps pour les vacances et réunions familiales ;)
On est maintenant Charentais d'adoption.
Le récit
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 09h20
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
