Infiltration porte
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.683 fois
Super bloggeur Env. 100 message Finistere
De l'eau continue de s'infiltrer sous ma porte de service malgré les interventions du menuisier (mastic ne fait rien).
Il propose de déposer la porte , mettre du mastic et reposer la porte.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Env. 300 message Mougins (6)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
c'est comment à l'extérieur (une photo peut-ètre)
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
L eau ne s infiltrerait pas plutot par la maçonnerie? Si il te propose ça , evidemment fonce tu verras bien faut éliminer les causes une par une
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
à l'exterieur : rien d'anormal
à voir donc si une fois la porte déposée et reposée, ça continue.
Merci et bonne soirée
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
J'ai le même problème.
Le 28/10/2012:
La porte avait été posée sur un matelas de mastic-colle. l'étanchéité avait été effectuée lors de la pose comprime-bande + mastic-colle.
L'ensemble des joints silicone ont été repris sans dépose de la porte.
Le 28/11/2012:
La maison nous a été livrée avec cette réserve notée
Ils vont nous changer les joints de la porte.
Si cela n'a pas "effets positifs" on a déjà discuté de la dépose voir du changement....
De : Mougins (6)
Super bloggeur Env. 500 message Haute Garonne
J'ai le même problème que vous...
1 an que ça dure !
Le menuisier est passé refaire le joint (intérieur/extérieur) mais ça n'a rien changé.
De l'eau s'infiltre toujours sous notre porte de service !
Que faire ???
Apparemment, cela viendrait du seuil qui est poreux. Les maçons ont mal dosé le ciment...
Peut-être est-ce le cas pour vous aussi?
Il faut appliquer un traitement spécial sol poreux.
Si ça peut vous aider.
Bonne soirée
vladim a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée
Comment savoir si notre sol est poreux aussi ?
On a fait des tests. Quand on verse de l'eau sur la porte, de l'eau s'infiltre sur les côtés au niveau des joints...
Les joints sont morts apparemment. Mais notre constructeur nous dit que ce n'est pas pris sous garantie...
Onjour,
Depuis mon dernier message, le sav constructeur est intervenu par DEUX fois.
Ils ont à chaque reprise juste repris les réglages à chaque fois. Tellement réglée que ma femme n'arrivait plus à actionner la porte pour l'ouverture.
Après le dernier réglage, en date du 21/11, ben c'est toujours pareil voir pire ...
En effet en cas de forte pluie une flaque se forme désormais.
Le constructeur a fait appel (mail) hier au SAV du fournisseur de porte. je vous tiens informé.
Problème étanchéité porte entrée
De : Mougins (6)
Env. 20 message Mayenne
Allo quoi un petit soucis ???
je vais te trouver ça tout de suite: http://images.lmgtfy.com/?q=SEUIL+ETANCHE+PORTE ***
Dept : Mayenne
Je ne sais pas si cela a un rapport, mais notre MOE a appliqué du mortier hydrofuge partout en bas des murs.
Résultat : aucune infiltration.
Application d'un mortier hydrofuge sur la terrasse, en pied de mur.
Après 2 sav constructeur supplémentaires pour resserrage de la porte, A ma demande il a finit par faire appel au SAV du fabricant de porte.
Résultat: porte changée ce matin (car ancienne avait cintré) à la prochaine (grosse) pluie je reviens vers vous et vous dirai.
Sinon en premier lieu pour Oui.Oui le SAV constructeur avait refait l'étanchéité du seuil et resserrage.
De : Mougins (6)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
