Branchement prise RJ45
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.479 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
est il possible de changer la prise en T avec une RJ45 avec ce câblage déjà présent? (j'ai déjà beaucoup cherché et maintenant je n'y comprends plus rien...)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Aucun avantage a faire passer une RJ45 en prise T.
Ceci dit, si vraiment vous désiré rester dans du vieux, utiliser les fil 4 et 5 de la RJ et cabler les sur 1 et 3 de votre prise T
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
Bonjour, merci pour la réponse mais c est l inverse que j aimerais faire, passer de la prise T a une prise RJ45
Ahhh, désolé, j'ai u unpeu de mal a comprend le sens de ta phrase.
Donc, pour passer de la prise T a la prise RJ, il faut changer de câble. Ton câble existant est un câble téléphonique de cat 3.
-Si tu desire faire de la data (branché un ordi, livebox...) le câble doit etre de cat5 et cat6.
Dans la théorie , sa ne fonctionnera pas avec ce type de câble mais en pratique, tu peut essayer et forcer la vitesse de tes carte réseaux a 10Mbit pour eviter les perte de données.
-Si tu désire faire que de la téléphonie sur prise TJ45, pas de souci, tu branche les fils 1 et 3 de la prise T (généralement jaune et orange) sur le 4 et 5 de ta RJ45. Ensuite tu pourras mettre un téléphone en RJ11 ou RJ45 dessus
De : Saudemont (62)
Merci, en fait c est pour brancher une console de jeu, dans la maison j ai 4 prises T donc si j ai bien compris il suffit d aller au tableau électrique identifier le bon câble le changer par un cat 5 ou 6 et c'est ok?
calvin2018 a écrit:Merci, en fait c est pour brancher une console de jeu, dans la maison j ai 4 prises T donc si j ai bien compris il suffit d aller au tableau électrique identifier le bon câble le changer par un cat 5 ou 6 et c'est ok?
Oui
De : Saudemont (62)
J'ai le câble, j'ai lu qu'il fallait seulement le 4 et 5, le bleu sur le gris et le bleu-blanc sur le blanc, mais ça ne fonctionne pas!!(en meme temps j'ai peut etre tout faux Rolleyes
Je mets une photo c'est peut être plus simple
Sur la photo, onvoie rien.
tu as changer ton cable ???
Si deja tous nous explique ce que tu veut faire. Je supose que que desir brancher ta console sur ta livebox pour avoir le net dessus ?? Si c"est le cas, ou est la box et ou est la console.???
De : Saudemont (62)
Et bien la photo est a partir du tableau électrique, 4 fils pour les prises, et les 2 autres surement pour l'arrivée des telecoms.
Oui, mais que désir tu faire exactement ? brancher quoi avec quoi ? de quelle piece a quelle piece. ?
De : Saudemont (62)
Je voudrais partir du tableau électrique pour remplacer un câble de téléphone par du câble réseau pour brancher une PS3.
Mais où est ta box?
Tu dois brancher ta ps3 à la box pour la connecter.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Au rez de chaussé..et la console a l étage, pas d autres solutions que de partir de la box?
Non, ou alors, tu tires un cable réseau entre ta box et ton tableau et ensuite de ton tableau à ta PS3
Dept : Aube
Ok c est ce que j en avais déduit, je vais essayer ça merci
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h51
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
