Poutre linteau
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.975 fois
Env. 30 message Lille (59)
Je souhaite realiser une poutre en beton armé afin de porter d'une part un balcon, dautre part sous cette poutre qui va jouer le role d'un linteau parce en dessous il ya deux baies vitrees en Alluminium de 1M80 chacune separées par un poteau situé au milieu et qui fait axe de symetrie de la façade, a chaque coté et symetriquement de la façade il ya un trumeau de 70cm.
cette poutre n'est pas destinee a porter des poutrelles de plancher beton et hourdis, qui seront portés par les deux murs perpendiculaires à cette façade.
Le Plafond est situé à 2M40 , la dalle est de 20cm d"epaisseur, et les portes fenetres avec leurs caissons de volets roulants sont d"une hauteur de 2M33, ce qui est limite avec mon plafond, il reste a peine 7cm pour une ultime poutre.
Je suis novice, alors je pense a une poutre en remontee bien feraillee afin de soutenir le porte a faux et je souhaite votre aide à ce sujet afin de dimensionner cette poutre et determiner la facon dont elle doit etre feraillée.
Comptant sur vos experiences et votre savoir faire, je vs en serais tres reconnaissant de m'aider à resoudre ce probleme.
De : Lille (59)
Tu es dans le cadre d'un plancher à réaliser (le plancher poutrelles/hourdis) ou déjà réalisé ?
Dept : Eure
Bonjour Tournesol.
Dabord je vs remercie our linteret que vs avez donne a mon message.
Le plancher est effectivement en potrelles et hourdis, et pas encore fait.
les materiau fournis sont des poutrelles de 5M60 et des hourdis negatif de 8CM depaisseur , des hourdis positifs de 16 cm depaisseur.
En tt la dalle sera finie a une epaisseur de 20cm donc 4 cm de beton sur le positif.
Je te remercie davance .
De : Lille (59)
Attention : le linteau supportant le balcon va voir sa charge pratiquement doublée (dû à l'équilibrage du balcon), même si le plancher porte dans l'autre sens.
Dept : Eure
Bonsoir tout le mondel.
Tournesol, je reviens vers toi pour te dire que je suis entierement daccord avec toi pour un linteau vis a vis du balcon. et c pour ça que j'appelle ca poutre linteau.
Le but c d'avoir assez de hauteur pour integrer ds la maçonnerie une porte avec le coffre dessus du volet , cad le tt ds la maçonnerie.
mais au dessus de cette poutre qui va supporter le balcon, qui en verite fait en meme temps office de linteau.
je voudrais connaitre les dimensions de cette poutre et son ferraillage pour voir si elle vient pas m'ecraser les portes fenetres en hauteur.
Pour info une porte avec son volet dessus fait 2M33, et mon plafond ds l'etat actuel est prevu pour une hauteur de 2m40. donc il ya casiment pas de maçonnerie au dessus des portes a supporter a part cette brique debout predecoupée pour cacher le coffre du volet roulant qui fait une hauteur de 18cm .
sans oublier lappuie fenetre qui viendra pour rehausser un peu la porte , alors voila est ce que cette poutre qui sert plutot plus a supporter le porte a faux ne peut pas etre bien feraillée et sera noyée ds la dalle en totalité ou partie?
Merci pour vos reponses.
De : Lille (59)
Si tu nous donnais une coupe sur ton balcon et si tu nous disais ce qui va appuyer sur ces poutres ? (murs, nature, épaisseur, hauteur, toiture, plancher...Enfin, tout, quoi !)
Dept : Eure
Pardonnez moi comment on insere une image?
De : Lille (59)
[img]file:///C:/Users/Admin/Desktop/proble%20etage%20vermesse%20Linteau/P1020971.JPG[/img]
De : Lille (59)
Tournesol jessaye de aire un test our lenvoi dune photo mais je sais as si ca va marcher.
De : Lille (59)
Des que je saurais comment oster des images je le ferais volontier.
La outre en question se pose sur 3 appuis ce sont des poteaux de 15x15 cm donc un de chaque extremite de ce mur et un au milieu , autour de ce poteau cad de part et dautre il ya deux ouvertures (baies vitree coulissantes de 1M80 chacune) symetriques par rapport au poteau du milieu.
Par symetrie a ce poteau du milieu et au deux extremites il ya deux trumeaux de 70cm chacun.(en maxibrique 21/6
chaque trumeau est lie a un mur en parpaing perpenduculaire a ce qui est decrit auparavent baies et trumeaux par un poteau de 15X20.
tt ca doit porter une terasse en poutrelles precontraintes et hourdis .(epaisseur de cette dalle terasse est de 20CM)
Cette terasse depasse le mur contenant les baies et les trumeaux avec un porte a faux de presque un metre.
est ce que ce porte a faux est oblige de poser sur une poutre posee au dessus des baies et des trumaux, malgres que les poutrelles de la dalle au meme niveau que le porte a faux sont posées sur les deux murs en parpaing perpendiculaires aux trumeaux et baies.
le porte a faux est sur la largeur de la maison cad 2X la largeurs des deux baies 1M80 et 2 X les deux trumeaux 70cm et les 3poteaux dont un au milieu et un de chaque extremite de ce support trumeau.
soit une largeur de 5M50.
De tte façon jespere etre clair ds cette description, mais aussitot je osterais des photos avec un petit schemas qui reprend tt ca.
Je vs remercie our votre attention et a tres bientot.
De : Lille (59)
Bonsoir Tournesol;
Voila je vais mettre une ou deux image expliquant la situation actuelle.
[img][/img]
De : Lille (59)
Voila pour les photos je crois que je vais y arriver.
De : Lille (59)
De : Lille (59)
Bonjour;
Voila sur la photo la ou est la poutrelle est suspendu un balcon demarera et une fois les deux trumeaux terminés et les poteaux coulés.
un plancher sera realise apres etre ferraillé avec le balcon.
le but c que la poutre qui supportera le balcon est posee sur les deux trumeaux et la poteau du milieu,cette outre jouera aussi le role d'un linteau parce quelle sera coulée ds une brique debout au dessus des deux baies vitree avec leurs volet roulant ce qui prendra de lespace.
pour rappel une baie vitree avec son volet dessus fait 2M33 et actuelement mon plafond est revu pour 2M40.
Le but est de bien la ferrailler afin quelle soit pas tres haute pour le plancher quelle portera qui fera 20cm d'epaisseur et pour quelle soit pas tres basse afin de laisser la place de 2M33 pour les deux baies avec leurs volets roulant qui st integrés ds la maçonnerie.
Je precise aussi que ce lancher servira de terasse.
Esperant etre lus clair cette fois ci, je vs remercie our votre attention.
Cordialement.
De : Lille (59)
Mais quelle est la dimension du balcon ? Comment est-il fait ?
Rappel : les porte à faux de plus de 60 cm sont interdits en plancher poutrelles/hourdis. Ou alors, les poutrelles ne peuvent servir que de coffrage. Ce qui suppose des dispositions spéciales.
Dept : Eure
Bonjour tournesol;
encore une fois je sais pas comment te remercier.
alors le balcon est fait en beton apres feraillage.
la partie terasse comme lindique la poutrelle positionné c la fin du plancher et le commencement du porte a faux qui fait un metre mais pas regulierement sur tt le long de la façade, je vs transmeterais une photo de l'existant qui va etre semblable en matiere de forme de balcon.
et donc les poutrelles sont paralleles (seulement au ninveau du plancher terasse comme le montre la photo) au balcon.et ne vont pas vers le balcon.
De : Lille (59)
Voila sur la premiere image il ya un balcon qui a cette forme avec une tremie au milieu moitié ronde avec lechelle dessus.
c la meme forme .
Cote mitoyen faible largeur du balcon et ca augmente en allant pour avoir les 1M20 our la tremie des escalier en colimaçon au milieu du balcon.
Te remerciant infiniment pour ta grande contributiona tres bientot.
Je precise que tt ca c ce que jai recolté dune entreprise pas serieuse qui sest barré en deposant le bilan apres avoir soutirer de largent de pas mal de client en laissant des degats derriere elle.
Alors heureusement quil ya des gens honnete et qui puisent de leurs efforts pour aider .
Encore merci.
De : Lille (59)
Si j'ai bien compris, tu nous montres des photos de l'étage au dessous ? Le tient reste à faire ?
Pour les plans (nécessaire !) tu ne peux pas pas mettre directement sur le forum.
Soit tu disposes d'un fichier image de ton plan (xxx.jpg ou xxx.png) soit tu le scannes dans ce format. Il est sur ton disque dur.
Ensuite tu te rends sur un site d’hébergement de fichiers images gratuit :
http://www.servimg.com/ ou http://www.imageshack.us/ ou http://www.hostingpics.net/ ou celui que tu veux...
Tu télécharges ton fichier éventuellement en le re-dimensionnant et tu note le lien qu'ils te donnent.
Tu ouvres ton sujet sur FC et tu colles ton lien, éventuellement entre deux balises (certains hébergeur le font automatiquement, d'autre pas)
Code:
 [img] le lien [/img]
Donne également l'épaisseur de la dalle béton du balcon.
Dept : Eure
Bonsoir Tournesol;
comme les images le montrent, le balcon est similable a celui qui est deja fait et visible ds les photos la ou il ya ;lechelle c une tremis moitié circulaire pour des escaliers colimaçon.
le porte a faux sera semblable a celui visble sur les photos ,il a une forme de facon a faire a peine 30 cm cote mitoyen et va jusqua un metre au centre pour acceullir le tremie descalier.
Donc il nest pas uniforme sur tte sa la largeur.
Il sera fait en beton et ferraillé avec la terasse hourdis poutrelle avec bien sur des hourdis negatifs.
mais je precise que le balcon est entierement en beton.
tant qua la terasse en hourdis de 16cm poutrelles telle que le montre aussi une photo et les negatifs avant balcon de 8cm et le balcon est entierement en beton.
Voila tournesol, si ta encore besoin de connaitre autre chose , et je sais pas comment te remercier pour ton aide.
Juste un detail ce que je suis entrain de faire chez mon chez moi et le chantier a ete abandonne par une societe qui a ruiné un certain nbre de cleint comme moi apres avoir soutiré de largent et deposer le bilan aprés.
Je suis tres reconnaissant pour ton aide et encore merci.
Cordialement.
De : Lille (59)
Excusez moi je me suis repeté , je coyais que mon message nest pas passé;
Tournesol il manque l'epaisseur du balcon alors il faut compter 15 a 16cm..
jai fait un plan sur power point que je convertirais et je le transmeterais aussitot.
Cordialement.
De : Lille (59)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h45
