Coulage d'une dalle pleine de grande surface(700m²)en phases
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.852 fois
Env. 20 message Marrakech
tout d'abord j'espere que ce message vous trouveras en très bonne santé.
voilà, on doit couler une dalle qui a plus que 700m² de superficie et on a prévue de faire cette opération par phasage ; est ce qu'il n y a pas de recommandation la dessus : armatures de renfort, forme de béton , adjuvant.
d'autre part, entre deux plancher on doit réaliser des joint goujons, ces joints je ne l'ai pas encore sur chantier donc est ce que je peux couler mes deux plancher avec des arretes de bétonnage en attendant qu'on achete les joints goujons ou bien il faut obligatoirement couler les deux plancher avec les goujons ?
Merci d'avance
De : Marrakech
Tu es dans quel cadre ? Dallage ou plancher ? Pour quel usage (industriel, tertiaire, autre ?
Dept : Eure
Il s'agit d'un plancher en Béton armé , projet de construction d'un hopital
puisque vous avez parler du dallage, j'ai un soucis par rapport au matériau que je dois utiliser pour les 20cm de blocage de mon dallage (il s'agit du meme projet) , est ce que je peux utilisé des graviers avec nimporte quel Dmax ? ou bien il y a des spécification sur les matériaux pour dallage ?
De : Marrakech
Je ne sais pas si au Maroc tu appliques les règles Française.
En bâtiment hospitalier, il faut obligatoirement une étude de sol (déjà pour déterminer si le sol doit être amélioré ou non) et cette étude préconise normalement différentes techniques adaptées.
Ensuite, ce renforcement fait (ou non !) il faut faire des essais à la plaque et, suivant les résultats, calculer le dallage.
Pour les arrêts de coulage : comme ce type de dallage comporte obligatoirement des joints (de reprise, de fissuration, de dilatation) il convient de se caler sur ces joints pour les arrêts de coulage.
extrait DTU 13.3 partie 2
Citation:
5.6 Arrêt de coulage et joints
Ils doivent faire l'objet d'un calepinage.
Sauf exception, les joints en quinconce ne sont pas admis.
Les dispositifs de chargement du dallage (rayonnages, socles de machine, ...) doivent permettre les déformations globales
thermiques et de retrait du dallage et le fonctionnement des joints.
5.6.1 Arrêt de coulage
Egalement dénommé joint de construction, il coïncide généralement avec un joint de retrait, de dilatation ou d'isolement. Si tel n'est
pas le cas, le monolithisme du dallage doit être assuré par des armatures de couture ou par tout autre dispositif adapté.
5.6.2 Joint de retrait
Il permet le libre retrait du béton des panneaux de dallage.
L'espacement de ces joints est défini en 5.6.6 .
Joint de retrait : n’intéresse qu'une partie de l'épaisseur du dallage (1/3) et le treillis soudé est laissé en attente pour la reprise.
Joint de dilatation : joint franc sur toute l'épaisseur. Avant, on faisait des joints avec règles métal permettant un clavetage mécanique (plus employé). Maintenant, on met des goujons acier (coulissants) de clavetage. Il n'est pas souhaitable de faire une reprise de coulage en dehors du JD donc il faut attendre d'être approvisionné en goujons. Attention : les goujons imposent pratiquement obligatoirement une sur-épaisseur au droit du joint (les 13 cm des parties courantes ne sont pas suffisant). Il faut aussi un ferraillage complémentaire les long du joint.
Tu n'as pas de plans du BE ?
Dept : Eure
Oui j'ai un détail de goujons fournie par le BE mais puisqu'on arrive pas à avoir la bonne reference axigée des goujons, donc on été amené à faire des arret de bétonnage au pret de joints et ça m'inquiete ces arret là!!!
De : Marrakech
En relisant, je m’aperçois que j'ai répondu pour le dallage mais pas pour la dalle (vis à vis de reprises de coulage).
Là, c'est plus facile : tout ce que tu risques c'est une fissure de retrait au droit de la reprise mais comme il y a des revêtement de sol et plafond, aucune importance.
Seul problème qu'il faut gérer : si d'un coté tu es en appui sur un mur ou une poutre, il faut laisser tout étayé pour laisser la place aux goujons.
Et attention à laisser ce qu'il faut comme aciers en attente.
Consulte ton BE.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
