Jambage porte extérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.143 fois
Env. 50 message Val D Oise
Je vais faire une ouverture dans un mur extérieure pour mettre une simple porte de service. Il s'agit d'une maison plein pied et le mur en question ne supporte que le bas de la pente de toit..
Je compte procéder de la façon suivante:
Apres avoir étayé la toiture sous les chevrons et fait l'ouverture, je vais couler des jambages en BA avec des fers scellés dans le sol (dalle en béton) et un linteau un BA qui reposera sur les jambages.
La maison est construite en briques creuses sous vide sanitaire d'environ 30cm de haut.
Les jambages reposeront sur la dalle et sur les murs des fondations du vide sanitaire.
Ma question est quelle section pour les jambage? Le mur fait 20cm d'épaisseur donc a section sera 20 x ?.
Merci d'avance.
Dept : Val D Oise
Env. 600 message Anceaumeville (76)
En quoi est le mur en question ?
Sauf erreur (et zone sismique) tu n'as pas besoin de poteaux pour une ouverture de 90cm de large. Il te faut simplement créer un linteau au dessus de ton ouverture.
A calculer par les pros du forum en fonction des charges qui reposent dessus (toiture)
De : Anceaumeville (76)
Le mur est en brique creuses de 20cm
Dept : Val D Oise
Env. 600 message Valence (26)
Je confirme dans ton cas pas besoin de jambage. Sauf Zone PS tu peux juste réaliser un linteau.
De : Valence (26)
