Problème avec joint carrelage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.573 fois
Env. 20 message Ain
Je ne sais pas si je suis sur le bon sujet, alors excusez moi.
J'ai un problème avec les joints de sol de mon carrelage. Par endroit, le joint s'est fissuré puis commence à s'effriter. A d'autres endroits en me mettant pres du sol, je distingue des petits trous qui se forment. De plus, le joint entre la plinthe et le sol s'effrite.
Je précise que j'ai un plancher chauffant sur une dalle ( pas de VS), la maison a 4ans.
MA question est que faut-il faire et qui faire intervenir?
Merci de votre aide.
Je vais essayer de mettre des photos, ce sera plus parlant.
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Ain
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
Bonjour ' les joint de raccord mur/sol doivent etre fais en silicone ! comme sa travail le silicone resiste alors que le joint tradit s'effrite !!
De : Volstroff (57)
Et entre les 2 types de carreaux, il aurait peut être fallu avoir un joint de fractionnement
tu te trouves entre 2 pièces ?
De : Sur Le Forum (77)
Env. 20 message Ain
Pour Pio57, je ne suis pas contre pour mettre du silicone mais mettre du silicone sur le sol sur un lieu de passage...
Stephplr77 : je ne sais pas si un joint de fractionnement a été mis. Pas présent pour la pose du carrelage!! Il s'agit de la séparation entre 2 pièces.
je joins 2 photos supplémentaires que je n'ai pas pu mettre avant. Où il y a le trou c'est à 1m30 de l'autre coté. La fissure au sol est beaucoup plus loin et n'a pas liaison avec les autres.
Ma question est pourquoi ça s'effrite? est ce le plancher qui bouge? Je suppose que ces désagréments n'entre pas pas la DO???
Merci de vos réponses
Dept : Ain
Sur sol chauffant , on fractionne a toutes les portes ou les differents crs ou autres materieux de pose.
pour le joint sous les plinthes il faut passer avec un silicone acrilyque.
Env. 40 message Lyon (69)
Un joint flexible aurait étez préférable , avec un plancher chauffant la dilatation est plus important
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Ain
carreaux83 a écrit:Sur sol chauffant , on fractionne a toutes les portes ou les differents crs ou autres materieux de pose.
Vrai mais ce qui se passe là, c'est un mauvais mélange, le craquellement est du à l'évaporation de l'eau ( plus d'eau que de matière ).
Mis à part de le déposer et refaire, condamner a le voir tous les jours. On ne met pas du sylicone sur un carrelage en plein milieu, sous les plinthes oui mais pas ailleurs.
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h43
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
