Construire sa cheminée en photo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.337 fois
Env. 20 message Montgeron (91)
Bonjour, je me présente je suis Dimitri propriétaire d’une petite maison en régionparisienne.
Avant tout je voudrais juste dire que je suis pas très fortdans l’orthographe et la grammaire je m’en excuse.
Mais je voulais vous montrez pour ceux ou celles qui ne saventpas comment si prendre a travers les photos que je vais vous posté.
Apres avoir acheter mon foyer sur internet neuf, aucunconstructeur artisan cheministe n’on voulu m’installer mon foyer ou meproposant des sommes de 3000 à 4000€ .
J’ai donc décidé de le faire par mes propres moyens.
Ci vous avez des questions j’essaierai d’y répondre .
De : Montgeron (91)
La première étape était de détruire le plus proprement l'ancienne cheminée de verifier le premier boisseau si il respecteait bien l'espace LES NORMES NF DTU 24.1 et NF DTU 24.2 OBLIGATOIRE ...
la chape en béton
De : Montgeron (91)
plaque de laine firerock
avec joint alu haut température
De : Montgeron (91)
présentation de la cheminée sur sa chaise
premieres lame pour les plaque de fermacell
De : Montgeron (91)
tubage fait par le haut de la cheminée
le tout en kitinox poujoulat avec t et régulateur regul'tech, puis construction de la chambre de décompression.
De : Montgeron (91)
plaque de fermacell plaque de firework au dessus et en dessous joint bande alu haute température.
De : Montgeron (91)
on peux voir le régulateur d'aire peux économisé jusqu'a 20% de bois ....
De : Montgeron (91)
De : Montgeron (91)
les grilles poser une plus haut que l'autre dans la chambres de décompressions.
et petit teste de feu .
il restera les finitions et le cadre .
n'hésitez pas si vous avez des questions
j'ai commencer le 5 octobre fini hier en prennant son temps et surtout respecter les normes DTU
De : Montgeron (91)
Merci pour le reportage ! C'est une très bonne chose d'avoir prit ton temps de bien faire !
J'ai quelques questions concernant la chambre de décompression:
le deflecteur qui marque la fin de la chambre de décompression est en quelle matière ? C'est du firerock avec alu des 2 côtés ? Comment as tu fait la liaison autour le conduit ? Tu as découpé la plaque puis "sécurisé" les chants avec du scotch haute température ?
et question bonus : sais tu pourquoi le deflecteur doit être de biais ( pourquoi pas horizontal) ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Oui effectivement c’est du firework des deux cotés et une plaque de fermacell.
Pour le tour du conduit avec du scoth haute température entre la chambre et le foyer .
Oui jai bien découper puis sécurisé avec les lames de metal et scotch.
En biais pour propulser l’aire chaud du foyer.
Tu peux agrandir les photos en cliquant dessus.
De : Montgeron (91)
Merci dimitrash pour ces explications.
qu'entends tu par "lame de métal" ? Une sorte de profilé alu fin ?
en terre sainte !
De : Montgeron (91)
Ah ok, tout simplement
en terre sainte !
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 14h27
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
