Isolation combles non accessibles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.147 fois
Env. 10 message Gironde
ma maison date de 1975. Les plafonds sont en placo suspendu sur les fermettes de la charpente americaine au pas de 600m/m environ (non mesuré). L'isolation -notoirement insuffisante et dégradée est faite de laine de verre100m/m est déroulée entre les fermes.
les conducteurs electrique sous gaines sont posés directement sur l'isolation.Il n'y a pas de sous toiture et le faîte est a environ 1800m/m du plafond
Problemes: que deviennent les conducteurs electriques si je déroule la laine de verre par dessus? Est-ce sécurisant?
Dans ce cas comment marcher en toute sécurité sur les fermes invisibles lors d'éventuelles visites?
Vaut-il mieux isoler en sous-toiture ou sur plafond?
Quelqu'un a-t'il été confronté à ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses pertinentes que je n'ai pas trouvées dans le web
Paroupie
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
J'ai été dans le même cas que toi.
Pour les cables électriques, je ne me suis pas posé de question et les ai enfouis sous la laine. Tu peux éventuellement placer des genres de panneaux indicatifs qu'ils vendent pour l'isolation soufflée.
Pour marcher sur les fermes, j'ai pris le parti de recouvrir de laine. Si je dois y accéder pour une raison ou une autre, il suffit d'écarter la laine lors du passage et la remettre en place en partant. On y va pas tous les quatre matins.
Pour l'isolation, plutôt sur plafond dans ton cas pour limiter le volume chauffé.
Bon courage pour tes travaux!
De : Anceaumeville (76)
Bonjour Apolon 34
Merci pour ta réponse rapide
Elle va d'ailleurs dans le même sens que je supposais mais c'est interessant d'avoir des opinions autres.
j'ai donc l'intention en plus des 10cm actuels" dégradés" d épandre de la laine de roche Flocon oo8 de chez Leroy Merlin
sur 20cm. Ru = 5,5 admis en rénovation et meilleur avec la couche existante
Bonne journée
C'est moins facile a pousser pour circuler sur les fermettes Tongue
Il faudra juste que tu fasses attention aux "bords" pour que ça ne parte pas n'importe ou
Env. 70 message Colmar (68)
Bonjour,pourquoi ne pas changer la laine de verre et mettre des panneaux osb au dessus?vous pourriez ainsi marcher en toute sécurité et même stocker quelque chose?
De : Colmar (68)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Stockage interdit si pas prévu, mieux vaut blinder d'isolant.
De : Autour De Nantes (44)
Guigui668
bonsoir
"Stockage interdit si pas prévu, mieux vaut blinder d'isolant".pas de stockage prevu évidemment
Jimmyrj
bonsoir
poser un plancher au dessus de l'isolant est malaisé et onéreux et je n'ai pas l'intention de stocker
merci pour ton intérêt
Apolon 34
bonsoir
"Il faudra juste que tu fasses attention aux "bords" pour que ça ne parte pas n'importe ou"
merci de m'y faire penser!!en periphérie il peut même exiter un vide entre le mur et et l'isolation (facilement bouché) il me faudra bien reperer l'araignée electrique
mais sij'ai assez de mou dans les cables je les passerai- si possible- au dessus de l'solation
Devis rénovation de maison
