Rénovation d"une cuisine des années 70
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 14.168 fois
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Bonjour, nous avons une cuisine à aménager avec de préférence une hotte plafond. Notre plan cuisson fait 110 cm de large donc on me conseille de choisir une hotte plus large 120cm (novy D840 ou 845) voire 140 (novy également). Il y aurait une solution un peu moins onéreuse la Falmec Nuvola en 140 cm. mais souci: elle ne se poserait pas avec un moteur extérieur ? Sur le catalogue elle se vend avec le moteur déporté intérieur mais pas celui extérieur.
Pff, les prix sont ahurissants, mais j'ai vraiment un critère de bruit à coeur, et cette hotte est certes pas très bruyante, mais + bruyante que la Novy.
Est ce que l'on peut adapter un moteur extérieur ? Voire en faisant un abri sur le mur à l'extérieur pour abriter un moteur deporté intérieur ?
La cuisine est grande (21 m2) mais toute biscornue car à l'origine elle ne faisait que 9 m2 et les anciens proprios ont rajouté une véranda. Nous allons faire supprimer le poteau intérieur par un maçon, remonter le linteau. ci joint une photo du problème
Les meubles ont disparu, le fourneau sera situé certainement à la place de l'orchidée que l'on voit au fond . Cela fait 6 mois que nous y habitons et j'ai beau cogiter, faire des plans je bute sur cette histoire de hotte.et la disposition des meubles.
Si vous pouviez me conseiller des astuces ce serait super, merci d'avance
Dept : Tarn
Env. 100 message Nantua (1)
Salut
Peut-on avoir un schéma du dessus avec les ouvrants et les côtes ?
De : Nantua (1)
Euh ? Je me suis mélangé les pinceaux là ! La nuvola c'est la hotte que j'aurais aimé mais le prix est trop élevé. Elle est plus bruyante que la Novy, et se branche avec un moteur exterieur
C'est la ROBLIN 140 Inspiration slim ( http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04b18a1.html)
Ce modèle ne se monte qu'avec un moteur déporté intérieur,leur modèle extérieur ne serait pas compatible. Dommage car il y a 300 euros d'écart avec la Falmec et encore plus avec la Novy
Le fourneau est contre le mur extérieur de la cuisine, j'aurais voulu une installation extérieure du moteur
Dept : Tarn
Chez mon père c'est celui-ci qui est intallé de moteur sur la hotte
De : Nantua (1)
Merci des réponses, j'ai envoyé une demande de renseignements à Roblin car il est spécifié "3 à 6 m entre le groupe et la hotte",ici le moteur serait juste derrière le mur. Et leur demander également si le moteur extérieur s'adapte sur ce modèle.
Je vous tiens au courant
Dept : Tarn
La distance spécifiée entre la hotte et le moteur est surtout indiquée pour le bruit du groupe
si tu le met à coté de la hotte prend une normal sa te coutera moins chère et tu n'auras pas plus de bruit en restant dans un modèle roblin bien sur
De : Nantua (1)
Bonjour, toujours en recherche d'une hotte et un vendeur m' affirmé qu'il était superflu d'installer de hottes aussi grandes vu la puissance d'aspiration. Si la hotte est correctement posée c'est à dire à 1.30m du plan de cuisson une inspiration slim verre de Roblin: http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04b22a.html comme celle çi suffira.
C'est vrai que la Nuvola en 140 me plaisait bien, mais il faut rajouter 2 moteurs (aïe le porte feuille) et on arrive à 2000m3 d'aspiration ! C'et énorme non ? Je risque fort de retrouver ma blanquette en lévitation à cette puissance.
Après si je (enfin mon mari) pose une isolation phonique autour du caisson de la hotte qui fera 50 cm de haut (hauteur du plafond- 1.30-0.90 de plan de cuisson) est ce que le gain de réduction du bruit est vraiment perceptible par rapport à un moteur extérieur ? En sachant qu'il y aura le moteur juste derrière le mur un peu plus haut en facade.
Sinon, il y aurait une autre solution: poser une inspiration slim inox 100 moins chère que celle en verre mais incorporée DANS un caisson de 120 cm de large (au minimum, lui partait sur un caisson de la largeur du mur) à 10-15 cm de profondeur. Les rebords canaliseraient les odeurs vers la hotte et l'on verrait moins le rectangle métallique au plafond.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Tarn
epigramme a écrit:Bonjour, toujours en recherche d'une hotte et un vendeur m' affirmé qu'il était superflu d'installer de hottes aussi grandes vu la puissance d'aspiration. Si la hotte est correctement posée c'est à dire à 1.30m du plan de cuisson une inspiration slim verre de Roblin: http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04b22a.html comme celle çi suffira.
Qu'en pensez vous ?
La slim est du même gabarit que la Nuvola 90, le vendeur a raison pourquoi une 140 cm?
Par contre entre un Roblin et une Falmec, Falmec s'impose largement en terme de qualité des matériaux, de finition, de db réels, de montage et aussi d’efficacité
Jusqu'à maintenant on m'a conseillé de prendre une hotte + grande que le plan de cuisson et celui ci fait 110 de large. J'avai économisé pour son achat mais j'avais mal calculé mon coup pour la hotte,. La différence de prix est
Dept : Tarn
Bonsoir, ça y est il n'y a plus le muret et le poteau ! Ils étaient les vestiges du dessous de l'ancienne fenêtre et de la porte fenêtre.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=96&u=16432293
Quand on a acheté, on avait même pas remarqué que les anciens propriétaires avaient fait l'agrandissement sans fignoler les détails: par exemple il y avait encore le volet roulant en place et combien de fois on la déclenché en voulant allumer la lumière !,l'interrupteur du lustre de la partie rajoutée se trouve ....dans le couloir (logique en réflechissant il s'agit de la lumière de l'extérieur en fait.)
Donc on a fait tomber le poteau, le mur, piqueter les bords et fait mettre une poutre IPN en remplacement par un maçon car boulot trop technique pour nous. C'est comme résultat, la pièce est beaucoup plus lumineuse Il manque des carreaux de carrelage sous le mur ainsi que sous l'évier, on décide de le changer entièrement et ça se complique sérieusement. Du côté ancienne cuisine, il faut enlever le carrelage et surtout sa colle ! afin de retrouver le carrelage initial et du coté extension la chape . J'y ai passé des heures avec un marteau burineur et un grattoir. Normalement on doit poser le nouveau carrelage dans 2 semaines
Dept : Tarn
Bonsoir, savez vous si le moteur intégré de la ROBLIN Inspiration Slim version 2013 est orientable ? Celui des schémas l'est, mais un document "schéma d'installation" précise qu'une hauteur de caisson de 69 cm est nécessaire ? On voit sur le dessin le conduit d'évacuation sur le dessus, alors que ce serait sur le coté qu'il nous le faudrait pour gagner de la place. Nous avons une hauteur de plafond de 280 cm, on fait un faux plafond à 260 cm pour passer les gaines les spots etc... Si l'on met la hotte à 140 cm du plan de cuisson on se retrouve avec un caisson qui dépasse de 50 cm , peut on parler encore de hotte plafond ?
Dept : Tarn
Bonjour,voici à ce jour la cuisine:
Si un modérateur pouvait changer le titre de mon post ? Ce serait plutôt "Rénovation cuisine des années 70" Merci. Comment fait on pour mettre des plans sur le forum ? Excusez moi mais je ne suis pas très douée
Sinon, pour la hotte, Roblin ne m'a répondu que partiellement, le moteur extérieur doit être à plus de trois mètre pour le confort acoustique, donc ici ça ne va pas et je n'ai pas d'autre choix qu'un moteur intégré. Le moteur est il orientable ? J'attends toujours leur réponse car il me faudrait la gaine d'évacuation sur 'larrière et non sur le dessus comme sur ce schéma: http://www.roblin.fr/htm_def/pdf/Installation_Inspiration.pdf
Dept : Tarn
L'inspiration a une sortie latérale
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
epigramme a écrit:Bonjour,voici à ce jour la cuisine:
Jolie vu sur ??? L'Agout ou le Tarn?
Dept : Tarn
Bonjour, c'est le tarn que l'on voit .
On a avancé doucement dans les travaux car on a fait une petite pause. On n'en pouvait plus de passer notre temps à bricoler et ne plus voir nos amis.
Mais maintenant faut mettre le turbo car les meubles de cuisine arrivent fin juin ! Faut que le placo, les plafonds le carrelage soient finis à cette date.
Dept : Tarn
Ca y est !!! La hotte est posée, avec beaucoup d'effort d'ailleurs. C'est très très lourd et peu maniable, la position les bras levés pour fixer les vis pas terrible j'ai bien cru que j'allais tout lâcher.
Le matin, création du trou d'évacuation en diamètre 150 et préparation des fixations, la hotte sera suspendue par son caisson et reprise ensuite par le caisson qui fera toute la largeur de la pièce: http://i81.servimg.com/u/f81/16/43/22/93/cusine10.jpg
puis pose à 2.40m du sol
On a fait les premiers essais de bruit malgré l'absence du caisson qui diminuera celui-ci c'est bluffant je suis entièrement satisfaite. on entend à peine la hotte jusqu'à moitié puissance, à se demander même si elle fonctionne on a eu un moment de doute. Puis à puissance plus forte bien sûr plus de bruit mais tout à fait supportable .Finalement le moteur déporté n'était pas indispensable dans cette configuration
Ensuite question subsidiaire: nous avons demandé à un plaquiste un devis pour un faux plafond et celui-ci nous fera un plafond sans suspentes entièrement repris sur la périphérie des murs (plus cher bien sûr) car il n'a pas confiance aux plafonds hourdis brique. Qu'en penser puisque la hotte tient et qu'à priori elle est plus lourde que des plaques de placo ?
Dept : Tarn
Bonjour, nous sommes toujours dans les travaux, cela commence à peser tout de même. Ce week-end, nous avons fini le placo aux murs, le caisson de la hotte et le reagréage du sol . La pièce est vide, plus d'évier mais nous avons rusé le lave vaisselle est posé sur une planche à roulette et il suffit de brancher et débrancher suivant les besoins. Bien plus pratique que la vaisselle dans le lavabo de la salle de bain
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=111&u=16432293"
http://i81.servimg.com/u/f81/16/43/22/93/cuisin15.jpg
Ce vendredi, opération finition c'est à dire plafond et joints. Mais nous allons le faire avec des amis plus expérimentés que nous car le devis du plaquiste (1850 euros ) ne rentre pas dans notre budget
Nous pensions avoir du temps car la pose de la cuisine était prévue pour fin juin mais finalement le magasin nous a appelé et avance la date à la semaine du 10 il faut alors revoir notre planning
Ce week-end mes beaux-parents viennent nous voir donc cela n'avancera pas beaucoup
la semaine prochaine: "ratissage" du placo car j'ai lu sur le forum que pour avoir une belle finition peinture c'était mieux. Quel enduit d'ailleurs on utilise ? Le lissage "toutpret" ? Pour une pièce de 21 m2 combien d'heures faut il compter pour une finition correcte ?
Le week-end du 1er juin: carrelage
la dernière semaine peintures
A l'écrit le timing parait parfait mais car il y a un hic impossible de se faire livrer l'évier Franke choisi Les délais de livraison annoncés sont au moins pour le mois de juillet, ça va être coton sans plan de travail et sans évier !
Dept : Tarn
J'ai 5 livraisons en attente, on est tous dans la même panade !
Ci-dessous une réponse à ma relance suite à un SAV déclaré début avril 2013
De : Karine.XXXX@franke.com [mailto:Karine.XXXX@franke.com] Dela part de KS-sav.fr@franke.com
Envoyé : mardi 21 mai 2013 12:07
À : XXXXXXX
Objet : RE: SAV défaut TRES URGENT / dossier 13SAV15XXXXX
L'expédition d'un nouvelest bien enregistrée : n° 24200XXXX.
Cependant, le matérieln'est pas encore parti.
Nous sommes malheureusementdans l'incapacité à ce jour de vous donner une date de livraison.
Cordialement,
ATTENTION, nouvelle adresse E-Mail à compter du 02/04/2013 : ks-sav.fr@franke.com
Service SAV |
Franke France S.A.S | Avenue Aristide Briand | BP 13 | 60230 | Chambly | France|
Telephone 01 30 28 xx xx | Fax 01 39 37 xx xx | KS-sav.fr@franke.com[/url] | [url=www.franke.fr]www.franke.fr
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Pas mieux, franke aurait de gros problèmes liés à une refonte informatique, j'ai un évier commandé le 15 mars encore en attente
Je viens tout juste de recevoir ce mail de la part de franke:
Chers clients,
Compte tenu de la situation actuelle, le retard accumulé dans les livraisons ne nous permet plus de gérer les urgences comme nous le faisions jusqu'à maintenant.
Nous avons décidé de traiter les commandes par date d'ancienneté afin de solutionner les commandes les plus anciennes datant pour certaines du mois de Mars.
Nous sommes dans l'incapacité actuellement de vous communiquer un délai fiable de livraison sur les commandes que vous passeriez à ce jour.
Deux alternatives :
1/ Soit vous préférez une solution rapide et nous vous invitons à vous rapprocher de la concurrence et à annuler votre commande.
2/ Soit vous acceptez d'attendre la livraison sans indication de délai de notre part.
Nous faisons tout pour retrouver un niveau de service en phase avec notre image de marque.
Très Cordialement
Le service commercial
De : "franke.webforms.cms@aspectra.ch" <franke.webforms.cms@aspectra.ch>
A : "ks.clients.fr@franke.com" <ks.clients.fr@franke.com>
Date : 21/05/2013 18:37
Objet : Contact Form - France S.A.S.
Quel est l'équivalent de l'évier Mythos MTX610 ?
Merci, mais je tiens vraiment à un évier de ce type et de la même taille car il sera sur le retour/ilot/ coin repas, mon idée était de l'associer à un roçbinet escamotable pour le dissimuler + ou - suivant les envies.
PS: Comment fait on pour mettre des plans sur le site, avec le schéma de la cuisine ce serait peut être plus clair ?
Dept : Tarn
Bonjour, pff, je suis en colère là . Nous avions convenus vendredi avec la vendeuse d'annuler la commande de l'évier Franke vu les difficultés d'approvisionnement. J'ai pris un autre évier Le Blanco Claron 550 à fleur de plan , mais par dépit car je préférais le premier et hier après-midi la commerciale m'appelle: Ils venaient de recevoir l'évier Franke !
Bref, ils vont le retourner mais c'est rageant car maintenant je croise les doits pour avoir l'autre évier.
Ceci dit le placo est terminé, plafond compris. Samedi pose du carrelage
[/img]
Dept : Tarn
Fin de l'histoire
Dept : Tarn
Env. 10 message Beziers (34)
Oui Franke a du faire face à une réorganisation de leur système de gestion, sans doute du au rachat de Roblin
Moment difficile pour tous les distributeurs, pain béni pour la concurrence.
Je commercialise de plus en plus de hotte de plafond avec moteur déporté. Satisfaction client 100%.
Par conséquent très bon choix
De : Beziers (34)
En cache depuis avant-hier à 00h14
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
