Gaine obligatoire dans placo ou pas?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.374 fois
Je vais faire l'installation pour mettre mon éclairage au grenier et rajouter un interrupteur dans le garage. Donc ma question est au niveau des normes, est ce que je dois obligatoirement passer une gaine dans le placo ou alors je peux passer mon câble (3x1.5) seul dans la cloison?
Merci d'avance de vos réponses.
Env. 70 message Colmar (68)
Bonjour,pourquoi ne pas vouloir mettre de gaine?la protection des câbles est obligatoire.
De : Colmar (68)
jimmyrj a écrit:Bonjour,pourquoi ne pas vouloir mettre de gaine?la protection des câbles est obligatoire.
Parce ma cloison est fermée et que ça va être difficile de passer une gaine.
Passer les câbles ou une gaine,il n'y auras pas bcp de différence,au contrainte la gaine est plus rigide et sera donc plus simple à passer.Quoi qu'il en soit la gaine est obligatoire.
De : Colmar (68)
jimmyrj a écrit:Passer les câbles ou une gaine,il n'y auras pas bcp de différence,au contrainte la gaine est plus rigide et sera donc plus simple à passer.Quoi qu'il en soit la gaine est obligatoire.
Bon ok alors, je vais pas batailler, je vais mettre une goulotte en façade, ça sera plus simple.
Vous pouvez passer une gaine,mettez une photo et on regardera pour pouvoir passer cette gaine facilement.
De : Colmar (68)
jimmyrj a écrit:Vous pouvez passer une gaine,mettez une photo et on regardera pour pouvoir passer cette gaine facilement.
En fait le problème c'est qu'il faut que je sorte en haut dans le grenier. Il faut donc que je fasse le trou depuis le garage. donc je pensais faire un trou sur la cloison juste en dessous du plafond, puis faire mon trou à l'intérieur de la cloison. Depuis là, j'aurais pu passer mon câble pour le retrouver parmi ma laine soufflée dans le grenier. Puis ensuite le tirer jusqu'à l'ouverture faite pour mon inter. Mais si je dois faire avec une gaine, vu qu'elles sont plus rigides ça va être beaucoup moins simple à passer avec l'isolant de la cloison et il va falloir un trou plus gros en façade.
Env. 2000 message Rhone
Et passer une "tige" depuis le grenier en ligne droite en direction de la sortie prévue pour la gaine, ça n'est pas possible ?
Perso, j'ai fait comme ça quand j'ai ajouté des prises...
La norme n'est pas aussi restrictive
Elle dit simplement que tout câble doit pouvoir être remplacer et qu'il peut être placé dans un vide de construction.
Si vous arrivez à passer votre câble une première fois, ce sera sans doute possible de le refaire s'il fallait remplacer.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h32
