Rajout BA 13 pour mettre porte coulissante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.718 fois
Env. 200 message Gironde
nous souhaitons mettre une porte coulissante en applique entre notre chambre et la salle d'eau.
cependant les portes coulissantes font 2.04m de hauteur... autrement le sur mesure est hors de prix!!
comment faire pour combler proprement le haut de la porte? rajouter BA13 AVEC RAIL? OUI MAIS COMMENT?
Merci d'avance pour vos reponses
je vais mettre une photo
Voici la photo (à tourner à l'inverse des aiguilles d'une montre)
Env. 70 message Colmar (68)
Bonjour,oui en placo avec des rails repris sur le haut et sur les côtés.
De : Colmar (68)
Env. 300 message Bas Rhin
J'opterai sans doute aussi pour la solution rail + placo. Je n'en connais pas d'autre surtout Happy
Un rail horizontal au plafond, 2 montants à l'interieur des parois de la porte, un rail horizontal pour terminer le rectangle a hauteur voulu. Eventuellement renforçez à la hauteur ou le systeme coulissant sera fixé.
Aamoi 4129
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre reponse, quel type de rail dois-je prendre et quelle fixation?
MERCI
KAKAB17 a écrit:Merci pour votre reponse, quel type de rail dois-je prendre et quelle fixation?
MERCI
Cela depend de l'epaisseur du mur existant
Aamoi 4129
Dept : Bas Rhin
en fait, peut etre que j'ai trouvé la solution...
en fait prendre 2 portes coulissante (de chez ikea) en 150cm x236cm et mettre un seul rail en haut, sauf qu'il me reste à combler 14cm tou le long du rail?!
Avec peut etre une poutre?
LES portes ne font que 2.2 cm d'epaisseur aussi..
qu'en pensez vous?
MERCI
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
