Osb directement sur fermettes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.961 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Coulans Sur Gée (72)
Bonjour à tous j'ai une question, j'ai aménagé mes combles il y a quelques temps et en fait j'ai mis mes panneaux OSB directement sur mes fermettes donc à certains endroit il y a des raccords de plaques dans le vide, est ce grave ou pas?
quels risques pourrais avoir?
Sa fait un an que j'ai fais ça et rien de special pour l'instant.
De : Coulans Sur Gée (72)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Les raccords de plaque se font obligatoirement sur solives ...de plus es-tu sur que ton solivage est porteur?
Dept : Ille Et Vilaine
Oui ça j'en suis sur mais je voulais savoir si il y avait des risques à long terme ou autres risques?
Merci d'avance
Je sais que c'est ce qui est préconisé par tous...y compris sur le forum.
Le risque, si tu marches à la jonction qui est dans le vide, tu vas mal faire travailler tes dalles, risque de déformation sans parler des bruits....le parquet qui grince, c'est pas trop cool. Après structurellement, je ne sais pas si c'est dangereux, attends d'autres avis.
Enfin si tu l'as déjà fixé, ça va être difficile de reprendre sauf si tu as un accès par le dessous.
Bon courage
Merci de ta réponse
Env. 300 message Seine Et Marne
Quand j'ai mis les dalles OSB dans mes combles, j'ai ajouté des gros tasseaux dans l'entraxe des solives pour que les jonctions des plaques ne reposent pas dans le vide.
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour tout dépend de l'épaisseur de l'osb.
pas de moins de 22 mm et je dirai pour être sûr du 25 mm.
Les dalles de préférence doivent être collées entre elles.
Beaucoup de professionnels font de cette sorte.
Moi qui était incertain,j'ai préféré faire un lambourdage et les cloisons reposeront sur les lambourdes.
cdlt
arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Le risque, si tu marches à la jonction qui est dans le vide,
Exacte, et entièrement d'accord, c'est pour çà que l'on fait du lambourdage.
Mettre des lambourdes perpendiculairement aux fermettes, permettent de choisir son entreaxe compatible avec son osb.
Attention faut bien sur que les fermettes soient prévu pour encaisser la charge du bois supplémentaire et des bonhommes qui vont marcher dessus. Sinon on oublie le projet.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Je crois, à relire le premier post, qu'il a déjà posé ses dalles
Citation: Je crois, à relire le premier post, qu'il a déjà posé ses dalles
donc remplacer :
Citation: Sinon on oublie le projet.
par :
Sinon on démonte ce projet.
cdt
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 09h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
