Adoucisseur d'eau :TH et PH de l'eau
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 13.435 fois
Env. 100 message Pyrenees Orientales
j'ai discuté avec un vendeur,je souhaiterais avoir la confirmation d'un technicien des eauX ;)
On me dit que si le th est au alentour de 0 a 5 , le ph de l'eau est acide
De ce fait il attaque la peau , ainsi que le tuyaux.....
est ce vrai ?
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Pyrenees Orientales
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Env. 50 message Isere
En général c'est vrai qu'une eau douce est (légèrement) acide.
Mais avant que ça t'attaque la peau y'a encore de la marge!
les tuyaux, la cuve du cumulus, sont effectivement impactés mais ce n'est pas énorme (chez moi eau douce et acide, aucun problème. c'est meme un avantage en terme de facilité de netoyage, consommation de savons, lessive, etc)
Dept : Isere
Par curiosité,
quel est ton th?
Du coup je suis allé cherché les valeurs sur http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-[...]e-de-l-eau-potable.html
TH 4.7°
PH variant entre 7 et 8.5 selon les bulletins
Dept : Isere
Donc c'est ph alcalin et non acide !
C'est pas faux!...
pourtant sur les bulletins de la mairie que l'on reçoit dans la boite au lettre une fois par an, je suis quasiment sur d'avoir vu eau douce et légèrement acide pouvant etre corrosive pour les canalisations métalliques :/
Dept : Isere
Tramb a écrit:Du coup je suis allé cherché les valeurs sur http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-[...]e-de-l-eau-potable.html
TH 4.7°
Et ton TH est indiqué dans ces résultats ?
Chez moi rien
TH 4.7°
Chez moi rien
le TH (comme d'autres parametres) n'est pas indiqué sur tous les bulletins. j'ai du cliquer plusieurs fois sur le bouton "précédent" pour avoir cette valeur.
Dept : Isere
J'ai trouvé TH 46°
o_live a écrit:Bonjour,
est ce vrai ?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-198705.php
Bonne lecture
Citation:
est ce vrai ?
Bonne lecture
Bonjour Show pas trouve le relation dans le doc entre th et ph
pouvez vous expliquer ? merci
Citation: le TH (comme d'autres parametres) n'est pas indiqué sur tous les bulletins. j'ai du cliquer plusieurs fois sur le bouton "précédent" pour avoir cette valeur.
J'ai essayé sur le site , impossible a avoir cette valeurTH 4.7°
Citation:
TH 4.7°
Est que tu na pas peur de percer ton chauffe eau c'est une eau corrosive non?
ciboulettecat a écrit:J'ai trouvé TH 46°
Bon résultat, il ne faut voir à faire quelque chose... le nettoyage de la salle de bain se passe bien ?
Le pH est le potentiel Hydrogène, il indique l'acidité de l'eau.
Le TH est le titre hydrotimétrique ou dureté. Il s'exprime en degré français = "°f"
1°f = 10 mg/L ou g/m3 de CaCo3 ou calcaire.
Donc à 46 °f vous avez une concentration en calcaire de 460 mg/L et 460 g/m3 de calcaire qui passe par les tuyaux
http://www.sante.gouv.fr/resultats-du-controle-sanitaire-de-la-qualite-de-l-eau-potable.html
Env. 30 message Savoie
Ha bas oui si l'eau et pas regleer cespas tres bon trop dou sa mousse impossible a rincer et sensation deau encore de savon sur les main et surtout eau corrosiff sa perce tout hiiii a bien regler l'eau en sortie adoucisseur d'eau
Dept : Savoie
Photolover Env. 1000 message Loiret
est ce vrai ?
Vrai, une eau trop acide risque de te détériorer la plomberie.
Un autre lien interressant https://www.forumconstruire.com/construire/topic-197896.php
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 30 message Pau (64)
Bonjour.
C'est faux, il ne faut pas confondre °TH qui indique une valeur pour la qualité de l'eau ( présence de calcaire ) et Ph qui indique l'acidité de l'eau.
Une eau sera corrosive si le Ph se situe en dessous de 6.
Pour information les services régionaux de la santé ( anciennement la DDASS ) impose aux distributeurs d'eau potable de livrer une eau avec un Ph égale ou supérieur à 6,5.
Rappelons que le coca-cola à un Ph à 2,6 et cette boisson finit dans notre estomac, et à ce jour aucun estomac percé.
Cdlt.
jean-pierre conseil.
De : Pau (64)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h27
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
