Délai de construction
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.973 fois
Env. 100 message Toulenne (33)
J'envisage de réaliser en auto construction un agrandissement de ma maison.
Cette agrandissement fera 6m de large par 8 m de long.
Nous avons prévu de réaliser cette extension en ossature bois.
Ma question est la suivante:
combien de temps peut t'on laisser les mur montés (montant+osb+pare pluie) sans la charpente?
et combien de temps la maison peut rester hors d'eau sans avoir de problème sur les bois?
car je construirais que les Week end et je ne fais pas de crédit pour financer les travaux donc sa va prendre un peut de temps!
merci a vous
arnaud
De : Toulenne (33)
Env. 1000 message Doubs
Le pb du delais se pose principalement pour l'osb qui n'aime pas l'eau trop longtemps.
Il faut donc construire sans contreventement (avec des echarpes) jusqu'a la charpente, puis poser le pare pluie exterieur. Puis isolant et osb interieur qui remplacera les echarpes provisoires sera a l'abri et permettra d'avoir un mur perspirant.
comme cette extension par exemple:
De meme, ne pas prendre un bois classe 2 obtenu par traitement par trempage comme le sapin, dont le traitement sera lessivé. Prendre un classe 2 ou plus naturel (douglas, pin).
Enfin, il faudra bien laisser secher le bois une fois HE avant de fermer les murs
Dept : Doubs
Ok merci
Je comprend mieux, donc il faut mieux que je construise l'ossature pure avec des renforts que je pose la charpente et a ce moment la je pose l'osb le pare pluei et les tuiles.
J'avais prévu de prendre du pin dans une scirie du coin! ( je suis en gironde pres des landes! se aide!)
Mais quand même!! si je prend 6-7 mois entre le début de pose des montants et la pose des tuile et OSB, sa sera bon??????
Par contre sur ta photo je ne comprend pas la toiture!!! comment sa marche? j'avais compris que la charpente sa devait etre madrier+chevron+liteau+tuile et toi sa a l'air différant tu peut m'expliquer???
merci a toi
De : Toulenne (33)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Pour une construction 6x8m, il ne faut pas 6 mois pour être rendu aux tuiles ; tout au plus 3à4 WE.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Je sais pas si c'est clair ce que j'ai ecrit plus haut. tu fais ton toit et apres pare pluie sur les murs
chevalier33 a écrit:Ok merci
merci a toi
C'est la meme chose sur la photo, mais c'est pre-assemblé pour etre monté en une fois a la grue comme une ferme (mais y a pas d'entrait ici). C'est une photo du net, rien n'oblige de faire pareil...
La charpente, comme l'ossature, y a plein de solutions techniques. Tu trouveras sur le net ou en librairie tout un tas de schema sur les details constructifs possibles, au choix...
Sinon, oui, c'est plus pres de 6-7 we que 6-7 mois
Regarde sur les recits de construction ici aussi.
Dept : Doubs
Ok merci quand je parle des 6-7 mois, c'est plus du au problème de financement qu'un problème de temps de montage!
j'avais estimé la construction a 3 mois avec charpente en travaillant que les WE.
De : Toulenne (33)
Env. 10 message Bruxelles
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas souhaité prouver l'authenticité de ses propos.
De : Bruxelles
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h44
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
