Votre avis sur notre projet ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 5.075 fois
Aviseur Env. 40 message Caen (14)
Voici notre projet de construction :
Il s'agit d'une maison de 127 m2 environ en R+1 avec un toit à 4 pans (si validé par l'architecte conseil du lotissement).
La parcelle est de 500 m2 : l'entrée est au nord, et l'arrière du terrain est orienté sud-est, sans vis-à-vis (les deux principales raisons d'achat de ce terrain).
La maison est placée en limite séparative à l'est avec un garage à toit plat.
Il faut savoir que la maison de nos futurs voisins sera également en limite séparative à l'ouest (sur la gauche du dessin, sur la vue de dessus), avec un pignon de 8 mètres de haut environ.
Le salon / salle à manger est placé au sud-ouest et sud-est avec une future terrasse.
Nous sommes pour l'instant satisfait de l'organisation des pièces, même si tout n'est pas parfait !
Par exemple, nous n'avons pas réussi à placer la salle de bain du RdC et le dressing dans la suite parentale comme on le souhaitait au début, et il n'y a pas de mezzanine à l'étage, mais l'organisation actuelle présentent cependant certains avantages ...
Que pensez vous de la disposition des pièces et des menuiseries (3 baies vitrées PVC et le reste en coulissant) ?
Nous n'avons pas encore déposé le permis donc des modifications sont possibles
Merci par avance pour vos remarques !
Picto recompense Aviseur
De : Caen (14)
Salut,
Toujours pas d'avis sur nos plans ?
Il y a plus d'une centaine de vues quand même !
De : Caen (14)
Pour avoir plus de commentaires, il manque :
- l’orientation indiquée sur le plan (parce que là, regarder le plan du terrain, et retourner le plan pour transposer sur l'autre, j'avoue que je me suis arrêtée au 2/3 de la démarche)
- un plan coté
- préciser l’ampleur des modifs possibles : pas de permis déposé - ok, pas de CCMI signé non plus?
Sinon, vous avez apparemment essayé d'autres configurations d'aménagement chambre RdC (pour laquelle il faut absolument des cotes pour juger de la forme particulière) / salle d'eau. Mais là, traverser l’entrée, c'est pas possible.
Par contre, vous avez bien regroupé tous les circuits d'eau au RdC.... inutilement, vu que la salle de bains de l’étage est au-dessus de votre chambre. Il va falloir arriver à la superposer avec celle du rez-de-chaussée, qui est mal placée.
Hypothèse :
1. Inverser escalier et vestiaire au rez-de chaussée (et donc escalier et WC à l'étage) => l'escalier arrive toujours au centre à l'étage.
2. Inverser entrée et salle de bains, puis salle de bains et vestiaires au rez-de chaussée (le nouveau vestiaire, après déplacement au point 1).
3. On a donc au rez-de-chaussée, sur la façade NO, au lieu de la séquence SdE, entrée, escalier, chambre => Entrée, vestiaires, SdE, chambre.
4. Compacter la salle de bains de l'étage (rectangle => carrée).
C’est clair, ou faut vraiment que je fasse un dessin?
avez-vous réfléchi à inverser,au rez-de-chaussée,la chambre et la cuisine ?
La pièce de vie profiterait plus du soleil du soir et c'est appréciable d'avoir une vue sur la rue de sa cuisine ;
je rajouterais une fenêtre dans le garage et le cellier
Super bloggeur Env. 800 message Essonne
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Pas de blabla.
Des idées et des images.
Néanmoins, pourquoi deux fenêtres d'origine dans la chambre et 3 là.
Je vous laisse retravailler les ouvertures.
j'aime bien cette proposition. mais pas de porte de WC qui s'ouvre vers l'intérieur car si la personne fait un malaise elle bloque l'ouverture de la porte !!
porte à galandage pour la porte de la salle d'eau du RDC ?? !!
Au tout début du projet de notre vie
http://www.forumconstruire.c[...]p?p=1793843
J'ai même été tenté vu la place de mettre un wc aux normes PMR, ce qui est un de mes dadas mais je n'ai pas voulu influencer Glop. Dans ce cas la porte aurait obligatoirement ouvert vers l'extérieur.
Même en PMR, la porte vers l'extérieur n'est pas obligatoire.
Merci à tous pour vos remarques !
zadene a écrit:Bonjour,
- l%u2019orientation indiquée sur le plan (parce que là, regarder le plan du terrain, et retourner le plan pour transposer sur l'autre, j'avoue que je me suis arrêtée au 2/3 de la démarche)
- un plan coté
- préciser l%u2019ampleur des modifs possibles : pas de permis déposé - ok, pas de CCMI signé non plus?
J'ai fait les modifications des plans hier
En effet, pas de permis déposé ni de contrat signé. Nous attendons d'avoir des plans qui nous satisfont à 100% pour cela, surtout que l'on hésite encore entre deux constructeurs ...
zadene a écrit:
Sinon, vous avez apparemment essayé d'autres configurations d'aménagement chambre RdC (pour laquelle il faut absolument des cotes pour juger de la forme particulière) / salle d'eau. Mais là, traverser l%u2019entrée, c'est pas possible.
Je n'ai pas de côtes plus précises... Les plans étaient au 1/00. Mais j'ai perdu la résolution initiale en uploadant les photos ... Je vais essayer d'y remédier.
zadene a écrit:
Par contre, vous avez bien regroupé tous les circuits d'eau au RdC.... inutilement, vu que la salle de bains de l'étage est au-dessus de votre chambre. Il va falloir arriver à la superposer avec celle du rez-de-chaussée, qui est mal placée.
Hypothèse :
C%u2019est clair, ou faut vraiment que je fasse un dessin?
Bien vu pour les conduits. Je m'en étais inquiété auprès du constructeur qui m'a dit que ça passait dans le plafond je crois, donc pas de problème de coffrage. Je vais cependant vérifier.
C'est vraiment un problème sinon que les salles de bains et toilettes ne soient pas superposés ?
Merci pour tes remarques, j'ai l'impression que tu as quasiment eu la même idée que **utilisateur banni** sauf pour la position de l'escalier.
Ça m'a l'air d'une bonne idée je vais y réfléchir pour voir si c'est compatible avec l'architecture extérieure. Actuellement, on a sur le plan une grande vitre de 4m de haut dans l'escalier qui donne une entrée lumineuse qu'on a envie de garder.
Merci encore !
De : Caen (14)
Phyl62 a écrit:Bonjour
Nous avons choisi cette solution pour les raisons suivantes : on m'avait conseillé de placer la chambre au nord pour éviter la surchauffe en été et d'autres personnes m'ont dit qu'elle n'aimaient pas avoir la cuisine sur la rue.
Personnellement, j'habite en centre ville avec une cuisine qui donne sur la rue : c'est bruyant et comme la fenêtre est souvent ouverte quand je cuisine, on a un vis-à-vis que je n'aime pas trop ...
Pour la fenêtre dans le cellier, je n'avais pas remarqué qu'elle avait "disparue" ! Je l'avais aussi demandée
De : Caen (14)
Pas de blabla.
Merci **utilisateur banni** pour tes plans !
C'est pas mal, ça a l'air de marcher. En plus, j'ai l'impression que l'on gagne de la place vu la taille du bureau à l'étage ...
Par contre, est-ce que la salle de bain dans la chambre est vraiment réalisable selon vous avec une douche italienne (càd sans porte amovible) ?
De : Caen (14)
Que italienne : oui
Italienne et sans porte : non, la pièce est trop petite, tu vas tout tremper.
zadene a écrit:Que italienne : oui
C'est ce que je pensais, merci pour la confirmation. Et sur la configuration originale, tu penses la même chose ?
J'adore le principe des douches italienne sans porte et j'aimerais vraiment réussir à en incorporer une.
De : Caen (14)
C'est moins pire, mais pas optimum pour être confortable (mais bon, je suis une maniaque du tapis de douche ou caillebotis "au sec" et pas dans le passage)
Et quand je vois tous les plans proposés, je dois être la seule maniaque, donc je ne suis pas bon juge.
zadene a écrit:C'est moins pire, mais pas optimum pour être confortable (mais bon, je suis une maniaque du tapis de douche ou caillebotis "au sec" et pas dans le passage)
Au contraire, c'est bien d'avoir des retours de ce genre ! Surtout que je suis aussi un peu maniaque
Je ne connais personne avec une douche italienne, donc c'est dur pour moi de juger sur plan. Mes seules expériences sont les chambres hôtels pourvu de douches italiennes que j'ai adorées (mais sans doute avec des dimensions plus "confortables" il est vrai...)
De : Caen (14)
Test pratique : Prends une douche chez toi, sans fermer la porte ou le rideau, et regarde jusqu'où va l'eau...
Fais faire la même chose à ton conjoint, tes enfants, ta belle-mère...
zadene a écrit:Test pratique : Prends une douche chez toi, sans fermer la porte ou le rideau, et regarde jusqu'où va l'eau...
zadene est maso !
Je n'ai pas de douche non plus ! (j'ai toujours eu une baignoire dans mes locations).
Quand je prend une douche, le mur opposé de la baignoire n'est pas mouillé ^-^, mais par-terre, je ne sais pas ...
Je pensais carreler les murs dans la douche mais aussi le mur en face pour ne pas avoir à fermer par une paroi.
Pour information, le receveur fait 1.20m x 1m. Je pensais mettre une paroi vitrée traitée anti-calcaire pour séparer du lavabo mais laisser passer la lumière de la fenêtre ...
De : Caen (14)
Comment sont les châssis
BOIS
PVC
ALU
Plus j'en donne, moins j'en possède.
julien l'apostat a écrit:Comment sont les châssis
BOIS
PVC
ALU
Salut,
Les menuiseries sont toutes en PVC couleurs, avec un coefficient Uw de 1.3.
De : Caen (14)
glop a écrit:Bonjour,
bonjour
la surchauffe d'été en Normandie, je demande à voir
j'ai une belle-soeur ,maman de jeunes enfants,qui a rénové sa maison et me dit à chaque fois qu'elle vient chez moi, que son grand regret est
de ne pas avoir sa cuisine qui donne sur la rue car ça lui aurait permis de garder un oeil sur ses enfants,de voir les visiteurs arriver ;elle habite une rue peu passante
chez moi,la cuisine donne sur la rue et ça ne pose aucun problème,la rue est calme;
ça me gênerait d'avoir une maison avec une pièce à vivre sans aucune vue côté rue
Et si la rue est vraiment bruyante, ça va être sympa pour la chambre
ciboulettecat a écrit:Et si la rue est vraiment bruyante, ça va être sympa pour la chambre
On va changer de coin on habitera une impasse donc a priori calme !
Pour la cuisine, je comprends vos arguments mais je m'imagine plutôt cuisiner en regardant mes enfants dans le jardin
De : Caen (14)
Citation: la surchauffe d'été en Normandie, je demande à voir
J'habite une maison des années 50, sans isolation aux mur (juste 50 cm de béton) : croyez moi en été on a chaud (quand il fait beau il est vrai )
Plus sérieusement, c'est vrai que ce n'est pas la raison principale. On avait envie de mettre la cuisine côté jardin pour profiter de la vue sympa en déjeunant le matin.
C'est drôle car j'ai vraiment envie de faire l'inverse, car j'ai trop vécu la mitoyenneté (vue directe sur le salon du voisin ).
De : Caen (14)
La douche, vu la dimension du lit fera environ 1,5 m de long.
La fenêtre au fond de la douche fera que la douchette sera fixée soit sur la cloison contre l'entrée ou contre la salle de bain.
Si en plus il y a une pomme de douche "pluie" celle ci sera à environ 40/50 cm de la fenêtre.
Le passage fera 70 cm mini ce qui laisse 80 cm pour protéger de l'eau.
Ma réponse est, si douchette sur cloison coté salle d'eau c'est bon sans inonder le sol à condition que le fond de la douche soit bien conçu et qu'il ne déverse pas dans la salle d'eau.
Si coté entrée des projections d'eau à l'extérieur sont à craindre mais si le jet est bien dirigé il n'y a pas grand chose à craindre.
SI utilisation de la pomme "pluie", pareil mais pas d'inondation catastrophique.
Pensez à un receveur extra plat plutot qu'à une vrai douche italienne.
Beaucoup moins cher et tout aussi pratique.
Et retiens éventuellement l'eau qui pourrait aller vers l'ouverture.
Pour moi la porte ou le rideau sont conseillés, peut être pas indispensable.
Même si vous mettez une porte battante il y a largement la place de la manoeuvrer.
Merci pour cette réponse détaillée ! En effet, après avoir pris les côtes, c'est exactement les dimensions que tu donnes
Je vais essayer d'agrandir la douche pour avoir un receveur plus grand et ne pas avoir ce problème de projections (avec l'orientation que tu proposes).
Pour ce qui est du choix de receveur extra-plat, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple, mais j'ai toujours rêvé d'une douche italienne
Merci encore pour ces idées !!!
De : Caen (14)
En théorie non, en pratique difficile de faire autrement, la surface couverte par le débattement de la porte devant se trouver hors de la zone de stationnement ou hors de la zone d'évitement.
Donc pratiquement, pour optimiser la surface des toilettes, la porte ouvre vers l'extérieur.
Tout à fait.
C'est pour ça que le terme "obligatoirement" me gênait.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
