Dysfonctionnement colonne de douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.990 fois
Env. 10 message Allier
Je me présente à vous tout en posant ma question. Je suis paysan dans l'Allier et j'ai gardé le pseudo que j'utilise sur les forums agricoles (si si ça existe!).
Je possède une "longère" de 120 m² rénové entièrement au RDC avec chauffage au sol et chaudière à copeau, en 2008. Mais, comme mon métier est un peu envahissant, je traine dans les travaux, et il me reste à faire une salle de bain et une chambre.
J'en viens donc à mon problème: je viens tout juste d'installer dans la douche italienne la colonne de douche que j'ai acheté il y a deux ans chez Lapeyre.
Le robinet thermostatique est équipé de deux manettes: une à droite pour la T° et une à gauche pour ouvrir le débit et l'envoyer d'un coté sur la douche, de l'autre sur la douchette. Entre les deux positions, entre deux "clics" se situe le point mort ou le robinet est sensé être fermé. Il est sensé, mais ça ne fonctionne pas: entre les deux "clics", la douche de tête est bien fermée, mais la douchette goutte...
Là je commence à moins rigoler, la colonne n'est plus garantie, et je n'ai aucune idée du fonctionnement de ce robinet à "3 voies". Quelqu'un aurait-il été confronté au même souci? Quelqu'un aurait-il des infos sur le fontionnement de ce type de robinet ?
Merci d'avance pour votre accueil et pour les réponses que vous voudrez bien me donner!
Dept : Allier
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Bonjour Paysan, ne t'affoles pas si tu n'as pas de réponse de suite Happy
il est tard, donc repasse demain si tu vois que ce soir ça ne réponds pas trop...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Merci Kaline, je ne m'affole pas, je suis encore devant mon micro because j'attend pour aller faire téter un petit veau qui vient de naître.
Bon, et puis même si des fois ça me démange, je ne vais pas aller chercher la masse pour régler le problème!
Dept : Allier
Wouah génial le petit veau Blush
et non prends pas la masse Laugh
ça va bien se régler ton souci Happy
Membre utile Env. 7000 message Drome
Même si ta douche n'est plus sous garantie, rien ne t’empêche de prendre contact avec le SAV qui pourrait te donner des conseils techniques.
Et bon courage pour les vêlages et nuits blanches Wink
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 17h53
Devis création salle de bains
