Pose de fermette avec rangée de génoise
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.060 fois
Env. 30 message Ardeche
Je voudrai avoir un renseignements pour la pose de fermettes, je sais qu'il existe plusieurs modèles (avec talon et sans talon)
Je vais mettre 2 rangée de génoise
Je compte faire prendre ma première rangée de génoise sur 8 à 10cm sur le mur de 20
Ce qui me laisse 10/12cm de libre sur la brique
J'aurai un débord de 12cm sur la première rangée, la seconde rangée aura un débord de 10cm sur la première rangée
Ensuite je compte faire un coffrage de 10/12 cm environ(ce qui me reste de brique) pour couler du béton et fixer les fermettes avec des équerres
Cela vous semble t-il correct?
Merci de votre aide
Dept : Ardeche
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
ben non, c'est pas comme cela qu'il faut pratiquer.....
il vous faut poser vos fermettes qui doivent être tronquées de 19 cm de haut à peu prêt, à savoir que le tronqué est coté suivant la sortie de votre génoise....
et ensuite vous posez vos génoises sur les 20 cm de brique sinon ça basculera en avant avec le poids, d'autant que vous en poser deux rangs, donc en gros avec une sortie de 24 cm, donc il vous faut du contre poids sur le mur......
Sachez également qu'il vous faudra tenir compte des épaisseurs du lattage et d'un contre lattage si il y a..........
Donc dans la logique..... pose des fermettes avant tout!!!!!!!!!
surtout que pour la fixation de celles-ci il est préfèrable qu'elles soient fixées dans le chainage....
Ludovic..
Merci pour la réponse
Est-ce qu'il est quand même possible de fixer les fermettes sur les 20cm d’épaisseur de béton que je vais faire en dessus du chainage en sachant que j'ai les fers de mes poteaux d'angle et raidisseurs,ainsi que des tors en attente qu sortent du chainage qui seront ligaturé avec un filant
Cela fera,on va dire, une mini ceinture
Que me conseillez vous, en sachant que j'aimerai éviter d'avoir des fermettes à talons?
Dept : Ardeche
Vous n'avez rien compris à ce que je vous ai expliqué....
avec génoise c'est fermette à talon....
ce que vous voulez faire n'existe pas....
n'allez pas réinventer la construction à votre sauce alors que depuis des décènies la pratique est tout autre.... Faire une rajoute de béton de 10 de large sur 20 de haut ne vaut pas un pet de coucou en terme se solidité, trop fragile avec ou sans fer......................
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
