Problème erreur A05 sur pôele MCZ club confort air
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 25.216 fois
22
Env. 10 message Merlimont (62)
j'ai un poele à granulés MCZ club confort air, et l s'est mis en erreur A05 depuis hier soir. J'ai eu beau démonter le conduit et vérifier l'absence d'éléments obstruant ce dernier, rien n'y fait.
Comment enlever le message d'erreur et remettre le poele en route ?
De : Merlimont (62)
Env. 70 message Landes
J'ai eu le même problème que toi avec le même poêle.
Le souci est du au manque d'arrivée d'air frais.
Par hasard, n'aurais-tu pas raccordée l'arrivé d'air frais du poêle à ton conduit de cheminée (système Poujoulat) ?
Pour moi, c'était la cause du problème, ce système ne fonctionne pas avec les poêles MCZ.
Conséquence : prise d'air directement dans la pièce.
Dept : Landes
Env. 10 message Manche
J'ai actuelement le même problème, depuis 15 jours mon poêle se met en sécu A05. après 15-20min... mais moi j'ai une prise d'air ext....??? J'ai un pote qu'est passé professionel (ce n'est pas lui qui m'a vendu le MCZ) il a nettoyé 2 fois le conduit et changé le joint de la porte. ça fait 3 ans que j'ai ce poêle et, c'est la 1ère fois qu'on n'arrive pas trouver la solution ??? Ce soir je vais essayer de le mettre en route sans la prise d'air !? La suite demain
Dept : Manche
Merci pour ta réponse. En fait, le poële est situé à environ 20 cm du mur, et l'arrivée d'air frais est située en regard de l'alimentation en air.
Je n'ai pas de conduit de cheminée.Et j'ai TOUT revu, même la prise d'air depuis l'extérieur !!
J'ai été contacté par un revendeur Mcz local qui va examiner le problème. Il y aurait une pièce à changer : le programmateur ou la sonde de détection de fumée. L'une ou l'autre des deux pièces bloqueraient l'annulation de la panne.
@ suivre ...
NonoSissy a écrit:J'ai eu le même problème que toi avec le même poêle.
De : Merlimont (62)
Env. 10 message Sarthe
Bonjour je travail pour une entreprise qui vend du poêle mcz le probleme a 05 vien plus a mon avis du joint de l'echangeur d'air qui serais a changer j'ai deja vus ce probleme plusieurs fois et mon travail est de reparer les poeles faite moi confiance
Dept : Sarthe
Env. 10 message Vienne
Bonjour ;
Ayant le même problème, j'ai contacté un revendeur. Sur ses conseils, j'ai nettoyé mon poêle comme suit :
1 - Retrait des plaques réfractaires du foyer.
2 - Démontage de la plaque métallique se trouvant au fond du foyer. Il faut glisser un tournevis à mi hauteur, entre les deux plaques métal. Celle du haut se soulève et on peut ainsi la retirer en la pivotant vers l'avant.
3 - Démontage de la plaque qui est sous le récupérateur de cendres. Il faut dévisser les deux petites vis à la base. Le retrait de cette plaque permet d'accéder à la turbine d'extraction des fumées.
4 - Aspiration de l'intérieur du poêle. J'ai utilisé un petit tuyau souple que j'ai scotché à l'embout de l'aspirateur pour bien aller partout, y compris derrière la plaque restant au fond du foyer. Ne pas oublier le rebord à l'intérieur, au dessus du foyer.
5 - Remontage de l'ensemble
6 - Remise en route et ..... plus d'erreur.
Dept : Vienne
Env. 10 message Oise
Pour moi j'ai eu droit faire un ramonage du tubage et passer l'aspirateur pans la sortie fumee et miracle sa marche
Dept : Oise
Env. 10 message Correze
Bonjour ...
Même soucis le poème DE met en erreur a05 malgres le ramonage .et le changement des deux ventilateurs. ... la prise d air est bien présenté ...la cendre se colmate au fond du cendrier ..Est ce a cause de ca ou bien les granules pourtant c est du total ...merci de me donner vos avis l hiver est la et il devient indispensable de trouver le pourquoi du comment ...
Dept : Correze
Env. 10 message Gironde
je ne sais pas si vous avez trouvé une réponse a votre soucis, mais il faut impérativement que les différents conduits et évac soient propre.
Moi j'ai attendu trop longtemps et le mien est également en sécurité A05.
J'ai donc débuté le nettoyage complet avec remplacement des joints de porte et bac a cendre.
je vous tiens informé si tout va bien après cette intervention.
Env. 10 message Morbihan
Je suis sur mon poêle mcz flat pour code A05 puis A06.
Après un bon nettoyage du corps de chauffe et des conduits devacuation des fumées, A05 toujours présent au bout de 30min de chauffe environ.
Test débit air 253 ce qui est très bon.
Suite aux différents messages que j'ai pu lire, j'ai passé un coup de soufflette et daspi au niveau des circuits électriques situés à l'arrière du poêle et dessous le brasier après démontage d'une petite plaque... Bonjour les cendres dans la maison ensuite...
Par contre, terminus, ca fonctionne à merveille.
Si cela peut aider quelqu'un
Cdlt
Dept : Morbihan
Env. 10 message Loiret
Problème a05 avec mon poêle
Pourrais tu m'aider
Merci d'avance Toto72600
Dept : Loiret
Env. 10 message Nord
J'ai eu ce problème la semaine dernière. Votre solution était la bonne. Derrière la plaque du foyer il y avait énormément de cendres. Pas contre j'ai redémarré plusieurs fois le poêle avant que le message disparaisse. En tout cas un grand merci.
Env. 10 message Haute Saone
J'ai également une alarme A05, j'ai changé pressostat l'alarme toujours présente.
Nettoyage fait également alarme toujours présente.
Je vais changer la sonde débitmètre, je fais un retour si ça fonctionne...
Dept : Haute Saone
J'ai aussi un poêle mcz depuis maintenant 4 ans et la depuis 2 semaine pb a05 nous avons de nouveau fait ramoner le conduit changer l'extracteur de fumée et toujours le même problème. Avez vous toujours le même pb ou est il résolu ?
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour j'ai le même problème a05. Avez vous résolu votre problème et comment.merci
Julopha a écrit:Bonjour ...
[quote][url]
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h34
10
Devis poeleArtisan
Devis poele
22
