Protection thermique incorporée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.113 fois
Aviseur Env. 100 message Haute Savoie
Bonsoir et merci pour vos réponses
je vais acheter une station de relevage avec cette pompe :http://www.adrem.fr/produit/delinox_dxm_50_11_629.htm
et j'aimerais savoir ce que ça veut Protection thermique incorporée
Picto recompense Aviseur
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
très certainement une protection qui évite la surchauffe du moteur et donc sa destruction, soit en cas de blocage de la pompe, soit en cas de pompage a vide.
Si ça se produit, cette protection coupe le moteur, en général jusqu'à ce qu'il soit refroidi et/ou que le courant soit coupé.
mouette44 a écrit:Bonjour,
merci,je me demande s'il faut quand même faire un branchement sur un disjoncteur.
Dept : Haute Savoie
Tu n'a pas forcement besoin d'un disjoncteur dédié pour la pompe, mais il faut que l'installation soit protégé, c'est à dire un disjoncteur qui protège la prise (ou le groupe de prise) sur laquelle est branchée la pompe, et un différentiel 30 mA au dessus du disjoncteur.
mouette44 a écrit:Tu n'a pas forcement besoin d'un disjoncteur dédié pour la pompe, mais il faut que l'installation soit protégé, c'est à dire un disjoncteur qui protège la prise (ou le groupe de prise) sur laquelle est branchée la pompe, et un différentiel 30 mA au dessus du disjoncteur.
merci pour ces précisions,vue le prix des pompes je préfère faire ce qu'il faut dès le début pour être tranquille.
Dept : Haute Savoie
