Circuit éclairage garage / nb points lumineux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.353 fois
Super photolover Env. 80 message Gard
J'ai un petit problème, j'espère que vous allez pouvoir m'aider !!
Dans mon garage, j'ai installé 12 réglettes néons 36 W, commandées par 3 boutons poussoirs.
Je souhaite installer un éclairage dans mes combles (3 réglettes néons de 36w également), commandé par un simple interrupteur.
L'éclairage du garage compte t-il pour un point d'éclairage ou plusieurs (du fait qu'il y ait plusieurs points d'allumage) ?
Vis-à-vis du consuel, puis-je brancher mes 2 circuits d'éclairage sur un même disjoncteur 16A ?
Env. 100 message Nantua (1)
Un point d'éclairage est égale à 200 volt/ampère soit 200 watt pour simplifier en 230v
Attention parcontre les tubes fluorescents consomme énormément au démarrage
Dans votre calcul il faut donc prendre la consommation de votre réglette lumineuse et multiplier cette conso par 3
De : Nantua (1)
Pour l'éclairage il faut des disjoncteurs 10 A
De : Nantua (1)
En toute logique on devrait compter un néon = 1 point d'éclairage, donc en théorie 12 points d'éclairage
Mais je pense qu'on peut assimiler vos 12 néon à un bandeau lumineux, donc dans ce cas un point d'éclairage par tranche de 300VA. Donc dans votre cas 2 points lumineux
Pour rappel 8 points lumineux par circuit d'éclairage, disj 16A maxi
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h36
