Probleme avec erdf comme par hasard
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.698 fois
Env. 10 message Jura
Bonjour a tous . Jais un sousis avec erdf .Je vous explique jai demander un racordement avec erdf . je resoit un devie et la il manonse quil quil a plus de 30 metre pourtant je suis a 29 metre. Mait il compte le poteau sa soule.
Dept : Jura
Env. 4000 message Cotes D'armor
ben oui ... les règles sont les même pour tout le monde ... c'est la vie.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Il compte tout le temp 10 metre de poteau ?
Dept : Jura
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Si le poteau fait 10m, oui ... Moi, mon poteau, il fait 8m, c'est marqué 8m sur mon devis.
Moi il fait pas dix metre 8 maxi je pense aussi la limite c est quoi domaine priver plus publique merci encort
Dept : Jura
Comme je le disais il y a des règles.
la plupart de mes postes ici en parle.
les limites sont :
30m de câble depuis la GTL jusqu’à la limite de propriété.
36m de câble depuis la GTL jusqu'au réseau.
au delà de ces longueurs, il est fait un branchement type 2
c'est bien de câble. ce qui fait que toutes les remontées compte. comme le câble circule environ 80cm sous terre, il faut compter minimum 1,5 m dans la GTL, 2x1m dans le coffret en limite de propriété et toute la longueur du poteau + 1m.
vos 29m vont de où à où ?
29 metre de ma maison au poteau .
Dept : Jura
C'est a dire?
de la GTL ou du mur de la maison?
mesuré sur les plans ou en incluant les remontées ?
comment avez vous mesuré le poteau pour dire qu'il fait 8m ?
de toute façon, 29m + 8m ( admettons ) de poteau, ça fait 37m ... déjà trop.
On a messurer au metre a meme le sol. Et le poteau de vue c est un petit poteau qui ne fait pas 10 metre .
Dept : Jura
Ok.
donc il y a 29m de la GTL au poteau.
il faut ajouter 1,5m dans la GTL ... 30,5m
il faut ajouter 1m dans le coffret en limite pour la liaison coté domaine privé ... 31,5m
soit déjà 1,5m de trop pour un type 1. pour mémoire cette liaison ne peut faire plus de 30m.
ensuite il faut ajouter 1m dans le coffret en limite pour la liaison coté domaine publique ... 32,5m
il faut ajouter 1m au pied du support...33,5m
reste 2,5m pour la hauteur du support ...
je veux bien qu'il ne fasse pas 10m ... mais je suis persuadé qu'il fait plus de 2,5m.
un truc pour la connaitre hauteur des poteau, il suffit de compter les alvéoles et diviser par 2: celui sur la droite de cette photo en a 15. c'est donc que le fils le plus bas est a 7,5m du sol.
on peut ensuite compter les fils. il y a au minimum un espace de 35cm entre chaque fils. si il y a 5 fils, comme ici, il y a 1,40m entre le plus bas et le plus haut. ce poteau fait environ 9m de haut.
Je trouve que c est de l ******* Dry
Dept : Jura
Membre utile Env. 7000 message Drome
Tu pourrais développer ta pensée s'il te plait ?
Laugh
griottine a écrit:Tu pourrais développer ta pensée s'il te plait ?
Laugh
+1 ...
+ 1 à toi, je te trouve que tu as des qualités pédagogiques incroyables et ... une patience rare !
(et d'étonnantes capacités de compréhension : je n'ai toujours pas réussi à comprendre le premier message Wink)
seblol a écrit:Bonjour a tous . Jais un sousis avec erdf .Je vous explique jai demander un racordement avec erdf . je resoit un devie et la il manonse quil quil a plus de 30 metre pourtant je suis a 29 metre. Mait il compte le poteau sa soule.
Si tu mesures comme tu écris, je pense qu 'EDF à raison
griottine a écrit:+ 1 à toi, je te trouve que tu as des qualités pédagogiques incroyables et ... une patience rare !
bah ... tu sais le coup des 29m qui font plus de 30 ... voir plus que 36, c'est un grand classique des mécontent de notre service publique. en fait il y a eux et ceux qui pense qu'on est capable de réparer une panne avant qu'elle ne survienne.
pour ce qui est de mes qualités pédagogiques, ben ... merci.
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 23h58
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
