Diagnostic électrique : un pro sur Grenoble ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.940 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
ma copro fait face à des problèmes de tubes fluos (15 paires de 36W) dans nos garages. Leur durée de vie varie entre 1 semaine et 3 mois (tubes / starters Philipps, GE, OSRAM...). Le promoteur nous a changé 2 luminaires en mettant des ballasts électroniques. Durée de vie du luminaire (oui, oui, j'ai écrit luminaire), 103 et 106 jours...
Le promoteur veut bien payer des travaux si la copro lui démontre qu'il y a un défaut quelque part (pour notre part, nous avons fait faire un relevé pendant une semaine du courant / tension délivrés par EDF et c'était ok). Je recherche donc un électricien qui pourrait faire un tel diagnostic. S'il y a des isérois sur le forum, connaissez-vous une telle perle rare sur l'agglo grenobloise ?
Sinon, je pensais à l'APAVE.
Si vous avez d'autres bonnes idées en dehors de l'électricien, je suis preneur ou à votre disposition pour d'autres infos si besoin...
Merci d'avance
De : Grenoble (38)
si la tension et le courant sont bons , le pb vient des luminaires......
si les luminaires sont récents , il faut peut étre appeller directement le fabricant , vous étes peut étre tombé sur une mauvaise série ?
reprise et remplacement des luminaires qui pourraient étre à la charge du constructeur.
De : Lens (62)
les techniciens de GEG (la Régie locale distribuant l'électricité et le gaz à Grenoble) nous ont fait part d'une hypothèse sur un possible défaut dans l'un des circuits électriques de l'éclairage. On va donc tenter de faire un test de l'installation avec un contrôleur d'isolement. Vous en pensez quoi ?
Quant aux luminaires, je ne connais pas la marque, il faudrait que j'aille voir. Mais le fait de changer 3 luminaires avec starters (installés vers 2008) par 3 luminaires avec ballast électronique (mars 2012) et que sur les 3, 2 soient totalement HS au bout de 3 mois me laissent sceptique quand même : on aurait pas de chance sur des séries de luminaires différents !
Merci pour l'aide.
De : Grenoble (38)
je pencherais plus sur l'idée de mettre en place un analyseur réseau, à mon avis, seul moyen de voir si cela vient du courant (pics de tension, harmoniques, etc...)
De : Manche (50)
on a déjà eu une analyse en tête de réseau effectuée par GEG (l'EdF/GdF local à Grenoble) et ça n'a rien donné : tension et courant fournis sont dans les normes. Je pense que tu parles d'autre chose avec ton analyseur de réseau. Ca se met où ? Au niveau du tableau électrique ?
De : Grenoble (38)
avec un collègue et son beau-frère électricien à la retraite, on a fait quelques recherches de terrain :
- pas de défaut d'isolation entre phase et neutre
- par contre, entre phase et terre, on a relevé une dizaine de V sur la montée d'où partent les circuits d'éclairage à problème. Sur les deux autres montées, on n'a moins d'1 V entre phase et terre.
D'après vous, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette tension permanente ?
Crying
Merci d'avance
De : Grenoble (38)
Hello
velo_love a écrit:Bonsoir,
Crying
Merci d'avance
une recherche d'isolation (isolement je suppose) avec un électro ????? (même retraité), ca ne donne pas des volts, mais des Ohms
Une mesure d'isolement se fait hors tension avec un appareil spécifique (je viens juste de récupérer le mien après une très chère réparation)
De : Manche (50)
Bonsoir Rfco,
pour la manipulation, on avait un disjoncteur associé à un relais (couplé d'une part aux détecteurs de présence et d'autre part au circuit d'éclairage de nos 15 rampes de tubes fluos). Pour faire la mesure, on a mis le disjoncteur sur off et enlevé une des phases en sortie du relais. La mesure a été prise entre cette phase débranchée et la terre. Donc a priori hors tension.
Au niveau de l'appareillage, c'était une sorte de voltmètre qui était utilisé mais un brin élaboré. Apparemment, tu me dis que c'était des Ohms et pas des Volts. Dont acte !
La personne qui nous a aidé avait aussi un autre appareil pour envoyer de la tension dans le circuit (là-aussi hors tension) dans le même style que les anciens phonographes avec une manivelle sur le côté !
De : Grenoble (38)
Hello
un petit doc pour expliquer ce qu'est une mesure d'isolement : http://www.chauvin-arnoux.fr/Groupe/pdf_mag/isolement_CAM_F_52.pdf
De : Manche (50)
Merci pour la documentation Wink
De : Grenoble (38)
