Choisir un poele chauffage principal
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.856 fois
6
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Bonsoir a tous,
Nous allons faire construire une maison de plein pied de 90m2 en THPE ,nous souhaitons y mettre un poele au centre comme chauffage
principal avec un seche serviette dans la salle de bain et des radiateurs électriques dans les chambres.
Avec mon conjoint,nous sommes allés chez Aasgard pour se renseigner sur notre futur poele,nous étions partis sur un poele a granulés mais la vendeuse
a voulu nous vendre un poele a bois,on a vu le poele a bois contura 590 qui nous semble bien,du coup j'hésite vraiment entre un poele a bois ou
a granules.
Je travaille a la maison toute la semaine,est ce que ça va devenir une corvée le poele a bois a long terme?
Nous sommes un peu pressé car notre conducteur de travaux nous demande déja le diamètre du tubage.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Env. 40 message Nord
Comme chauffage principal, le poele à bois peut devenir une corvée....ou un plaisir (la flamme !!! ), donc façon de voir.
Le poele à pelée a des avantages mais fonctionne à l'électricité (quant à la flamme, ça n'a pas de charme).
.Dans tous les cas , en maison THPE avec 90 m2 , attention à ne pas surdimentionner la bête !.
(voir mes autres interventions sur le Lytham de supra dans ce forum pour info et pour exemple)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
poupette1 a écrit:C'est celui là
http://www.contura.eu/fr/France/Poeles/Poeles-A-Bois/Poele-A[...]ele-A-Bois-Contura-590/
J'ai été dans la même configuration que vous. j'ai construit en 2010, enménagé fin 2011, et n'avait qu'un poêle à granulé comme moyen de chauffage + élec. dans les chambre.
Les + du granulé : programmable, autonomie, rendement
Les - : tarif, trop d'électronique avec let risque de mise en sécurité au moindre défaut...
Pour le poêle à bois, je pense, qu'en seul mode de chauffage, cela soit bien plus fiable et sécurisant...
L'an dernier, défaut d'un capteur de porte (detection porte ouverte 1h-1h30 après l'avoir allumé), fallait laisser refroidir le poêle pour faire venir le SAV et ils disent qu'ils viennent en début d'AM, on coupe le poêle le matin et il vienne que le soir..., défaut non réglé à la 1ere intervention, rebellote dans la semaine, avec un technicien plus que moyen, c'est moi qui lui ai donner la solution pour que le capteur soit plus proche de la porte fermée...
bref, avec du -10, la T° baisse même avec une bonne isolation...
Cette année, des jumeaux sont arrivés chez nous en septembre, je ne souhaitais pas prendre le risque de nous retrouver 1 w-end sans chauffage en raison d'un soucis électronique...
Imaginez une panne (défaut d'un capteur, d'un relais, ...) le 24 dans l'après midi (de plus, chez nous, en Moselle, le 26 décembre est férié), de grande chance de passer Noël et le lendemain au frais avec des bambins de 3 mois...
Aussi, dès la construction, nous avions posé un réseau de plancher chauffant au sol, sans le raccorder à quoi que ce soit, au cas où...Bien m'en à pris...
J'ai aquis cet été une chaudière bois avec ballon tampon en occasion...
Avec 2 modes de chauffage, je ne devrais pas me retrouver sans rien...
le poêle ok, ça fonctionne bien, chauffe bien, c'est pratique...mais je n'ai que peu confiance sur sa fiabilité continu et permanente...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
cathars a écrit:Bonjour,
oui ces juste il faut savoir que les maisons ancienne n'avais pas de ventilation ça ne posé pas de problème à l%u2019époque .
bien vu le système d'une minuterie .
mais surtout penser pour votre sécurité de couper la ventilation la nuit car quand le feu et presque éteint au matin , la dépression du conduit étant moins forte les fumées risque de redescendre à moins que le poêle sois parfaitement étanche .
vu le poêle en photo il doit avoir le cendrier avec joint étanche mais à vérifié pour l'air secondaire de la porte ou la vitre si le joint et présent je pense que oui car que le model et un poêle à feu continue si je me trompe !!! et non pas intermittent !!! feu continu ( 8 à 12 heurs ) de marche au ralentie et intermittent( 3 à 4 heurs) de marche au ralentie c'est pour comprendre que l'intermittent na souvent pas de joint à la porte .
bon à bientôt bonne journée .
De : Saint Médard En Jalles (33)
javais un poêle godin de 8 kw pour 88 m2 et je me suis chauffée pendants 20 ans ils était à feu continue et le soir je le charger de 3 grosses bûche de chêne et il tenais toute la nuit et bien souvent 12 heurs le seul problème , c'est le matin quand les petites braise qui resté avant de le recharger il fallait nettoyée la vitre avec un peu de cendre sur une éponge l’égerment humide , et vider le cendrier dans un coin du jardin !!
à par ça température toujours agréable et pratique quand il fallait tenir un plat au chaud ou une bonne soupe !!
bonne soirée
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
***** a écrit:Bonsoir,
poupette1 a écrit:
Je travaille a la maison toute la semaine,est ce que ça va devenir une corvée le poêle a bois a long terme?...
oui, çà peut.
et penser également que, contrairement au poele à granulés, vous ne pourrez pas regler la T° : çà chauffe ... ou çà chauffe pas.
Mais si Elisa, avec un Nestor Martin (j'ai le C43) et sa télécommande, tu peux régler la T° voulue, le diaphragme de l'arivée d'air s'adapte en permanence à la T° mise en consigne...
Dept : Calvados
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Bah non, tu ne peux pas régler la T° sur un poele à bois ! Enfin, je n'ai jamais vu !!
Pour avoir utilisé des années le poele à bois dans une maison ancienne et y être resté pour ma construction, je dirais "ça dépend"
Pour moi, avantage du poele à bois : pas de panne, donc t'auras toujours du chauffage.
inconvénient : contrainte du bois à la longue, si c'est ton 1er, et que tu découvres le poele à bois au quotidien. Ceci dit, dans mon village, beaucoup de personnes agées se chauffent au bois, ça ne semble pas les gêner.
Si tu avais et eu un peu plus grand, je t'aurais dit "poele de masse" : avantage de la flamme et moins de bois à charger.
En tout cas, ne prends pas un poele trop puissant, car tu seras obligé de le mettre au ralenti et ça , ça encrasse et le rendement est beaucoup moins bon.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
pour 90 m2 de surface habitable et une isolation récente , je pense que la puissance du poêle ne doit pas dépasser 7 kw , donc petit poêle inconvénient petite buche de 35 cm à 40 cm .
le prix du stère de chêne suivant les régions peut coûté coupé à 40 cm de 60 à 80 euros le stère ( m 3 ) , donc à à 8 stère de bois à l'année coûte entre 480 à 640 euros plus les corvée .
je pense que cella vaut le coût si vous faite votre bois gratuitement la d'accord .
à bientôt !!!
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
La 2eme question était sur la taille du tubage.
Que ce soit un modele ou l'autre il y a une différence ?
On n'est pas dans un staandart approx de 450 mm ?
(OK diametre influe sur débit / rendement / efficacité, mais on parle je suppose de puissance equivalente ?).
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
