Niveau d'eau trop haut dans cuvette du sanibroyeur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.129 fois
Env. 10 message Mantes La Jolie (78)
J'ai installé un Sanibroyeur compact pro sfa dans la salle de bain qui se trouve à l'étage.
Celui-ci est branché sur un tuyau PVC de 40 mm horizontal sur 2 mètres avec 3 coudes
J'ai une pente de 2cm pour deux mètres de tuyau.
Après ce tour d'horizon de l'installation, voici mon problème :
quand je fais fonctionner la chasse, le moteur fonctionne bien, le contenu de la cuvette s'évacue, mais ensuite au rincage, le niveau d'eau monte assez haut et l'eau ne s’évacue pas
Quelqu'un a-t-il un diagnostique à mon problème ?
D'avance merci.
De : Mantes La Jolie (78)
Bonjour, Et bien c'est le fonctionnement d'un sanibroyeur.
Au départ, on a un peu d'eau, ensuite on pousse sur le bouton de la chasse, ça ajoute de l'eau, ensuite ça aspire tout, et ça remet de l'eau une petite quantité. Il ne faut pas qu'il reste à sec, tout comme un WC classique.
Il est certain qu'il ne faut pas vider de l'eau dans ce genre de wc sinon ça pourrait déborder.
Env. 30 message Savoie
Normale
Dept : Savoie
Env. 500 message Savoie
Baisse le volume d'eau dans le reservoir du wc
Dept : Savoie
becafoin a écrit:Bonsoir
comment on baisse le volume d'eau ???
Mais non tu peut pas il a crut comprendre un wc avec chasse je pense tans que sa ce vide et sa reste a vec de l'eau a l'interieur ces bive au pire essaye avec un petit verre d'eau d'enlever un verre ou deux a voir si sa solutione peut etre le p robleme par la suite sa gardera peut etre ce volume par la suite
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
