Humidité le garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.296 fois
Env. 10 message Isere
(Je suis nouveau sur ce forum.
Je vous sollicite pr si quelqu'un a déjà rencontre le meme probleme que moi
Voila, j'ai acheté une maison de 1977 qui est de plan pied sur un vide sanitaire qui fais office de cave. on tient debout dedans!
Pour acceder au vide sanitaire, il faut passer par le garage qui est fait partie de la maison.
Le pb est le suivant : l'hiver j'ai de la condenstation sur le porte du garage et les murs du garage sont complètement trempés.
et la cave est humide.
Pour info,
il fait 5°c dedans, le mur ne sont pas isoler on voit les parpaing mais il y a un plafond en placo isoler avec
de la laine de verre. La porte du garage est metallique et il un max de condensation dessus des que les t° baisses et il y a max de jour autour de la porte de la cave et du garage.
du coup je peux rien mettre ds mon garage et ds la cave
Est ce que vous avez dejà eu ce pb ?
Dept : Isere
Bonjour, Et ce vide sanitaire n'a-t-il pas des aérations ??? A combien est le sol de ce vide sanitaire par rapport au terrain autour ???
Le terrain est-il plat autour de la maison, et plutôt humide, même à la belle saison ???
Le sol de ce vide sanitaire ne se remplit-il pas d'eau à certaines périodes ???
Probablement que celui qui a construit a voulu creuser pour utiliser ce vide sanitaire, mais comme c'est humide lorsque c'est enterré, ce n'est guère utilisable. Et peut-être qu'il n'y a pas d'aération pour que le sol soit moins froid au dessus, mais c'est une erreur, car l'humidité ne peut pas s'échapper.
Il faut plusieurs aérations, pour enlever cette humidité, et il faudrait isoler le sol de la partie logement pour ne pas avoir froid.
C'est probablement l'humidité de ce sous sol enterré qui monte par la porte (évaporation) et qui vous rend humide le garage. Et il serait intéressant de voir l'état de la laine de verre du plafond du garage.
LARZAC a écrit:Bonjour, Et ce vide sanitaire n'a-t-il pas des aérations ??? A combien est le sol de ce vide sanitaire par rapport au terrain autour ???
tt d'abord merci,
_la maison est situé à flan de coteau, et le terrain qd meme plat
qd à l humidité du terrain, je dirais qu'elle est normal (pr info, il y a lac plus bas à 1 km à vol d'oiseau)
_Qd au vide sanitaire, j'ai vue une seul, fois de l'eau (2 mini flaque presente qu'une seul journée apres 3 jours de fortes pluie)
Il y a eu de nombreuse inondation ds le village
- pr un vide sanitaire de 110 m², j'ai 6 ouvertures de 10 cm*20 sur les 6 il y en a uniquement 4 qui sont orientée est-ouest ( 2 et 2)
- la laine de verre est tassé, il doit rester que 5 à 10 cm.
Dept : Isere
Bonjour, Il faudrait amener l'air des aérations au raz du sol avec un tuyau, au moins d'un côté, et mettre un bon extracteur dans une aération côté opposé. Il pourrait fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier. Je pense que c'est l'humidité du sol de ce sous-sol qui s'évapore en permanence.
vous pouvez aussi faire un puisard au milieu de ce sous-sol, il faudrait creuser sur 1,50m minimum environ et mettre une pompe vide cave. Cette pompe sortirait l'eau lorsqu'il y en a et il faudrait la faire évacuer soit dans les eaux pluviales, d'abord dans un long tuyau et puis dans un drain qui irait dans la pente au dessous de la maison
LARZAC a écrit:Bonjour, Il faudrait amener l'air des aérations au raz du sol avec un tuyau, au moins d'un côté, et mettre un bon extracteur dans une aération côté opposé. Il pourrait fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier. Je pense que c'est l'humidité du sol de ce sous-sol qui s'évapore en permanence.
merci pr les infos,
J'ai mis des tuyaus de type vmc qui descend au raz du sol sur 2 areations: mais pas du meme coté du coup j ai la config suivante( 1 areation haute + 1 tuyau raz le sol sur le coté ouest.)
j'ai fais la meme pr le coté est. J'ai fais cela il y a un an. (est ce que c'est plus efficace de les tuyaux au raz le sol du coté ?)
Sinon, j'ai pas bien compris un point. tu me conseil de creuser dans le vide sanitaire meme si 2 ans j'ai une seule fois de l'eau (meme pas 2 centimetres de haut, localisés sur 2 endroits.)
Autrement, est ce que tu pourrais me dire comment est ce que l'on ajoute des photos ?
Ca fait 2 jours que je fais souffler un ventillo dans le garage, pr faire secher les murs, il y a tjrs un peu d'humitée.
J'ai aussi regardé un point, les murs sont uniquement humide à l'interieur et a l'exterieur (la facade à l'air seche)
en tt cas merci pr les tuyaux
Dept : Isere
Bonjour, je ne sais pas comment on met les photos.
Il faudrait un extracteur électrique à l'opposé des arrivées d'air basse. çe ne résoudra pas tout, mais lorsque le temps est sec ça assainira un peu.
Le lac en contrebas à un km n'a pas d'influence.
Mais en enterrant des murs, on a de forts risques qu'ils soient humider, ou alors, il aurait fallu prévoir quelque chose à l'origine de la construction comme un cuvelage.
L'humidité ne remonte-t-elle pas aux murs des pièces de la partie logement ???
Pour le ventilateur, il faudrait avoir un orifice assez grand et le mettre devant cet orifice, il sortirait une bonne quantité d'air de ce sous sol, et cet air serait renouvelé par de l'air neuf. IL pourrait tourner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier. ça n'agit que sur l'air, mais c'est déjà ça.
Il est probable que la nappe phréatique ne soit pas très basse, c'est ce qui explique cette humidité.,
Salut à tous et bonne année,
petit rappel: en hiver j'ai de l'humidité ds le garage en hiver.
Jai installé un hygrometre- thermometre, le taux d'humidité est de 96%. la temperature est environs de 7°c. T° exterieur est d'environ à varié de -7°C à 4°C
J'ai fais un test en collant un bout de polyane sur les murs, au sol et plafond de mon garage
Résultats de ces tests:
- au plafond et au sol : pas d'humidité au sur les faces exterieures des films et rien un l'interieur
- sur les murs:
humidité sur la face extérieure du polyane et rien à l'interieur.
la zone du mur couverte par le polyane n'etait pas humide. Par contre, le reste des murs etaient humides (eau perlante)
J'ai installé une VMC ds mon garage depuis une semaine. Pas de changement aux niveau du Taux.
petit detail: le taux baisse uniquement qd j'ouvre la porte du gararge (70%->85%).
Je pense que mon pb viendrait de la difference de t°C entre les murs et l'air ambiant.
Ainsi qu'un manque de ventillation (difficile à faire ds un gararge avec une vmc)
Dites moi si vous avez déjà ce gerne de pb et comment est ce que vous avez resolu votre pb ?
Merci d'avance pr votre aide
Dept : Isere
En cache depuis hier à 06h47
Devis rénovation de maison
