Avis sur disposition salle de bain
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.432 fois
Super photographe Env. 800 message Poussan (34)
2 possibilités d'amenagement pour notre salle de bain ( baignoire en 180, douche italienne, meuble double vasque au moins en 150)
merci pour vos avis
De : Poussan (34)
Bonjour : si j'ai bien compris votre plan, vous mettez tout à l'étage baignoire, 2 douches, un wc.
Chaque fois que vous voulez aller aux toilettes, allez hop ! à l'étage, et en plus il n'y en a qu'un seul...
Moi, je verrais 2 wc un au rez de chaussée, et un en haut.
Ensuite, je ne mettrais que la baignoire dans la salle de bain (à noter qu'on peut prendre une douche dans une baignoire, ça peut faire double usage. Ensuite je laisserais la salle d'eau avec douche , et même j'essaierai d'y caser un WC, c'est pratique lorsqu'on s'est déshabillé pour faire la douche et qu'on s'aperçoit qu'on a envie d'aller au toilettes. De plus ce WC supplémentaire peut servir en cas d'affluence surtout lorsqu'on est pressé.
D'un point de vue pratique, ce serait MA solution. Mais ce n'est qu'une suggestion tenant compte de l'utilisation qu'on fait de ces équipements.
Sinon aussi, autant que faire se peut il vaut mieux que les arrivées d'eau et les évacuations soient groupées avec celles du rez-de-chaussée, donc superposées.
Bonjour larzac
il y a bien un wc au rdc, celui de l'étage sera plutot ppour les petites envies nocturnes ou avant douche.....lol
dans 104m² 3 wc ca me parait beaucoup
pourquoi 2 douches, nous habitons pres de la mer et avons souvent de la visite donc il nous faut bien 2 douches pour eviter la file d'attente du matin ou du soir..... et pour la douche dans la baignoire c'est qu'on fait actuellement et perso je trouve ca pas pratique du tous
je te remercie pour ton avis
De : Poussan (34)
Les retours de plage, j'ai connu, et je connais.
Ce qu'il manque, c'est pas des douches, c’est des pièces pour se doucher.
Que perso, vous ne trouviez pas pratique de se doucher dans une baignoire, c'est votre choix (que je partage). En revanche, ça reste une douche supplémentaire quand il y a foule en rentant de la plage.
Si votre "problème" de plage est récurrent, et vu que l'autre salle d'eau est en suite, et donc pas ouverte à tous, je pense que vous auriez intéret à étudier la possibilité de faire 2 SdB indépendantes à l'étage : une vasque + douche, l'autre vasque + baignoire. Quitte à mettre le WC dans celle la moins utilisée.
Sinon, de vos 2 propositions, et sans modifs, la 2 sans aucune hésitation (sens des portes, accès douche/baignoire, pas de vasque dans le passage).
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
la 2 aussi ,avec un bémol dans les 2 solutions
quand on descend un escalier ,on reste toujours sur la marche du dessus avant de descendre:conclusion ça va passer juste sous le plancher ,et encore plus quand on tourne sur place,pas de problème à la montée.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
finalement nous optons aussi pour la 2eme version plus fluide en terme de circulation
pour l'escalier je note vos remarques , sur le plan il est parametré à 100cm de largeur donc si on le reduit à 90 cm et si je diminue l'espace entre placard et la montée d'escalier à 90 cm on doit pouvoir gagnerau moins une marche ce qui devrait regler ce probleme? enfin je pense
De : Poussan (34)
J'ai compté cela permet d'ajouter 25 cm au bas de l'escalier pensez vous que ce soit suffisant?
De : Poussan (34)
Oups alors j'ai pas compris c'est au niveau de la cloison cote meuble vasque que cela pose probleme?
De : Poussan (34)
C'est vrai que coté technique je ne m'y connais pas je regarde juste l'aspect esthetique et j'iamginais bien ma cheminée sur ce mur , encore de la reflexion de ce coté la ......
pour l'escalier je vais voir ce probleme
merci pour vos réponses et votre aide pour la technique
De : Poussan (34)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
