Mon plan de plomberie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.533 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Attention, je me fais plombier.
En m'inspirant d'un plan diffusé sur le forum 3 , je l'ai repris avec mes particularités.
A vos critiques et vos experiences.
merci a tous
Cool Bob
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Hummm, je connais ce genre de plans, il ressemble beaucoup au mien Cool Euh pour les droits d'auteur, on en reparlera Biggrin Biggrin
Pour les diamètres d'alimentation du lave linge, robinet cellier, WC et lave vaisselle, du 12 suffira, surtout que le 16 est plus dur pour le courber.
Idem pour l'evier de la cuisine.
Tu peux economiser une vanne entre le reducteur de pression et a nourrice, il suffit de couper la vanne du reseau public, puisque ton clapet anti pollution est un clapet anti-retour, l'eau ne coulera pas a son entrée.
Ta nourrice en sortie de chauffe eau est inutile, tu le relies directement a l'autre nourrice.
Idem pour la nourrice bleue en dessous du chauffe eau, il suffit de relier l'entrée du chauffe eau a ta nourrice bleue a droite, par un orifice de côté, et ta sortie de reducteur de pression directement sur l'entrée de nourrice.
Je vais mettre une photo du schéma branché en réel pour voir la prise de place de tous les éléments. Blush Je l'ai entièrement tuyauté en cuivre dans des coffrets a nourrices.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Voila les photos.... Le tout a été testé sous pression, résultat sans fuites
salut et merci au photographe en chaussons Biggrin ,
A propos des droits d'auteurs, n'hesite pas à venir boire un verre si tu te trouve un jour dans la région. Cool
Joli montage, j'imagine que tout ceci et bien plus rigide qu'en PER. Mais me lancer dans la soudure de cuivre, je n'ose pas encore.
Ils sont sympas ces coffrets, t'as trouvé ca ou ?
Bob
Pas de problème pour le coup Biggrin mais faudrait-il encore que je passe dans le coin.
Désolé pour les chaussons, il ne font pas partis du montage Biggrin
Si tu ne veux pas braser, tu peux faire le montage en raccords et tube avec olives a sertir, le sertissage se fait lorsque tu serres l'ecrou sur le raccord et hop, le tour est joué. Ce système est bien mais couteux et envahissant, cela prendra beaucoup de place.
J'avais étudié cette possibilité là, et c'est quand même le cuivre brasé qui revient le moins cher.
Le faire en per, trop de petites longueurs que l'ensemble ne supportera pas a mon avis, a cause des dilatations, le per travaillera dans les bagues serties et ca finira par fuir.
La brasure n'est pas dure du tout, mais il faut un bon chalumeau pour braser plus facilement, oublies les soudogaz camping gaz, il faut un poste oxy acetylene.
Les boites, je les ai achetées chez B**** D****, en fin de référencement, coup de bol, il en restait 3, et en sacré promo, 22 € piece au lieu de 33 je crois. Le modele est la boite pour nourrice 5 a 7 départs. Elles sont biens, et font 10 cm de profondeur, ce qui fait que je vais les fixer au parpaing, et le doublage placo arrivera a fleur, je n'aurai plus qu'a mettre le couvercle dessus, montage propre.
ouaip, merci pour toutes ces informations. Cool
Bob
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
frantz44 a écrit:Pas de problème pour le coup Biggrin mais faudrait-il encore que je passe dans le coin.
Juste une p'tit question....
Tu as fait ton montage en cuivre, mais après, tu fais ta distribution en PER ?
Blush
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Oui, et la raison est dans la citation...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
